Tank mit KMF Isolierung #37887 12.12.2024 09:46
AllBog Offline OP
es soll ein isolierter gereinigter Tank nach Norwegen transportiert werden.
Die KMF besteht aus Asbest.
Gibt es im ADR eine Regelung, ob man das als ADR befördern muss?
Re: Tank mit KMF Isolierung [Re: AllBog] #37889 12.12.2024 10:38
Hallo
Frage. KMF = was?
Wenn Teil des zugelassenen Tanks und mit nationalem Arbeitsschutzrecht konform - m.W. ist die Verwendung von Asbest eher nicht mehr zulässig - sehe ich aus dem GG-Recht keine Einschränkung. Falls allerdings zur Entsorgung wäre gefahrgutrechtlich zu prüfen, was die asbestrelevanten UN-Nummern sagen. Den ganzen abfallrechtlichen Anforderungskatalog werden Sie wahrscheinlich selbst im Griff haben.
Re: Tank mit KMF Isolierung [Re: M.A.T.] #37891 12.12.2024 10:54
AllBog Offline OP
Künstliche Mineralfasern (KMF) werden als Glaswolle, Steinwolle oder Mineralwolle bezeichnet. Man verwendet sie hauptsächlich als Dämmmaterial im Baubereich. Sie setzen lungengängige Fasern frei, was zu einer Gesundheitsgefährdung führen kann.
Re: Tank mit KMF Isolierung [Re: AllBog] #37897 12.12.2024 22:24
Das Asbest ist in der Isolierung des Tanks, richtig? Dann ist das in diesem Moment nicht das Transportgut/ Ladung sondern Bestandteil des Tanks (und seiner Baumusterzulassung) und wird gefahrgutrechtlich nicht betrachtet.
Es wird ein Thema, wenn jemand an der Isolierung arbeitet (Arbeitsschutz) bzw. diese entsorgt wird (dann ist das Material Abfall + Gefahrgut, da Ladung): UN2212 (oder ggf. UN2590), dazu gibt es Sondervorschriften und Freistellungsmöglichkeiten bzw. eben aus den UN-Nummern ableitbare konkrete Vorschriften.
Schulungspflicht pyrotechnische Gegenstände
von Gerald - 19.09.2025 17:42
UN3528 Verpackung und Versand
von Uwe73 - 19.09.2025 15:05
