"explodierende" Pager? #37441 17.09.2024 17:56
M.A.T. Offline OP
kann sich jemand hier aus dieser Meldung ableiten, was da "explodiert" sein könnte?
Meine erste Vermutung ist, daß durch ein Hack das BMS evtl. enthaltener Liba so manipuliert wurde, daß es zu einem thermischen Durchgehen kommt. Nicht unähnlich der ferngesteuerten Zerstörung (Stuxnet) von Zentrifugen für die Uranaufbereitung vor einigen Jahren. Tatsächliche Explosivstoffe sind m.W. in Pagern nicht enthalten.
Falls die Vermutung stimmt - wäre das ein Problem für Beförderungen von Liba?
Re: "explodierende" Pager? [Re: M.A.T.] #37442 17.09.2024 22:59
M.A.T. Offline OP
Nachtrag: nach einer neuen Meldung war es wirklich explosiv; die Pager waren angeblich in großem Maßstab mit UN 0391 präpariert. Ob die Liba als Zündenergiequelle fungierte? Siehe auch hier.
Re: "explodierende" Pager? [Re: M.A.T.] #37443 18.09.2024 09:44
Phi_l Offline
Nach den Medienberichten die ich gesehen habe deutet in der Tat alles darauf hin, dass es eine gezielte Lieferung manipulierter Pager mit Sprengstoff war. Und bei solch gezielten Geheimdienstaktionen braucht man sich von Gefahrgutseite dann auch keine Gedanken mehr zu machen.
Warten wir ab bis weitere Fakten bekannt werden.
Re: "explodierende" Pager? [Re: Phi_l] #37449 18.09.2024 11:50
M.A.T. Offline OP
...Und bei solch gezielten Geheimdienstaktionen braucht man sich von Gefahrgutseite dann auch keine Gedanken mehr zu machen.
Sehe ich auch so.
Re: "explodierende" Pager? [Re: M.A.T.] #37531 06.10.2024 14:39
Gerald Online
hier gibt es weitere Informationen zu diesem Thema. Aber es wird schon noch viel Wasser die Elbe hinunterfließen, bis die Informationen kommen, auf die Sie vielleicht warten.
Re: "explodierende" Pager? [Re: Gerald] #37537 07.10.2024 16:28
M.A.T. Offline OP
Dank, Gerald,
sehr aufschlußreich.
Versuchter Anschlag mit GG? [Re: M.A.T.] #37595 15.10.2024 10:40
M.A.T. Offline OP
Grüß Gott,
diesen Schluß könnte man aus dieser Meldung ziehen.
Re: Versuchter Anschlag mit GG? [Re: M.A.T.] #37627 17.10.2024 13:25
Gerald Online
wenn man ein wenig wartet, dann kommen Informationen, welche die Funktionsweise etwas näher erläutern.
Re: Versuchter Anschlag mit GG? [Re: Gerald] #37631 17.10.2024 15:09
M.A.T. Offline OP
Sehr komplex aufgezogen, das Ganze. Sogar mit Pseudo-Onlinehändlern. Danke, Gerald.
Vermutlich war der Sprengstoff so umhüllt oder konfektioniert, daß er selbst bei den Kontrollen am Flughafen nicht auffiel, denn diese Geräte waren ja wahrscheinlich schon eine Zeit im Gebrauch und wurden dann auch bei Flügen mitgenommen. Hoffentlich bringt sowas nicht auch Terroristen auf Ideen. Ich fand den vereitelten Anschlag mit Druckerpatronen (Danke für den Hinweis, Floridacargocat) vor 10 Jahren schon perfide durchdacht.
Da mag man gar nicht mehr in ein Flugzeug steigen. Hoffentlich rüsten die Frachtscanner etc entsprechend auf. Die sog. Checker wären damit wohl auch überfordert.
von Gerald - 25.05.2026 16:31
UN 3556 - Shipper´s abgelehnt
von DJSMP - 24.05.2026 12:05
Handwerkerregel für Probenehmer?
von DJSMP - 24.05.2026 11:59
