Mindermengen/Freistellung von Gefahrgut beim Versa #37362 27.08.2024 14:05
Safety_First Offline OP
ich habe eine Frage bezüglich Mindermengen/Freistellung von Gefahrgut beim Versand.
Ein Produkt beinhaltet 240mg Nitrocellulose, ein weiteres 440mg.
Einstufung ist UN0432 / 1.4 S
Unterliegen die Produkte dann besonderen Kennzeichnungspflichten und gelten als Gefahrgut wenn man diese einzeln versendet. Oder kann das Produkt wie ein normales Paket an den Kunden versendet werden?
Re: Mindermengen/Freistellung von Gefahrgut beim Versa [Re: Safety_First] #37365 27.08.2024 14:20
Gerald Online
Dann musst Du die Auflagen nach ADR Kapitel 3.2 für diese UN-Nummer einhalten, geht aber nicht Kapitel 3.4 bzw. Kapitel 3.5 also beleibt nur der Unterabschnitt 1.1.3.6 (1000 Punkte), und das ist schon mit ein paar Auflagen verbunden. Aber Beförderungskategorie 4, also "unbegrenzt".
Wenn Du das über einen KEP-Dienst machen möchtes, dann prüfe die allgemeinen Geschäftbedingung.
Du musst natürlich auch das Sprengstoffrecht noch beachten, da diese UN-Nummer in der RL 2014 EU auf Seite 30 steht, und im Sprengstoffgesetz im §3 Absatz 1 Ziffer 2 a), wo auf diese Richtlinie 2014/28/EU hingewiesen wird.
Re: Mindermengen/Freistellung von Gefahrgut beim Versa [Re: Gerald] #37370 28.08.2024 07:28
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Dann werde ich da mal schauen.
Re: Mindermengen/Freistellung von Gefahrgut beim Versa [Re: Safety_First] #37371 28.08.2024 09:23
Gerald Online
Du hast in Deinem Beitrag geschrieben, dass es um UN 0432 PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE für technische Zwecke geht. Das Problem nach Sprengstoffrecht ist, dass Du nicht die Kategorie nach Sprengstoffrecht uns übermittelt hast und was es für ein Gegenstand ist.
Bei dieser UN-Nummer könnte es die Kategorie "P1" sein, es müsste auf dem Gegenstand drauf stehen oder im Datensicherheitsblatt unter der Lfd. 15. Ist es "P1" dann könnte die 1. SprengV der §4 Absatz 1 oder Absatz 2 greifen, das hängt aber davon ab, was für ein Gegenstand das ist.
Was das Gefahrgutrecht betrifft, dass habe ich Dir ja schon in meinem Beitrag geschrieben.
Re: Mindermengen/Freistellung von Gefahrgut beim Versa [Re: Gerald] #37375 29.08.2024 07:18
es geht um ein Tierabwehrgerät, welches einer Pistole ähnelt (Hersteller PIEXON).
Eine Treibladung mit Nitrocellulose (Ähnlich einer Patrone für Schreckschusswaffen) befördert Pfeffergel aus der Kartusche zur Abwehr.
Re: Mindermengen/Freistellung von Gefahrgut beim Versa [Re: Safety_First] #37378 29.08.2024 09:54
Gerald Online
Eigendlich unterliegt es dem Waffenrecht, genau so wie z.b. "Vogelschreck" oder das Bolzenschußgerät und die Munition dazu u.ä. und damit nicht dem Sprengstoffrecht. Aber auf der Homepage steht:
"Deutschland: Tierabwehrgerät. Darf nur gegen Tiere verwendet werden. Unterliegt bei diesem Verwendungszweck nicht dem Waffengesetz;
Österreich: Frei ab 18 Jahren. Waffe i.S. des § 1 WaffG 1996, BGBI. Nr. 12/1997"
Das Problem aber ist, ich weis nicht ob es auch für Dein Gerät zustrifft. Leider habe ich auf der Homepage kein SDB gefunden, Du kannst mir ja mal das SDB senden, dann sehe ich nach. Und leider sind auf den Bildern dieses Gerätes auf der Homepage die falschen Gefahrgutpiktogramme, welche schon seit 01.06.2017 durch die Neuen nach GHS zu ersetzen sind!!!!
Du solltest also auf jeden Fall, wenn die Alten noch drauf sind, diese gegen die Neuen austauschen.
Gefahrgutrechlich war ja alles geklärt.
Nachtrag:
Wie kommst Du eigentlich auf UN0432 / 1.4 S bei diesem Gegenstand??
