Batterien in Ausrüstung #39553 03.09.2025 12:10
Dom Offline OP
wir wollen Batterien in Ausrüstung (z.B. Warmwasserzähler) verschicken und die Verpackungen entsprechend anpassen. Die zuständige Abteilung hat dazu bereits Lieferanten angeschrieben. Für mein Verständnis trifft hier die P903 (4) zu, welche keine bauartgeprüfte Verpackung vorsieht, egal ob SV188 oder nicht. Der Lieferant schlägt ihr einen Entwurf einer Verpackung vor, die dann vom BAM abgenommen werden muss. Das ist doch so nicht richtig oder bin ich jetzt falsch?
VG
Re: Batterien in Ausrüstung [Re: Dom] #39555 03.09.2025 13:32
Gerald Online
Hallo Dom,
Ich denke mal Du meinst Smart Meter für Wasser? Wenn Du bei UN 3091 nutzen möchtest, dann hast im Bezug der P903 recht. Erster Satz bei P903 steht auch was zum Begriff "Ausrüstung" auch in der Sondervorschrift 388 findest Du dazu Informationen.
Du könntest auch die SV 188 nutzen, nur musst Du hier die Mengen bzw. die Leistung beachten, und ich weis nicht, welche Batterien Du einsetzt. Das Steht alles unter der SV 188 a) bis h), Du musst jetzt nur schauen, was für Deinen Fall zutrifft.
Sieh mal unter BSI - Smart Meter nach, da findest Du auch Infotmationen.
Gleichzeitig füge ich Dir noch eine PDF-Datei an.
Re: Batterien in Ausrüstung [Re: Dom] #39558 04.09.2025 08:24
Ursprünglich geschrieben von: Dom
VG
Wenn die Batterie SV 188 in allen dort genannten Punkten entspricht und man diese Erleichterung nutzen möchte, dann gilt P903 nicht.
Wenn SV188 genutzt wird, benötigt man keine bauartgeprüfte Verpackung, man braucht auch keine BAM sondern:
SV 188 e) "Zellen und Batterien, die in Ausrüstungen eingebaut sind, müssen gegen Beschädi­gung und Kurzschluss geschützt sein; die Ausrüstungen müssen mit wirksamen Mitteln zur Verhinderung einer unbeabsichtigten Auslösung ausgestattet sein. Diese Vorschrift gilt nicht für Einrichtungen, die während der Beförderung absichtlich aktiv sind (Sender für die Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen (RFID), Uhren, Sensoren usw.) und die nicht in der Lage sind, eine gefähr­liche Hitze­entwicklung zu erzeugen. Wenn Batterien in Ausrüstungen eingebaut sind, müssen die Ausrüstungen in widerstandsfähigen Außenverpackungen verpackt sein, die aus einem geeigneten Werkstoff gefertigt sind, der in Bezug auf den Fassungsraum der Verpackung und die beabsichtigte Verwendung der Verpackung ausreichend stark und dimensioniert ist, es sei denn, die Batterie ist durch die Ausrüstung, in der sie enthalten ist, selbst entsprechend geschützt."
Re: Batterien in Ausrüstung [Re: Claudi] #39559 04.09.2025 09:59
Dom Offline OP
Danke euch beiden...da war ich ja richtig...mich hat die Aussage des "Spezialisten für Verpackungen" zur Notwendigkeit der Bauartzulassung nur irritiert...
VG
Re: Batterien in Ausrüstung [Re: Dom] #39560 04.09.2025 12:23
Spezialisten für Verpackungen sind noch lange keine Spezialisten für Gefahrgut...
Re: Batterien in Ausrüstung [Re: Claudi] #39561 04.09.2025 13:31
Dom Offline OP
Da hast du recht...hätte ja auch klappen können wink
Re: Batterien in Ausrüstung [Re: Gerald] #39562 04.09.2025 14:14
Gerald Online
Hallo Dom,
noch ein Nachtrag zu meinem Beitrag im Bezug der SV 188.
Ich habe Dir eine PDF-Datei mal beigefügt, welcher Dir die Unterschiede zwischen LITHIUM-IONEN-BATTERIEN (hier sind die Wattstunden zu beachten)
bzw. LITHIUM-METALL-BATTERIEN ( hier ist die Menge des Lithiums ausschlaggebend) ist entscheidend hier aufzeigt.
Ich gehe mal davon aus, dass das bei dem Warmwasserzähler LiBa nach Absatz 2.2.9.1.7 f) eingebaut sind, und dann dürfte die SV 188 von den Wattstunden bzw. Menge an Lithium nicht passen. Leider hast Du uns diese Angaben vorenthalten.
Re: Batterien in Ausrüstung [Re: Gerald] #39563 05.09.2025 07:01
2.2.9.1.7.1 f) (Hybidbatterien) halte ich für eher unwahrscheinlich, die dürften eher selten sein.
Ich würde @Dom erstmal nicht unterstellen, was vorenthalten zu haben. Ob die SV 188 anwendbar ist, wird er ja selbst prüfen.
Re: Batterien in Ausrüstung [Re: Claudi] #39564 05.09.2025 13:59
Gerald Online
In Smart Metern für Strom, Wasser, Gas u.ä. sind die schon eingebaute, weil sie nicht so oft gewechselt werden müssen. Sie haben im Durchschnitt eine Lebensdauer von 6 bis teilweise 15 Jahre, kommt einfach auf den Typ und Hersteller an. Ich hatte mich mal vor längerer Zeit mit dem Thema beschäftigen müssen. Brauchte auch etwas Hilfe Herrn Werny, weil ich mit dem Begriff am Anfang mit dem Begriff Hybidbatterien nichts anfangen konnte und auch nicht wusste wie das funktionier und natürlich habe ich für Ausbildungszwecke auch Bilder gesucht. Insgesamt ist das schon ein ganz interessantes Thema.
Ich habe meine Informationen an Dom weitergegeben, damit er mal prüft, was sind da überhaupt für Batterien in diesem Gerät verbaut.
Re: Batterien in Ausrüstung [Re: Gerald] #39567 08.09.2025 08:03
Wozu braucht man bei einem Smartmeter einen aufladbaren Batterieteil? Lithium-Metall-Batterien halten 10 Jahre durch.
Dass sie mal vorkommen können (ich kenne sie aus Trackern an Containern), ja. Aber ich denke, dass das Sonderfälle sind, nicht die Regel.
von Gerald - 09.10.2026 18:18
von M.A.T. - 09.10.2026 15:35
UN3538 + umweltgefährdend
von Uwe73 - 09.10.2026 15:08
