Definition Overpack #37801 20.11.2024 16:02
C
Claudi1966 Offline OP
C
ein Kunde von uns hat die genaue Definition einer Umverpackung (Overpack) betreffend IATA nachgefragt (wann genau eine Sendung als Overpack definiert werden muss).
Habe leider aktuell kein Buch zur Hand.
Vielen Dank und lieben Gruß vom Airport MUC
Re: Definition Overpack [Re: Claudi1966] #37805 20.11.2024 20:50
Hallo, in meiner ICAO-TI steht es so:
Overpack. An enclosure used by a single shipper to contain one or more packages and to form one handling unit for convenience
of handling and stowage.
Note.— A unit load device is not included in this definition.
Ist allerdings nicht die neueste. Irgendwo an MUC2 sollte es ein aktuelles engl. Original doch geben, vermute ich.
Hoffe es hilft
Re: Definition Overpack [Re: Claudi1966] #37807 21.11.2024 12:18
B
brauni1964 Offline
B
Ein Overpack ist eine Umschließung/Bündelung "einzeln versandfertiger" Versandstücke. (z.B. durch Karton oder auf Palette mit Folie eingeschrumpft). Jedes enthaltene Versandstück muss also komplett vorbereitet sein. Nicht zu verwechseln mit dem Bändern von z.B. Fässern zur Ladungssicherung auf LKW. Einige Checker am Flughafen behaupten nämlich genau das. Mengenbegrenzungen gelten je enthaltenem Versandstück. Ein Overpack ist kein Versandstück.
Re: Definition Overpack [Re: Claudi1966] #37808 21.11.2024 15:34
Matthias Wiegand Offline
UMVERPACKUNG (OVERPACK) Eine Umschließung, verwendet von einem einzelnen Versender, um ein Versandstück oder mehrere Versandstücke aufzunehmen und um damit zur Erleichterung von Abfertigung und Lagerung eine Umschlagseinheit zu bilden. In der Umverpackung enthaltene Gefahrgutversandstücke müssen richtig verpackt, markiert, gekennzeichnet sein und sich in ordnungsgemäßem, wie in diesen Vorschriften verlangten, Zustand befinden. Zu Kühlungszwecken kann eine Umverpackung Kohlendioxid, fest (Trockeneis) enthalten, vorausgesetzt, dass die Umverpackung die Anforderungen von Verpackungsanweisung 954 erfüllt. (Eine Ladeeinheit ist in diesem Begriff nicht eingeschlossen.)
Anmerkung:
Eine Umwicklung mit Schrumpffolie oder eine Sicherung mit Kunststoffbändern kann als Umverpackung betrachtet werden.
Aus Anlage A IMDG-Code 66. Ausgabe 2025
Re: Definition Overpack [Re: Claudi1966] #37814 22.11.2024 13:03
Als Ergänzung: In der DGD muss der Overpack eigentlich immer mit "Overpack used" angegeben werden. Markiert und gekennzeichnet sein muss er aber nur, wenn von außen nicht sichtbar. Bei mehreren Overpacks gilt die Angabe der Nummerierung und Gesamtmenge allerdings unabhängig von der Sichtbarkeit immer.
Deshalb mein Ratschlag an die Kundschaft: Immer eindeutige Overpacks machen, die außen immer gekennzeichnet sind. Dann klappt es auch mit der Übereinstimmung mit der DGD und der Annahme.
Re: Definition Overpack [Re: Claudi1966] #38124 31.01.2025 13:28
G
GerhardA Offline
G
Matthias Wiegand hat dankenswerterweise die Bestimmungen für UMVERPACKUNG/OVERPACK gem. IMDG-Code angeführt. Gemeint sind wahrscheinlich die IATA-Gefahrgutvorschriften.
Gem. Anhang A, Spezialwörterbuch in den IATA Gefahrgutvorschriften Nr. 66, Jahr 2025 gilt:
Anmerkung:
Die Checker am Flughafen verlangen bei Außenverpackungen, die auf Paletten mit Bändern gesichert sind, i. d. R. die Markierung als OVERPACK. (Von wegen "kann"). Dies ist auch in der Shipper's Declaration anzuführen.
