Re: Interpretationen August 2024
#37360
27.08.2024 10:48
Beiträge: 3,451 |
Grüß Gott zusammen, mit der Auslegung 23-0105 wurde die Bedeutung von Zahlenwerten in der Tabelle für selbstreaktive Stoffe (§ 173.224(b)) erläutert. Danach ist beispielsweise "3-82" keine Angabe einer Mindestkonzentration, vielmehr steht die 82 für die Höchstkonzentration die zulässig ist. Zudem muß jeder nicht in dieser Tabelle aufgeführte Stoff vom PHMSA für die Beförderung zugelassen werden. Das längere Schreiben enthält weitere Beispiele für die Zahlenwerte. Gruß M.A.T.
Interpretationen Sept 2024
#37384
03.09.2024 11:25
Beiträge: 3,451 |
Grüß Gott zusammen, eine kürzliche Interpretation befaßt sich mit einer speziellen Halterung für die Großzettel an Straßen- und Schienenfahrzeugen. Unter der Nummer 24-0056 wird bestätigt, daß eine bestimmte Konstruktionsweise dem amtlichen Muster gleichgestellt werden kann. Auslöser war eine Praxiserfahrung, wonach Zettel beim Anbringen beschädigt wurden. Das Muster ist auch deshalb interessant, weil Maßäquivalente im metrischen System angegeben werden. Gruß M.A.T.
#37464
21.09.2024 15:09
Beiträge: 3,451 |
Guten Tag, 1. der Luftversand eines Instrumentes mit zwei separaten Kältemaschinen, deren jede unter der Grenze von 100 Gramm von beispielsweise R-290 liegt, ist nach der Auslegung 24-0028 vom 3. September statthaft. Die Behörde verweist zusätzlich auf die mögliche Anwendbarkeit und Geltung der Sondervorschrift A103 der ICAO-TI. 2. Liba. Eine mögliche Versandverpackung für 6 Liba á 56,7 kg auf Kunststoffbasis, die allerdings die Anforderungen von § 173.185(b)(3)(i) nicht erfüllt, ist nicht zulassungsfähig. Jedoch weist die Auslegung 24-0064 auf die Möglichkeit hin, die Bestimmung in § 173.185(b)(5) für einen Einzelversand auf Palette zu nutzen. Gruß M.A.T.
Interpretationen Okt 2024
#37525
04.10.2024 21:58
Beiträge: 3,451 |
Hallo, Mit der Auslegung 24-0035 wird erklärt, daß bei den US "bulk"-Verpackungen für den Versand von Batterien das Batteriegewicht für die Enscheidung zählt, ob "bulk" (Mengenverpackung) oder "non-bulk". Gruß M.A.T.
Re: Interpretationen Okt 2024
#37568
10.10.2024 16:26
Beiträge: 3,451 |
Grüß Gott zusammen Eine neue Auslegung beschäftigt sich mit der Frage, ob eine bestimmte Gaspatrone der UN 2037 der Begriffsbestimmung für Aerosol in 171.8 entspricht. Dies wird verneint. Darauf folgen in der 24-0069 Aussagen zum LQ-Versand und ob andere Freistellungen anwendbar sind. Gruß M.A.T.
Interpretationen Nov 2024
#37757
08.11.2024 22:58
Beiträge: 3,451 |
Grüß' Gott miteinander, 1. eine kleine Abkürzungsverwirrung findet sich in der Interpretation Nummer 24-0030. Eine DAA ist die Anerkennung durch die US-Behörde als Designated Approval Agency für eine DAA (als Urkunde), also die designated approval agency (ohne die Abk.; als Funktion). Gemeint sind die Behörden, die nach 6.7.4.14.10 IMDG die Prüfung von ortsbeweglichen Tanks durchführen. Die Auslegung bestätigt, daß ein competent authority approval (CAA) die DAA als entsprechende Püfstelle unabhängig vom Land der erstmaligen Zulassung ermächtigt. 2. Liba darf nicht fehlen: in Auslegung 24-0034 wird diskutiert, wann Liba DDR (= damaged, defective or recalled) sind, also beschädigt, fehlerhaft oder zurückgerufen. Die Fundstelle in CFR ist § 173.185(f). In Essenz ist die Aussage, daß eine (ehemalige) Liba, die wie beschrieben bearbeitet wurde, keine Batterie mehr ist und damit auch nicht mehr den GG-Vorschriften unterliegt. Gruß M.A.T.
