UN0030, UN0255 und UN0456 verschwunden #39852 27.10.2025 17:26
Nico Offline OP
Guten Abend,
in der neuen IATA-DGR sind die UN0030, UN0255 und UN0456 verschwunden. Es gab in der aktuellen IATA eine Übergangsfrist, aber ich hatte es so verstanden, dass es nur um die Unterscheidung geht (wobei in der deutschen IATA ein Übersetzungsfehler war weil 2 mal elektronisch stand, in der ICAO war die selbe Unterscheidung zu lesen wie sie auch im ADR steht daher habe ich den folgenden Auszug entsprechend korrigiert):
A226 (399) Für Gegenstände, die die Definition von Sprengkapsel, elektronisch, wie beschrieben im Anhang A - Spezialwörterbuch erfüllen und die der UN 0511, UN 0512 und UN 0513 zugeordnet sind, dürfen die Eintragungen für Sprengkapsel, elektrisch (UN 0030, UN 0255 und UN 0456) bis zum 30. Juni 2025 weiter verwendet werden.
Gibt es keine Elektrischen Sprengkapseln mehr? Oder müssen diese nun den Elektronischen zugeordnet werden? Man findet in der IATA 2026 noch die Definition im Anhang A aber die 3 UN-Nummern sind sowohl in der englischen als auch in der deutschen Version verschwunden. Hätte hierzu jemand eine Idee für mich?
Lg
Nicole
Re: UN0030, UN0255 und UN0456 verschwunden [Re: Nico] #39853 27.10.2025 18:08
Hallo, Nico,
die elektrischen Sprengkapseln sind, neben den elektronischen, weiterhin im Gebrauch und in den amtlichen Vorschriften auch mit den normalen UNNR aufgeführt. Habe eben mit Verbandskollegen vom Sprengverband gecheckt. Auch die aktuellen UN Model Regulations haben sie unverändert. Warum IATA diese Abweichung hat entzieht sich meiner Kenntnis.
Re: UN0030, UN0255 und UN0456 verschwunden [Re: M.A.T.] #39858 29.10.2025 07:45
Nico Offline OP
Hallo Mat,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Sehr eigenartig dass die IATA die UN-Nummern einfach komplett entfernt hat.
Lg
Nicole
Re: UN0030, UN0255 und UN0456 verschwunden [Re: Nico] #39859 29.10.2025 09:59
Hallo, Nico,
da die Verzeichnisse immer alle Eintragungen enthalten unabhängig davon, ob erlaubt oder verboten, gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, sie wegzulassen. Ich vermute daher, daß es ein redaktionelles Versehen ist. Vielleicht weiß ein Teilnehmer hier, oder Austrocontrol, mehr.
Re: UN0030, UN0255 und UN0456 verschwunden [Re: M.A.T.] #39862 29.10.2025 16:21
Nico Offline OP
Hallo Mat,
die Austro Control habe ich bereits angefragt und als Antwort bekommen, dass es diese UN_nummern dann wohl nicht mehr gibt und nun alle den neuen 3 Einträgen zugeordnet werden müssen. Daher meine Anfrage hier im Forum. Ich denke auch dass das eher ein redaktioneller Fehler in der IATA ist.
Lg
Nicole
Re: UN0030, UN0255 und UN0456 verschwunden [Re: Nico] #39863 29.10.2025 16:36
Hab jetzt in den jüngsten Dokumenten der Gemeinsamen Tagung geschaut und nichts zu UN 0030 gefunden, und in der letzten Version der Model Regulations (2025) bei UNECE stehen alle drei auch noch drin. Sollten die tatsächlich wegfallen könnte das doch erst 2027 geschehen, oder? Kann AustroControl diese Diskrepanz erklären?
Vielleicht weiß Gerald hier mehr?
von M.A.T. - 29.10.2025 16:36
von M.A.T. - 29.10.2025 10:53
UN 0012