Wenn mehre Versandstücke, z. B. Fässer oder Kisten, auf einer Palette als OVERPACK zusammengefasst sind, reicht i. d. R. dass die Etikette "OVERPACK" auf EINEM der Versandstücke angebracht ist. Sie wie bei Verwendung einer Schrumpffolie.
Auch gem. ADR/RID 2025 gelten Bänder als Umverpackungen und werden bei einer genauen Gefahrgutkontrolle beanstandet. Wie ein Kunde aktuell feststellen musste, der zwei Kisten aus Pappe auf einer Palette übereinanderstapelte und durch Bänder sicherte. Die Markierungen mit der UN-Nummer UN 3481 und der Gefahrzettel Nr. 9A waren korrekt angebracht. Allerdings wurde beanstandet, dass der der Aufkleber "UMVERPACKUNG/OVERPACK" fehlte. (Zu Unrecht beanstandet wurde, dass keine Ausrichtungspfeile auf zwei gegenüberliegenden Seiten angebracht waren, was bei Lithium-Ionen-Batterien als Gegenständen der Klasse 9 gem. 5.2.1.10 ADR/RID definitiv NICHT erforderlich ist).
Umverpackung (Definition gem. ADR/RID 2025
Eine Umschließung, die (im Falle radioaktiver Stoffe von einem einzigen Absender) für die Aufnahme von einem oder mehreren Versandstücken und für die Bildung einer Einheit zur leichteren Handhabung und Verladung während der Beförderung verwendet wird.
Beispiele für Umverpackungen sind:
a) eine Ladeplatte, wie eine Palette, auf die mehrere Versandstücke gestellt oder gestapelt werden und die durch Kunststoffband, Schrumpf- oder Dehnfolie oder andere geeignete Mittel gesichert werden, oder
b) eine äußere Schutzverpackung wie eine Kiste oder ein Verschlag.
Re: Definition Overpack [Re: GerhardA] #38126 31.01.2025 15:44
Waren die Markierungen und Kennzeichnungen auf den Kisten von außerhalb der Palette erkennbar?
Ja, gebänderte Palette sehe ich auch als Umverpackung, aber: sofern ich alle repräsentativen Kennzeichen und Gefahrzettel die für die Kisten relevant sind (hir UN3481 + 9A), auf den Kisten sehe, ist keine weitere Kennzeichnung erforderlich. Wenn die Bänderung die GG-Angaben überdeckt, muss man wiederholen + Umverpackung beschriften, ja.
Nach ADR muss nicht jede Umverpackung pauschal/ generell mit Umverpackung/ Overpack gekennzeichnet werden - sondern nur dann, "sofern nicht alle für die gefährlichen Güter in der Umverpackung repräsentativen Kennzeichen und Gefahrzettel [...] sichtbar sind.".
Ich frage deswegen nach, weil die Formulierungen in den Regelwerken eindeutig sind, aber trotzdem irgendwo der Irrglaube rumgeistert, alle Umverpackungen müssten mit "Umverpackung" beschriftet werden. Das ist nicht der Fall - auch nicht nach IATA DGR.
Beim Checker am Flughafen hat man das praktische Problem: wenn der die Sendung ablehnt, geht der Flieger ohne Sendung - ärgerlich. Mit einem Checker diskutiert man deswegen eher nicht sondern macht es so, dass der Checker es akzeptiert.
ABER: bei einem Bußgeldbescheid muss man dagegen vorgehen, sofern alle repräsentativen Kennzeichen und Gefahrzettel von außen zu sehen sind und man deswegen eine Umverpackung mit gar nichts zusätzl. gekennzeichnet hat.
Re: Definition Overpack [Re: GerhardA] #38127 31.01.2025 15:49
UBurkhard Offline
Danke für die Infos / Hinweise.
Aber jetzt bin ich doch etwas verwirrt.
Wenn ich also ein Hilfsmittel zur Ladungssicherung von Versandstücken einsetze, wird mein Versandstück + Hilfsmittel zur Umverpackung?