Interpretationen Dez 2024
#37952
27.12.2024 11:25
Beiträge: 3,451 |
Grüß' Gott miteinander, zum Jahresausklang gab es einige Veröffentlichungen, die für Kollegen mit US-Berührung interessant seien können. 1. Die Aufschrift "Emergency Shutoff" auf Frachttanks darf nach der Auslegung 24-0100 auch mit Bindestrich geschrieben werden, also "Emergency SHUT-OFF". Basis ist 49 CFR & 172.328(d). Die Vorgaben zur Versalhöhe, Kontrastierung und Anbringungsort bleiben unberührt. 2. Umverpackungen für UN-Stahlfässer mit Pappkartons und Schrumpffolie auf Paletten (Auslegung 24-0080). Eine doppelte Umverpackung - Sammelumverpackung - (zuerst Kartons um die Fässer, dann mehrere Kartons mit Schrumpffolie auf Palette) wird ebenfalls als Umverpackung angesehen. Die Folie muß entsprechend mit den Kennzeichnungen und Bezettelungen versehen sein (49 CFR § 11.8 und 173.25), soweit die Hinweise auf den Kartonkisten verdeckt sind. Falls jedoch die Kartons mit Bändern und ohne Schrumpffolie gesichert sind muß die Palette nicht als Umverpackung gekennzeichnet sein; für UN-Verpackungen ist jedoch § 173.25(a)(4) zu bachten. Eine weitere Auslegung ( 24-0015) betrifft ebenfalls Umverpackungen, und zwar spezifische Erleichterungen für sog. lab packs nach § 173.12. 3. Eine Besonderheit für Kl. 1 im Seeverkehr. Nach 24-0054 ist für die UN 0332 und 3375 in ortsbeweglichen Tanks die Genehmigung des Umschlags im Hafen durch den Hafenkapitän (Captain of the Port - COTP) erforderlich. Siehe dazu § 176.415(b). Einzelausnahmen sind bei der Stelle zu erfragen, die in der Auslegung verlinkt ist. Angefragt hatte die auch in D tätige Sprengfirma Austin Powder (nicht Powers!). Eine besinnliche Woche bis '25 Ihnen allen. M.A.T. .
Übergangsregelung 2025
#37997
14.01.2025 17:28
Beiträge: 3,451 |
Grüß Gott zusammen, die US-Übergangsregelung (einschließlich Verzicht auf Sanktionen bei Anwendung des neuen Rechts) findet sich offiziell hier. Achtung: bezogen wird sich auf ICAO-TI und IMDG-Code gem § 171.7 (t) und (v)! Bei Unterschieden zu RID, ADR oder ADN ist das zu beachten. Frohes Schaffen im ganzen Jahr! M.A.T.
Interpretationen Jan 2025
#38090
28.01.2025 16:39
Beiträge: 3,451 |
Grüß´ Gott zusammen Eine sehr interessante Auslegung betrifft abgeätzten Anstrich auf einem KW. Wenn kleine Leckagen eines ätzenden Stoffes das Tankäußere verschmutzen und dann durch Reinigen beseitigt werden, verbleibt ein beschädigter oder verfärbter TK-Anstrich. Diese Erscheinung wird in 24-0109 nicht als "gefährlicher Rückstand" angesehen, solange keine gefährlichen Eigenschaften gemäß den HMR mehr vorhanden sind. Gruß M.A.T.
Interpretationen Feb 2025
#38619
23.03.2025 16:57
Beiträge: 3,451 |
Grüß Gott zusammen 1. Falls Druckgasflaschen Unfällen, Havarien oder Naturkatastrophen (bspw. Wirbelsturm) ausgesetzt waren, sind sie durch einen anerkannten "cylinder requalifier" zu begutachten. Die Begutachtung kann zum Vernichten, Zurückweisen oder Neuprüfen führen. Das basiert auf 49 CFR § 180.205(d) und wird so in der Auslegung 24-0093 erläutert. 2. Druckbehälter gemäß ISO 11119-3:2013 dürfen unter bestimmten Bedingungen während der Lagerung höherem als ihrem Betriebsdruck ausgesetzt sein, falls die Beförderung abgeschlossen ist. In solchen Fällen trifft zwar nicht das Beförderungsrecht, aber ggf. Vorschriften zum Arbeits- oder Umweltschutz, des Wehrbereichs oder der Gliedstaaten zu. In derselben Auslegung 24-0081 wird verneint, daß eine Prüfung statt mit der Temperatur nach 8.5.4.1 o.g. Norm mit einer von 75 °C durchgeführt werden kann. 3. Schließlich gab es eine Auslegung 24-0091 zur Umklassifizierung von UN 1915 Cyclohexanon zur brennbaren Flüssigkeit nach § 173.150(f). Die daraus ableitbaren Erleichterungen sind allerdings nur mengen- und eigenschaftsabhängig.zulässig. Gruß M.A.T. Nachtrag: die fünf in D solcherart zugelassen "requalifier" sind hier mit dem Suchbegriff "Germany" sichtbar. Sie sind in HL, HH, Leipzig, F und Egelsbach. Für den Süden Deutschlands gibt es leider keine näherliegenden Stellen in A oder CH, allerdings eine in Prag.
A70
