Gefahrgutvorschrift Indien #37322 19.08.2024 14:56
Manasquan Offline OP
es gibt einen relativ neuen nationalen Gefahrgut Standard in Indien, IS 18149:2023. Hat jemand eine Quelle für diesen Text?
Re: Gefahrgutvorschrift Indien [Re: Manasquan] #37323 19.08.2024 15:10
Hallo, sollte sich beim BIS mit einer Suchmaschine lokalisieren lassen.
Re: Gefahrgutvorschrift Indien [Re: M.A.T.] #37326 19.08.2024 15:53
lokalisieren ja, aber es ist dort leider kein download zu finden.
Re: Gefahrgutvorschrift Indien [Re: Manasquan] #37329 19.08.2024 17:44
Hallo
Zumindest in den OECD-Ländern sind m.W. alle Normen kostenpflichtig; für Indien könnte es sein, daß auch kostenlose Quellen zu finden sind. Ob für berufliche Anwender allerdings der Kauf der Vorschriften wirklich ein Hindernis ist?
Re: Gefahrgutvorschrift Indien [Re: Manasquan] #37377 29.08.2024 10:23
Doppeltes_P Offline
unter dem folgenden Link lässt sich das Dokument als PDF-Datei herunterladen: https://resource.chemlinked.com.cn/chemical/articles/file/181492023.pdf
Re: Gefahrgutvorschrift Indien [Re: Doppeltes_P] #37379 29.08.2024 13:12
Vielen Dank !
GB-Zulassungen
von M.A.T. - 06.10.2026 17:12
UN3481 eingebaut in Ausrüstungen
von Phi_l - 06.10.2026 08:18