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
Re: Definition Overpack [Re: UBurkhard] #38128 31.01.2025 16:26
Kann sein, kommt darauf an.
Liegt an der Definition der Umverpackung.
Eine Umschließung, die (im Falle radioaktiver Stoffe von einem einzi­gen Absender) für die Aufnahme von einem oder mehreren Versandstücken und für die Bildung einer Einheit zur leichteren Handhabung und Verladung während der Beför­derung verwendet wird. Beispiele für Umverpackungen sind:
a. eine Ladeplatte, wie eine Palette, auf die mehrere Versandstücke gestellt oder gesta­pelt werden und die durch Kunststoffband, Schrumpf- oder Dehnfolie oder andere geeignete Mittel gesichert werden, oder
b. eine äußere Schutzverpackung wie eine Kiste oder ein Verschlag.
Bei a. wird die Palette genannt, die Versandstücke enthält, wenn ("und") die diese mit Bändern/ Folie etc gesichert sind (gebündelt, zu einer Einheit verbunden). Vielleicht kann man es sich so vorstellen: ist die Umverpackung, die auch Lasi-Funktion hat, Bestandteil des Verpackungsmaterials? Wird sie mit abgeladen, verbleibt ggf. (nicht zwingend) beim Kunden, verbleibt sogar ggf. (nicht zwingend) zusammen mit der Ware im Lager oder wird so weiter versendet.
Zum Anhang/ den Bildern:
Bei dem Rollwagen: tendiere zu Umverpackung: nein - wäre am Ende wahrscheinlich egal/ akademische Diskussion, da repräsentative Kennzeichen wahrscheinlich erkennbar.
Bei den Gasflaschen mit den Halteringen für mich eindeutig: Umverpackung nein, aber auch da egal/ akademische Diskussion, da repräsentative Kennzeichen wahrscheinlich erkennbar.
Bei der Gasflasche auf Holz"palette" mit Bändern für mich eindeutig: Umverpackung ja, aber wahrscheinlich (!) egal/ akademische Diskussion, da repräsentative Kennzeichen wahrscheinlich erkennbar - Gasflaschenaufkleber auf nicht-zylindrischem Teil.
Die blauen Fässer würde man aber bitte so nicht befördern, da ist ne Fasspumpe oder so angeschlossen... wenn es normale verschlossene Fässer ohne Anschlüsse dran sind: Umverpackung ja.
Aber nochmal der Hinweis: nur weil man es mit einer Umverpackung zu tun hat, heißt das noch nicht automatisch, dass man zusätzlich kennzeichnen muss.
Re: Definition Overpack [Re: Claudi] #38129 31.01.2025 16:31
UBurkhard Offline
Perfekt. Danke!
Dann lag ich doch nicht so ganz falsch.
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
Re: Definition Overpack [Re: Claudi] #38130 01.02.2025 17:48
G
GerhardA Offline
G
[quote] Nach ADR muss nicht jede Umverpackung pauschal/ generell mit Umverpackung/ Overpack gekennzeichnet werden - sondern nur dann, "sofern nicht alle für die gefährlichen Güter in der Umverpackung repräsentativen Kennzeichen und Gefahrzettel [...] sichtbar sind."
Claudi, danke für deine kompetente Antwort. Das geht klar aus 5.1.2.1 ADR "Kennzeichnung von Umverpackungen" hervor.
Wie immer steckt der Teufel im Detail. Die beiden Kisten mit UN 3481 Lithium-Ionen-Batterien in Ausrüstungen waren mit Kunststoffbändern auf einer Palette gesichert. Die UN-Nummer UN 3481 und der Gefahrzettel Nr. 9A waren auf beiden Kisten auf einen Blick sichtbar. Obwohl es sich lt. Begriffsbestimmung gem. 1.2.1 ADR grundsätzlich um eine Umverpackung handelt, hätte diese gem. 5.1.2.1 a. (i) ADR aber NICHT mit einem Aufkleber "UMVERPACKUNG/OVERPACK" gekennzeichnet werden müssen.
