Maschine mit Wärmepumpe #37258 08.08.2024 10:11
TrailOver Offline OP
Guten Tag zusammen,
ich habe eine Maschine, in welcher zur Wärmerückgewinnung eine Wärmepumpe integriert ist. In dieser sind ca. 300g Propangas enthalten. Ansonsten gehen von der gesamten Maschine keine gefahrgutrechtlichen Gefahren aus.
Ich frage mich nun, ob ich in diesem Fall UN 3358 Kältemaschinen anwenden kann, oder ich UN 3537 Gegenstände, die entzündbares Gas enthalten, n.a.g. verwenden muss.
Aufgrund der SV 291 wäre die UN 3358 natürlich verführerisch, allerdings stellt sich mir eben die Frage, ob die die Wärmepumpe (ist seit 2023 ja mit einer Kältemaschine gleichgestellt) einzeln betrachten darf, oder ob ich die Maschine (hat eine ganz andere Funktion) nur als Ganzes sehen darf.
Danke für Eure bzw. Ihre Unterstützung
TrailOver
Re: Maschine mit Wärmepumpe [Re: TrailOver] #37260 08.08.2024 11:30
Hallo!
Das Gefahrgut in einer Maschine ist wiederum eine Maschine, die eine Wärmepumpe UN3358 ist. Etwas anderes gefährliches ist nicht an/in deiner Maschine, also ist UN3358 das, was das gefährliche "Bauteil" am genauesten beschreibt.
Ein Wäschetrockner mit Wärmepumpe ist übrigens auch eine Kältemaschine (UN-Nummer je nach Gas) - die Funktion von dem Gerät ist nicht: Wärme pumpen um es irgendwo warm zu machen sondern Wäschetrocknung, aber das gefährliche Bauteil dabei ist eben die Kältemaschine/ Wärmepumpe.
Re: Maschine mit Wärmepumpe [Re: TrailOver] #37261 08.08.2024 11:37
Hallo
Wenn die einzige Gefahr von dem Kältmittel ausgeht ist "Kältemaschine" die spezifischste Beschreibung, denke ich, und kann für alle weiteren Überlegungen genutzt werden.
Viel Erfolg
von Claudi - 10.06.2026 17:19
von JanRo - 09.06.2026 14:09
Fehler bei UN 2030 im ADR?
