SP188 teil des 333kg lithium batterien grenze? #37495 30.09.2024 13:53
V
viking Offline OP
V
Die grenze ist 333kg für grosse (>20Wh/100Wh) lithium batterien. Aber was gelt für kleine lithium batterien (SP188)?
Kann mann 1000kg lithiumbatterien (SP188) senden nach ein Empfänger, weil der empfänger nicht hat ein Sicherheitsberater?
Viele danke
Re: SP188 teil des 333kg lithium batterien grenze? [Re: viking] #37496 30.09.2024 14:11
Hallo, soweit ich weiß spielt es in Deutschland für den Versender keine Rolle, ob der Empfänger einen Sicherheitsberater (Gefahrgutbeauftragter) hat. Wie die Rechtslage in Dänemark ist, das weiß ich leider nicht.
Falls nach SV188 versendet wird, gilt jedenfalls für den Absender keine Pflicht nach 1.8.3; in D ist allerdings eine nationale Vorschrift verbindlich (die Gefahrgutbeauftragtenverordnung); das dänische Recht dazu kenne ich nicht.
Re: SP188 teil des 333kg lithium batterien grenze? [Re: M.A.T.] #37497 30.09.2024 15:08
Das regelt wohl dieses Werk hier: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1618
Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for vejtransport af farligt gods
"Kapitel 1
Anvendelsesområde og definitioner
Anvendelsesområde
§ 1. Bekendtgørelsen gælder for virksomheder, der transporterer eller afsender farligt gods ad vej, eller der med henblik på en sådan transport udfylder transportdokumenter eller klassificerer, mærker, emballerer, pålæsser, påfylder eller aflæsser farligt gods, jf. dog § 2.
Stk. 2. Endvidere gælder afsnit 1.8.3 i ADR for virksomheder efter stk. 1, og for de af dem udpegede sikkerhedsrådgivere.
§ 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for virksomheder, hvis aktiviteter udelukkende vedrører en eller flere af følgende bestemmelser:
1) Transport af farligt gods i henhold til underafsnit 1.1.3.6 i ADR.
2) Farligt gods, som i henhold til bestemmelser i ADR, herunder de særlige bestemmelser i kapitel 3.3 i ADR, ikke er omfattet af afsnit 1.8.3 i ADR.
3) Farligt gods, der er emballeret i begrænsede mængder, jf. kapitel 3.4 i ADR.
4) Farligt gods, der er emballeret i undtagne mængder, jf. kapitel 3.5 i ADR.
5) Lejlighedsvis aflæsning af farligt gods i land- og skovbrugsvirksomhed eller lignende virksomhed.
6) Transport af farligt gods, jf. §§ 6, 7 og 10-12 i bekendtgørelse nr. 596 af 26. maj 2023 om vejtransport af farligt gods."
særlige bestemmelser i kapitel 3.3 <-- dazu gehört die SP188, d.h. man braucht keinen sikkerhedsrådgivere für kleine Lithiumbatterien, die nach SP188 versendet werden - egal welche Menge.
Die 333 kg gelten nicht, da nur SP188 gilt und die kleinen Batterien ansonsten vom ADR freigestellt sind. Die 333 kg kommen aus 1.1.3.6.3 ADR, 1.1.3.6 gilt nicht bei Anwendung der SP188.
Re: SP188 teil des 333kg lithium batterien grenze? [Re: Claudi] #37970 09.01.2025 16:31
V
viking Offline OP
V
Gutentag Claudi,
Vielen Dank für das antwort, sogar mit Referenz zu Dänish Gesetzesbekanntmachung - sehr gut meine ich.
Ich verstehe ihre antwort, so dass wann ich mit ein transport firmen senden, in ein LKW:
330kg li-ion batterien (250Wh/einheit)
30 kg li-ion batterien (60wh/einheit) - SP188 verpackung.
Dann nur de 330kg, 250Wh batterien, muss verden notiert an der ADR transport dokument.
1.1.3.6 i ADR = frei menge 330kg, gefahr point = 990 (gefahr kategori = 3) =>(3 x 330kg)
Die 20kg, 60wh batterien, werden auch in die LKW transportiert, aber as SP188. Sie werden nicht notiert an der ADR transport dokument.
Viking
Re: SP188 teil des 333kg lithium batterien grenze? [Re: viking] #37971 09.01.2025 17:15
Korrekt, so ist es auch im ADR und in Deutschland.
Batterien nach SP188 sind erleichert und unterliegen außer der SP188 nicht dem ADR (also auch keine Punkte berechnen).
Nur die größeren Batterien außerhalb der SP188 sind "normales" Gefahrgut und hier kann man 1.1.3.6 ADR als nächste Erleichterung nutzen.
Gefahrgut-Labels