Allerdings wurde (möglicherweise beim Umladen) eine der beiden Adressetiketten mit der UN-Nummer beschädigt und war nicht mehr vollständig lesbar. Das kann bei einer Gefahrgutkontrolle zu Recht beanstandet werden.
Ausrichtungspfeile gem. 5.1.2.10 ADR sind bei Gegenständen wie Lithium-Batterien nicht erforderlich. Die Beanstandung in diesem Punkt erfolgte zu Unrecht. Leider müssen sich unsere Kunden auch wir Gefahrgutbeauftragte mit solchen Dingen zeitaufwändig herumschlagen.
Wer so wie wir beide, geschätzte Claudi, "gefahrgutrechtlich" auf verschiedenen Hochzeiten tanzt, weiß, wie schwierig es in der Praxis sein kann. Insbesondere auch bei der Seeschifffahrt und dem IMDG-Code. Den viele Reedereien nur als "Anleitung" verstehen und selbst wesentlich strengere, zusätzliche Regeln vorgeben können, Am lästigsten ist die Deklarierung von Innenverpackungen mit Nettomenge, Netto- und Bruttogewicht, die es nicht einmal im Luftverkehr gibt.
Zur Klarstellung:
Da es bei diesem THREAD ursprünglich um UMVERPACKUNG/OVERPACK im Luftverkehr nach den IATA Gefahrgutvorschriften geht:
Bei Luftfrachtsendungen würde ich in jedem Fall dringend empfehlen, bei Verwendung von Kunststoffbändern auf einer Palette die Sendung als OVERPACK zu kennzeichnen und in der Shipper's Declaration den Hinweis anbringen "OVERPACK USED".
Re: Definition Overpack [Re: Claudi] #38131 01.02.2025 18:28
G
GerhardA Offline
G
[quote]... aber trotzdem irgendwo der Irrglaube rumgeistert, alle Umverpackungen müssten mit "Umverpackung" beschriftet werden. Das ist nicht der Fall - auch nicht nach IATA DGR.
Claudi, danke für den Hinweis. Bei unseren IATA-Auffrischungsschulungen lernen wir alle zwei Jahre wieder die Unterschiede bei der Definition der Begriffe "MUSS" und "KANN".
Die Realität ist aber an Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, dass der Checker entscheidet. "Damit es die Versender begreifen" werden Luftfrachtsendungen oft wegen "belanglosen Bagatellen" abgelehnt und ohne Vorankündigung an den Absender zurückgesandt. Das ist bei dringenden Sendungen eine Katastrophe. Garniert mit einem "Liebesbrief" der Luftfahrtbehörde, samt Ankündigung eines Audits und einer Strafe/Busse. Um derlei Scherereien und unnötigen Zeitaufwand zu vermeiden, ist es doch viel einfacher, den Aufkleber "OVERPACK" anzubringen.
Deshalb weise ich meine Kunden stets darauf hin, dass Sie bei Verwendung von Kunststoffbändern als Sicherungsmittel auf einer Palette, eines der Versandstücke zusätzlich als OVERPACK markieren. Die Shipper's Declaration stelle ich dann mit dem Zusatz "OPVERPACK USED" aus.
Hier nochmals die Begriffsbestimmung gem. Anlage A, Spezialwörterbuch, IATA Gefahrgutvorschriften 2025, 66. Ausgabe
Anmerkung:
Re: Definition Overpack [Re: GerhardA] #38132 01.02.2025 18:40
GerhardA,
danke für Ihren Beitrag, der vieles enthält was ich von Kollegen im Luftbereich höre.
Angesichts der unkontrollierten faktischen Macht der sog. Checker und der seit Jahren fehlenden Rechtsgrundlage für deutschsprachige Luift-Gefahrgutvorschriften (lt. OLG-Urteil!) erscheint mir persönlich der Luftverkehr zunehmend als vielleicht rechtsfreier Raum, der zudem Spuren von Willkür enthält.
