Fahrwegbestimmung #37828 29.11.2024 06:48
TDamm Offline OP
bekanntlich benötigt man bei der Beförderung von Gefahrgut, welche über den Mengen in der Tabelle des § 35a GGVSEB liegt, eine Fahrwegbestimmung. Wenn diese vom Beförderer nicht erstellt wurde, liegt ein Kat. I Verstoß, mit der Folge Untersagung der Weiterfahrt. Soweit die Vorschrift.
Die Fahrwegbestimmung kommt jedoch nur auf Straßen außerhalb der Autobahn zur Anwendung. Darf bei einer Kontrolle auf der Autobahn nun die Weiterfahrt untersagt werden, oder muss man ihn sehenden Auges ohne Fahrweg bis zur Abfahrt weiterfahren lassen?
Wie ist die Meinung hier im Forum?
Thomas Damm
Re: Fahrwegbestimmung [Re: TDamm] #37829 29.11.2024 10:43
Hallo, Herr Damm,
aus meiner Sicht ist eine allfällige F. bei der gesamten Beförderung mitzuführen und nicht erst ab der Pflichtstrecke. Egal, wo kontrolliert wird, wenn sie bei der Kontrolle nicht vorgelegt werden kann ist das ein Verstoß. Im Prinzip dasselbe wie bei Lasi - auch wenn auf der schnurgeraden BAB auf dem Parkplatz kontrolliert wird und die Serpentinen erst nach der BAB kommen ist ein Lasi-Verstoß ein Verstoß. Die Weiterfahrtuntersagung könnte evntl.auch erst ab Ausfahrt erfolgen, das machte das Beibringen der F. etwas einfacher.
Nachtrag: Und wäre ohne Risikoerhöhung machbar.
von Gerald - 10.11.2026 15:59
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 10.11.2026 10:13
Container mit Stückgut
von RobbiTobbi - 10.11.2026 07:05
