UN 1978 Im Gerät #39742 08.10.2025 10:51
Fuxsism Offline OP
Hallo Zusammen,
ich habe von einem Kunden eine Heißwasserpumpe hier stehen, in der wohl über 150g von der UN 1978 Propan als Kühlmittel der Pumpe enthalten sind.
Die Sendung soll nun per Luftfracht versendet werden.
Ich sehe allerdings momentan keinen Weg die Sendung auf den Weg zu bekommen oder?
Das Propan an sich, darf ja im CAO Flieger laut VA200 transportiert werden.
Hier wird allerdings in der Verpackungsanweisung immer nur von einer Verpackung in Flaschen gesprochen. Das Propan ist aber fest in dem Gerät verbaut und befindet sich irgendwie in dem Kühlkreislauf des Gerätes.
Auch die Verwendung als UN3358 Kältemaschine funktioniert ja nicht, da diese nur geflogen werden dürfen wenn sie weniger als 100g von dem Kühlmittel enthalten.
Habt ihr vielleicht noch einen Tipp, wie man die Sendung bearbeiten könnte?
Re: UN 1978 Im Gerät [Re: Fuxsism] #39743 08.10.2025 11:51
Hallo, Fuxsism,
falls die ICAO-TI hier nichts erlauben: könnte man das Gerät entleert fliegen und erst am Bestimmungsort wieder auffüllen?
Viel Erfolg
Re: UN 1978 Im Gerät [Re: M.A.T.] #39744 08.10.2025 12:59
Fuxsism Offline OP
Hey M.A.T.
ich fürchte das ist leider keine Option.
Das Gerät hat wohl irgendwie einen geschlossenen Kühlkreislauf und da kommt man zur Entleerung nicht wirklich ran...
Micha
Re: UN 1978 Im Gerät [Re: Fuxsism] #39761 09.10.2025 21:14
Hallo Fuxsism,
Möglich Option wäre der Versuch eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen. Ist aber meist recht aufwändig:
https://verwaltung.bund.de/leistung...00/herausgeber/LeiKa-103778563/region/00
Re: UN 1978 Im Gerät [Re: gefahrgutbaer] #39763 13.10.2025 08:02
Ohne Ausnahme (das dauert wahrscheinlich länger als der Seetransport) darf sowas nicht fliegen. Propan nach PI 200 ist sicherer, da dort richtige Gasflaschen vorgeschrieben sind. In Geräten sind die Sicherheitsbedingungen niedriger und deswegen auch die erlaubte Menge. Feuer an Bord eines Flugzeuges ist mit das Schlimmste, was passieren kann und daher gibt es eben Grenzen.
von Gerald - 08.05.2026 14:44
von Uwe73 - 08.05.2026 10:35
von Ober_Aufpasser - 08.05.2026 10:34