Manchmal ist es besser, wenn man als Fragesteller alle Angaben die man hat bei der Fragestellung mit angibt. Salamitaktik ist auf jeden Fall der falsche Weg. Und wer versucht Dir eine Lösung aufzuzeigen "stochert nur in der Suppe rum!"
Re: Mindermengen/Freistellung von Gefahrgut beim Versa [Re: Gerald] #37401 04.09.2024 12:37
das Produkt führt die neuen GHS Symbole.
In dem SDB ist das GHS07 aufgeführt, welches sich dann auf die Abwehrsubstanz Capcsicum-Oleoresin im SDB bezieht.
Damit dieses Abwehrmittel beim Aggressor landet, wird dieses durch eine kleine Treibladung (240mg Nitrocellulose, anderes Produkt mit 440mg) abgefeuert.
https://piexon.com/de/home/civilian/jpx/jpx2-gen-2
Wegen dieser Menge an Treibladung stellt sich mir halt die Frage, ob das Produkt als Gefahrgut deklariert werden muss oder nicht (GHS01), da dies so nicht im SDB aufgeführt ist.
Die Einstufung UN0432 / 1.4 S kam vom Hersteller.
Re: Mindermengen/Freistellung von Gefahrgut beim Versa [Re: Safety_First] #37402 04.09.2024 15:01
Gerald Online
Hallo Safety_First,
hier hat wohl jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht, und Du hast jetzt im Bezug der Sprengstoffgesetzes ein Problem.
Sprengstoffrecht Schweiz
In der Verordnung über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffverordnung, SprstV) Änderung vom 18. November 2020 steht: "Art. 119e Übergangsbestimmung zur Änderung vom 18. November 2020 Pyrotechnische Gegenstände, für die eine Herstellungs- oder Einfuhrbewilligung nach Artikel 119d Absätze 1 und 2 erteilt wurde, dürfen bis zum 31. Januar 2023 auf dem Markt bereitgestellt werden." Und wir schreiben den September 2024!!!
In der Sprengstoffverordnung (SprstV)1 vom 27. November 2000 (Stand am 1. Januar 2024) steht im: "Art. 622 Pyrotechnische Gegenstände zu gewerblichen Zwecken
1 Als pyrotechnische Gegenstände zu gewerblichen Zwecken gelten die pyrotechnischen Gegenstände nach Artikel 7 Buchstabe a SprstG. Sie werden vom Hersteller nach den Kriterien von Anhang 1 Ziffer 1 in die Kategorien T1, T2, P1, P2 oder P3 eingeteilt." Also hat die Schweiz der Reglungen aus der Richtline übernommen, und es stehen die pyrotechnischen Gegenstände in der SprengV (Schweiz) und in Deutschland steht es im SprengG bzw. in der 1. SprengV im §4 die Erleichterungen.
Das würde bedeuten, dass auf dem Gegenstand die jeweilige Kategorie, auch in der Schweiz, drauf stehen muss!! Und der Rest wäre dann kein Problem, also würde ich mich an den Händler wenden, der muss Dir die Angaben geben. Vielleicht hat er noch nicht mitbekommen, das der 31.Januar 2023 Geschichte ist.
Also würde ich vorsichtig sein, denn wenn Jemand in die Kontrolle kommt und die Kategorie steht nicht drauf, hat er ein großes Problem.
Re: Mindermengen/Freistellung von Gefahrgut beim Versa [Re: Gerald] #37403 04.09.2024 15:05
Hallo, Gerald,
bei der BAM steht unter den beiden Pyro-Kategorien dieses Gerät oder der Hersteller zumindest nicht drin.
Re: Mindermengen/Freistellung von Gefahrgut beim Versa [Re: M.A.T.] #37404 04.09.2024 15:21
Gerald Online
das war mir schon klar.
Der Gegenstand kommt aus der Schweiz, und wie ich in meinem Beitrag geschrieben habe, ist die Übergangszeit in der Schweiz abgelaufen. Die Schweiz hat das SprengG und die SprengV der Richtlinie der EU angepasst, nun muss man in das SprengG und die SprengV sehen, in welcher was zu den pyrotechnischen Gegenständen steht. Ist nun mal nicht Deckungsgleich mit dem Sprengstoffrecht in Deutschland, wäre zwar Anwendungsfreundlicher, aber nicht umsetzbar!!!
von Gerald - 07.11.2025 15:41
Kennzeichnung bedeckter LKW mit Container
von Otti - 07.11.2025 13:50
von M.A.T. - 06.11.2025 13:39
