Re: UN 1950 oder UN 1057, Rangfolgeregel [Re: Andreas_K] #38407 26.02.2025 12:59
Die Dinger aus Metall dürften nach meinem Verständnis eben UN1950 sein, die Plastikdinger wie auf meinen Fotos oder hier https://www.gefahrgut-foren.de/ubbt...50-oder-un-1057-rangfolgeregel#Post38268 sind UN1057.
Re: UN 1950 oder UN 1057, Rangfolgeregel [Re: Claudi] #38408 26.02.2025 13:30
Andreas_K Offline
Was mich jetzt an UN1950 irritiert: etliche Einträge dazu, mit unterschiedlichsten Kombinationen an Klassifizierungscodes, Gefahrzetteln und LQ-Mengen ...
Re: UN 1950 oder UN 1057, Rangfolgeregel [Re: Andreas_K] #38409 26.02.2025 13:37
Hallo, warum irritiert das? Es gibt ja die unterschiedlichsten Anwendungen und damit Wirkstoffe. Also dann auch die unterschiedlichen Gefahren. Enteisung, Rostlösung, Farbe, Desinfektion, Pestizid, Kältespray, Herbizid, Fungizid, Entfettung, Schmiermittel/Korrosionsschutz, Luft, Prüfgas, ...
LQ gibt es nur 2.
Re: UN 1950 oder UN 1057, Rangfolgeregel [Re: M.A.T.] #38411 26.02.2025 13:56
Wie M.A.T. schon sagt: es gibt theoretisch (!) verschiedenste Gase in Druckgaspackungs-Form. Die Eintragungen unterscheiden sich beim Klassifizierungscode, den Gefahrzetteln, LQ-Menge. Heißen tun die alle erstmal UN 1950 Druckgaspackungen.
Am verbreitetsten dürften sein 5F (entzündbar), 5A (erstickend) und 5O (oxidierend, betrifft Fertigsprühsahne, da ist Lachgas als Treibmittel drin und das ist O).
Ich hab selbst noch keine giftigen oder ätzenden Druckgaspackungen gesehen... Da würde auch jeder Arbeitsschützer protestieren.
Re: UN 1950 oder UN 1057, Rangfolgeregel [Re: Claudi] #38412 26.02.2025 15:00
Andreas_K Offline
Irritierend war vielleicht unscharf ausgedrückt von mir. Habe mich nur gefragt, ob da eigene UN-Nummern nicht sinniger gewesen wären.
"ich hab selbst noch keine giftigen oder ätzenden Druckgaspackungen gesehen"... Ich schon. ist erst etwa drei Wochen her. Im Laborbereich gibt es giftig, wenn auch eher selten.
"Da würde auch jeder Arbeitsschützer protestieren." -> protestieren habe ich mir verkniffen.
Abfall Chromschwefelsäure
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
