Dauerhafte Kennzeichnung? #3892 20.04.2006 13:32
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo liebe Leser,
es geht mir um das Thema Kennzeichnung von Versandstücken. In meinem Fall geht es um die Kennzeichnung von Fässern mit denen Magnesiumspäne transportiert werden. Gekennzeichnet wird mit Aufklebern (Etiketten) mit der entsprechenden UN- Bezeichnung.
Dies ist jetzt laut der Kunden von den Behörden (STUA) moniert worden: die Kennzeichnung habe durch Aufdruck auf den Fässern zu erfolgen!!!!????
Ich lese aus 5.2.1.1 und 5.2.1.2 aber nur die Begriffe "deutlich", "dauerhaft", "gut sichtbar und lesbar" und "der Witterung ohne nennenswerte Beeinträchtigung ihrer Wirkung standhaltend" heraus. Ich finde da die Aufkleber ganz o.k..
Was gibt es noch für Erfahrungen? Muß wg. " dauerhaft" wirklich ein Aufdruck auf das Fass (was natürlich Schwierigkeiten macht, wenn es später anders verwendet werden soll!)????
Vielen Dank für eure Antworten und beste Grüße <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Re: Dauerhafte Kennzeichnung? #3893 20.04.2006 15:59
Rupert Offline
Hallo !
Könnte sein dass hier zwischen den Vorgaben Bezettelung/Kennzeichnung und Anbringung der UN-Codierung verwechselt wurde - letzteres muss auf den Fässern geprägt oder aufgedruckt werden.
Rupert
Have a nice day!
Re: Dauerhafte Kennzeichnung? #3894 20.04.2006 16:52
Erwin Sigrist Offline
Rupert hat völlig recht. Die Kennzeichnung der Verpackung ist in 6.1.3.1 ADR/RID beschrieben!
Gruss aus Zürich
Erwin Sigrist
scienceindustries
Zürich / Schweiz
Umweltgefährdung....
von M.A.T. - 11.05.2025 20:40
Sprache im Gefahrzettel
von M.A.T. - 07.05.2025 23:16
von Gerald - 07.05.2025 18:10