Andere Staaten - zB Spanien - veröffentlichen die ICAO-TI in einer Amtssprache im amtlichen Mitteilungsorgan - bei uns: Fehlanzeige. Stattdessen eine nichtamtliche Übersetzung der privatwirtschaftlichen IATA-DGR, zu deren sprachlicher Qualität man verschiedene Meinung hören kann. Ein Procedere, wie es zB für völkerrechtliche Verträge praktiziert wird, würde ich mir wünschen. Daß in Zweifelsfällen nur die englische Sprachversion gelten soll ist zumindest aus rechtsstaatlicher Sicht bedenklich, wenn die Amtssprache Deutsch ist. Ebenso ist eine GGVL, die privates und behördliches Handeln durch unparteiische Gerichte überprüfbar machte, nicht vorhanden. Und das, obwohl die gesetzliche Grundlage dafür schon vor Jahrzehnten unter der hochkompetenten Leitung von Dr. F. Gömmel geschaffen wurde (interessant dazu die Ausführungen auf dem Verkehrsgerichtstag 1974).
PS: Daß im vorliegenden Fall man halt einfach den Aufkleber drauf macht sollte aus pragmatischer Sicht klar sein. Schadet ja nichts und ist billiger als jede Diskussion mit Checklistenabarbeitern.
Re: Definition Overpack [Re: M.A.T.] #39050 03.06.2025 12:41
TeilzeitGb Offline
ich wollte nicht unnötig einen neuen Beitrag aufmachen. Sonst eröffne ich gerne einen neuen Beitrag.
Aber ich habe zudem, was in ein Overpack muss noch Verständnisprobleme.
Gefahrgutgebinde sind immer geschlossen, daher kann eine Palette nie ein eine UN-Verpackung ein.
- 5 Kartons UN3480 Lithium-Ionen-Batterien PI 965 Teil IA á 5,6 kg werden einzeln in einer UN-Verpackung verpackt und voll gekennzeichnet (Kl 9A, CAO). Die Kartons werden auf einer Palette gepackt und als „Overpack“ markiert sowie entsprechend in der DGD als „overpack used“ benannt. Da die Palette keine UN-Verpackung ist dient sie nur als Ladehilfsmittel.
- 5 Kartons UN3491 Lithium-Ionen-Batterien in Ausrüstung PI 967 Teil II á 3,5 kg werden einzeln in einer starren, starken Außenverpackung verpackt und auf eine Palette gepackt. Die Kartons sind mit der Batteriemarkierung versehen. Hierbei handelt es sich um keine UN-Verpackungen und eine DGD wird nicht gefordert.
Handelt es sich bei der Palette um einen Umverpackung, sprich müssen die Kartons einzzeln angemeldet werden oder kann die Sendung als Palette angemeldet werden? D. h. im Frachtbrief ist eine Palette mit 5 Batterien vermerkt.
- 1 Kartons UN3491 Lithium-Ionen-Batterien in Ausrüstung PI 967 Teil II 3,5 kg wird als einzelner Karton auf eine Palette gestellt. Eine DGD wird benötigt.
Kann dieser Karton mit dem Normalgut als Palette angemeldet werden, oder muss dieser als Gefahrgutkarton einzeln, maximal als Overpack auf der Palette angemeldet werden?
Marcel
Re: Definition Overpack [Re: TeilzeitGb] #39051 03.06.2025 15:18
Ursprünglich geschrieben von: TeilzeitGb
Marcel
Hallo, angesichts der Legaldefinition weiter oben würde ich das auch als Versandstück ("Normalgut" oder Gefahrgut?) im Overpack ansehen.
Re: Definition Overpack [Re: M.A.T.] #39052 03.06.2025 15:38
Der erste Karton, der nach der entsprechenden PI verpackt und ggf. gekennzeichnet ist, ist das Versandstück.
Alles, was da drum herum kommt, ob Umkarton oder Folie oder Bänderung (z. B. zum Verbund mit einer Palette) ist ein Overpack.
Sicherungsplan / neues
Sicherheitsüberprüfungsgese
Software IMO Erklärung
von M.A.T. - 14.04.2026 18:35
von Andreas_K - 14.04.2026 09:08
