wir wollen bei unserem Kunden die Altgeräte (Batt. in Ausrüstung,UN3091) abholen und entsorgen lassen. Dafür steht aktuell eine Gitterbox bereit wo die Geräte reingetan werden. Muss denn wenn wir das abholen oder der Spediteur die SV377 angewendet werden? Dort steht ja keine Großverpackung drin!? Nur die P909. Oder kann dort der Abschnitt 3 angewendet werden für die Großverpackung? Wenn nicht müsste doch der gesamte Transport als vollwärtiger Gefahrguttransport behandelt werden?
VG
Re: Retoure Batterien in Ausrüstung
[Re: Dom]
#3692926.06.202413:34
Wenn es um die Entsorgung geht, dann kann man die Sondervorschrift 377 nutzen, aber unter Einhaltung der Verpackungsanweisung P 909. Ich glaube nicht, dass eine Gitterboxpalette geht!
muss denn die SV377 angewendet werden oder ist das eine kann Bestimmung. Bei der SV377 stehen wie gesagt ja auch keine LP Einträge drin. Dein Link hilft leider nicht weiter.
[Re: Dom]
#3693126.06.202413:53
Hallo Dom, wenn Du die Sondervorschrift 377 nicht nutzen möchtes, dann must Du aber im Bezug der UN 3091 die Verpackungsanweisung gemäß Tabelle Kapitel 3.2 Spalte 8 und die anderen Festlegungen zu dieser UN-Nummer einhalten. Bei Nutzung der Sondervorschrift 377, dann nur das was in der Sondervorschrift 377 (eine Erleichterung im Zusammenhang mit der Beförderung) steht, dazu zwingt Dich aber keiner.
#3693226.06.202413:58
also ist die Anwendung der SV keine Pflicht? Die LP903 gibt aus meiner Sicht eine Nutzung von Gitterbox her, müssen aber bauart geprüft sein. Dann Kennzeichen mit 9A und UN Nummer?
#3693326.06.202414:19
Wenn man auf die Wertstoffhöre schaut gibt es überall diese Gitterboxen die nich bauartgeprüft sind und ohne Kennzeichnung. Wie machen die das? Was übersehe ich?
[Re: Dom]
#3693426.06.202414:20
In der LP 903 steht: Folgende Großverpackungen sind für eine einzelne Batterie/Ausrüstung [...] zugelassen, eine Sammlung mehrerer solcher Batterien/Ausrüstungen ginge demnach nicht.
In meinen Augen müsste im genannten Fall nach P909 transportiert werden, die Gitterboxpalette könnte dann höchstens die Umverpackung sein und es müsste darin eine oder mehrere Verpackungen geben, die P909 (1) a) entsprechen.
Die Sammlung auf den Wertstoffhöfen erfolgt vermutlich nach SV 670.
LG Phil
[Re: Dom]
#3693526.06.202414:29
Bei SV 188 kann die Gitterbox gehen? Kann nicht immer sichergestellt werden. Kann aber evtl separieren und dann ansprechend vollwärtig versenden. Kein privater Haushalt, deshalb geht auch SV670 nicht.
