BALM Kontrollstatistik 2023 #35523 07.08.2023 18:50
Gerald Offline OP
im Anhang findet Ihre eine PDF-Datei im Vergleich 2021 zu 2022 der Kontrollen durch die BALM im Bezug Gefahrgutrecht, leider ist die Gesamtzahl der Kontrollen wieder Rückläufig!
Die meisten Verstöße gabe es bei
1. Beförderungspapiere/Schriftliche Weisung 457
2. Ausrüstung 430
3. Kennzeichnung und Bezettelung 426.
Es wurden 171 Verwarnungen ausgesprochen und 1736 Kontrollberichte erstellt!
Nachzulesen Ergebnisse der Kontrollen im Gefahrgutrecht 2022.
BALM Kontrollstatistik [Re: Gerald] #36814 03.06.2024 14:58
Gerald Offline OP
im Anhang findet Ihre eine PDF-Datei im Vergleich 2022 zu 2023 der Kontrollen durch die BALM im Bezug Gefahrgutrecht, die Gesamtzahl der Kontrollen ist leicht gestiegen!
Die meisten Verstöße gabe es, wie schon in den Jahren davor, bei
1. Beförderungspapiere/Schriftliche Weisung 587
2. Ausrüstung 573
3. Kennzeichnung und Bezettelung 505.
Es wurden 223 Verwarnungen ausgesprochen und 2323 Kontrollberichte erstellt!
Nachzulesen unter Ergebnisse der Kontrollen im Gefahrgutrecht 2023
Re: BALM Kontrollstatistik [Re: Gerald] #38869 30.04.2025 13:56
Gerald Offline OP
im Anhang findet Ihre eine PDF-Datei im Vergleich 2023 zu 2024 der Kontrollen durch die BALM im Bezug Gefahrgutrecht, die Gesamtzahl der Kontrollen ist leicht gestiegen!
1. Beförderungspapiere/Schriftliche Weisung 514
2. Ausrüstung 445
3. Kennzeichnung und Bezettelung 289.
Nachzulesen unter Ergebnisse der Kontrollen im Gefahrgutrecht 2024 bzw. Gefahrgut Verstöße im Detail!
Re: BALM Kontrollstatistik [Re: Gerald] #40864 12.05.2026 19:11
Gerald Offline OP
im Anhang findet Ihre eine PDF-Datei im Vergleich 2024 zu 2025 der Kontrollen durch die BALM im Bezug Gefahrgutrecht, die Gesamtzahl der Kontrollen ist leicht gestiegen!
1. Ausrüstung 494
2. Beförderungspapiere/Schriftliche Weisung 477
3. Kennzeichnung und Bezettelung 270.
Nachzulesen unter Ergebnisse der Kontrollen im Gefahrgutrechtl bzw. Gefahrgut Verstöße Detai.
Feuerlöscher bei UN 2910
von Hazardy - 11.10.2026 16:46
UN3556 - UN3558
von Gerald - 10.10.2026 19:43
von Gerald - 09.10.2026 18:18
