Re: Unfälle mit Spraydosen [Re: Gerald] #39548 02.09.2025 18:11
paul Offline
Hierzu habe ich einen aktuellen Fall. Entsorgung von Druckgaspackungen UN1950 in einem Stahlfass mit nachträglich eingebrachten Löchern als Lüftung !! Meiner Meinung nach verliert die Verpackung/Fass damit die Zulassung.
Wie ist eure Meinung ?
Re: Unfälle mit Spraydosen [Re: paul] #39549 02.09.2025 18:15
Gerald Offline OP
Hallo Paul,
Meiner Meinung nach verliert die Verpackung/Fass damit die Zulassung. Wie ist eure Meinung ?
Klar ist das so, denn die Löcher waren bestimmt nicht Bestandteil der Baumusterprüfung nach Unterabschnitt 6.1.4.1 (Fässer aus Stahl).
Re: Unfälle mit Spraydosen [Re: paul] #39550 02.09.2025 18:40
Hallo, Paul,
falls die relevante Verpackungsanweisung das beschreibt wäre es in Ordnung, ansonsten nein. Schauen Sie doch einmal in diesen Faden zum Thema.
Re: Unfälle mit Spraydosen [Re: M.A.T.] #39551 03.09.2025 07:44
Ja natürlich verliert ein Behälter dann seine Zulassung, aber:
Ein Spraydosenbehälter braucht keine Zulassung:
P 207 b)
Starre Außenverpackung (ohne UN-Zulassung), z. B. ein "Fass" mit Löchern oder ein "IBC" mit Schlitzen. In Anführungszeichen weil das formal ja keine Gefahrgutfässer oder -IBC sind. Leute, die es ganz (zu?) genau nehmen, bezeichnen das in den Papieren dann als "Behälter nach P207 b)"
Natürlich sind die entsprechenden Nettomassen einzuhalten.
Man kann (und das ist auch übliche und zulässige Praxis) Kunststofffässer mit Löchern versehen oder auch welche nehmen, die die 5 Jahre Haltbarkeit überschritten haben.
Re: Unfälle mit Spraydosen [Re: paul] #39554 03.09.2025 13:06
Bergmannsheil Offline
Ursprünglich geschrieben von: paul
wie Claudi schon darstellte, ist das Fass an sich nicht das Problem. Das Beispielbild zeigt aber die Löcher in höherem Bereich. Meist haben wir bei Spraydosen Propan/Butan als Treibgas. Die relativen Gasdichten (Dichte gegenüber trockener Luft) sind bei Butan 2,08 und bei Propan 1,55.
Wenn also undichte Spraydosen im Fass sind, wird sich das Treibgas unten sammeln und dort ein entzündbares oder sogar explosionsfähiges Gemisch bilden.
Wenn Löcher, dann ganz unten.
Sicherungsplan / neues
Sicherheitsüberprüfungsgese
von Andreas_K - 24.09.2026 14:18
von M.A.T. - 24.09.2026 11:22
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von M.A.T. - 21.09.2026 16:22
