Re: 1000 Pkte Regel [Re: M.A.T.] #39842 23.10.2025 10:42
das ist leider nicht so. Ich habe Kunden, die das kg auf drei Kommastellen genau angeben. Da stehen dann 100,450 kg, also 100 kg und 450 g oder 560,450 L in den Papieren. Das tolle Computersystem machts möglich...
Re: 1000 Pkte Regel [Re: DJSMP] #39844 23.10.2025 11:02
Michael Offline
Dann sollte vor der Punkteberechnung im Rechenvorgang auf volle Einheit aufgerundet werden.
Theoretisch könnte sich die Problematik ergeben, dass 333,2 kg Bef.Kat in der Berechnung 1000Punkte ergeben. Rechnerisch also in der Ausnahmeregelung, aber per Definition (333kg) nicht.
Michael
Re: 1000 Pkte Regel [Re: Michael] #39845 23.10.2025 11:10
Michael
@Michael
genau so sehe ich das auch.
Re: 1000 Pkte Regel [Re: Michael] #39846 23.10.2025 11:18
Vielen Dank für euren Input. Diese theoretische Überschreitung bei Beförderungskategorie 2 hatte ich so nicht auf dem Schirm. Werde ich mir mal ansehen...
Re: 1000 Pkte Regel [Re: DJSMP] #39849 23.10.2025 13:53
Peter06 Offline
diese Gedanken muss man sich nicht machen.
Fußnote b) stellt klar, dass auch hierbei in Tabelle 1.1.3.6.3 die rechnerischen Dezimalstellen gelten.
"Die höchstzulässige Gesamtmenge für jede Beförderungskategorie entspricht einem berechneten Wert von «1000» (siehe auch Absatz 1.1.3.6.4)."
Bei Beförderungskategorie 2 also 333,333333333 ..kg (ich hoffe, dass ich nicht zu wenige 3er ergänzt habe für ganz genaue Anwendungen.....) und nicht 999 Punkte (333x3).
Grüße, Peter
Re: 1000 Pkte Regel [Re: DJSMP] #39850 23.10.2025 13:54
M_a_r_k Offline OP
vielen Dank für die weiteren interessanten Anmerkungen zu diesem Thema.
Mark
Anwendung 1.1.3.1 c
von Phi_l - 07.04.2026 08:25
von Claudi - 07.04.2026 07:57
von Gerald - 06.04.2026 14:29
