Kennzeichnung bedeckter LKW mit Container #39894 07.11.2025 14:40
Otti Offline OP
Guten Tag zusammen,
Ich habe da mal eine kleine Frage zur Beschilderung
Wir verladen Abfall Gefahrgut UN3077 in kleinere Container, die wir auf die Ladefläche eines bedeckten Fahrzeugs gurten. Die Container sind verschlossen, sodass nichts austreten kann.
Meiner Meinung nah muss wie folgt gekennzeichnet werden:
-"Klasse 9" und "umweltgef." an den Seiten und hinten
-Abfall-"A" und orange"90-3077" vorne und hinten
..liege ich damit richtig?
Wenn die Container nun zusätzlich beschildert werden, wäre das zwar nicht nötig aber auch nicht falsch, oder?
Danke vorab für eure ANtworten.
gruß
Otti
Re: Kennzeichnung bedeckter LKW mit Container [Re: Otti] #39895 07.11.2025 14:48
Hallo, was genau sind das für Container? IBC, Kleincontainer, andere Umschließungen die aber nicht der Definition in 1.2.1 entsprechen?
Re: Kennzeichnung bedeckter LKW mit Container [Re: M.A.T.] #39896 07.11.2025 14:50
Otti Offline OP
Eisenbehälter, die die Mindestanforderung für Container entsprechen, also gem. 1.2.1. Kleincontainer trifft es da schon recht gut. Die werden befüllt und mit einem Deckel versehen.
Re: Kennzeichnung bedeckter LKW mit Container [Re: Otti] #39899 08.11.2025 14:01
Hallo Otti,
In der Tabelle Kapitel 3.2 steht bei UN 3077 in Spalte 10 "BK1;BK2;BK3" und im Unterabschnitt 6.11.2.3, Abschnitt 6.11.5, Unterabschnitt 7.3.2.1 und 7.3.2.10 findest Du weitere Information. Dein Hinweis auf den Abschnitt bezieht sich auf die Größe eines Kleincontainers.
Du solltest also ersteinmal Prüfen ob der Continer diesen Anforderungen entspricht, die Kennzeichnung ergibt sich dann daraus. Sollte es eine Verpackung sein, dann ist z.b. im Kapitel 3.2 die Spalte 8 und 9a einzuhalten, aber das Stand nicht in Deiner Frage.
Re: Kennzeichnung bedeckter LKW mit Container [Re: Gerald] #39900 10.11.2025 09:12
Man kann UN3077 auhc als lose Schüttung nach Spalte 17 Gefahrgutliste befördern, allgemeine Anforderungen, VC 1 bzw. VC 2, kein Container mit BK-Zulassung nötig.
Wenn das so wäre:
Container muss plakatiert werden, 4 Seiten Großzettel 9 + Fisch&Baum. 5.3.1.2 ADR
Wenn die Container auf Fahrzeugen stehen und die Container außen nicht sichtbar sind: am Fahrzeug wiederholen 5.3.1.3 ADR.
Warntafeln mit Nummern an den Längsseiten des Containers 5.3.2.1.4 ADR
Warntafeln außen an den Längsseiten wiederholen wenn nicht sichtbar, 5.3.2.1.5 ADR - außer wenn Container max. 3000 L
neutrale WT vorn und hinten am Fahrzeug.
Re: Kennzeichnung bedeckter LKW mit Container [Re: Claudi] #39901 10.11.2025 10:11
Otti Offline OP
Guten Morgen,
danke sehr, so eine Passage habe gesucht/übersehen.
Danke auch Gerald.
Als der Vorgang so etabliert wurde, war ich noch kein GGF. Ich sehe aber, dass die Voraussetzungen alles passen.
gruß
Otti
von Michael - 08.05.2026 11:05
von Uwe73 - 08.05.2026 10:35
von Ober_Aufpasser - 08.05.2026 10:34
