Auftraggeber des Absenders bei Abfallentsorgung #3995 30.05.2006 13:39
JungeI Offline OP
Liebe Kollegen,
im Abfallbereich ist es ja üblich, daß der Abfall nur dem Entsorger zur Abholung gemeldet wird. Üblicherweise kommt der Beförderer ja schon mit Übernahmeschein, in dem auch die Angaben nach ADR mitaufgenommen sind. Jetzt gibt es wohl in den verschiedenen Bundesländern verschiedene Auffassungen, ob der Abfallerzeuger "Absender" oder nur "Auftraggeber des Absenders" ist. Ich persönlich bin der Meinung, daß das Letztere zutrifft. Kann mir jemand genaueres dazu sagen ?
Vielen Dank !
Re: Auftraggeber des Absenders bei Abfallentsorgung [Re: JungeI] #3996 31.05.2006 09:55
UweM Offline
Hallo JungeI,
dies ist m. E. leider noch nicht richtig geklärt. Abfallrechtlich wird der Sammelentsorger nach der Übernahme zum Besitzer und Eigentümer des Abfalls.
Gefahrgutrechtlich ist der Abfallerzeuger auch der Absender und Verlader.
Dies bedeutet, dass ein nach GGVSE/ADR kennzeichnungspflichtiger Abfalltransport (Mengen nach 1.1.3.6 sind überschritten), die Bestellung eine GB nach §1b GbV erfordert. Viele kleinere Unternehmen müssten danach eine GB bestellen.
Bei der Definition, dass der Abfallerzeuger im Falle einer Sammelentsorgung nicht mehr Besitzer/ Eigentümer wäre, könnte man sich als Auftraggeber des Absenders betrachten. Dann käme die 50 Tonnen- Regelung nach §1b Nr. 5 GbV für den GB zur Geltung. Das wäre natürlich für viele eine Erleichterung.
Aus meiner Sicht ist der Abfallerzeuger für die Gefahrgutklassifizierung und Transportvorbereitung voll verantwortlich und der Rückzug auf die Verantwortlichkeiten als Auftraggeber d. A. nicht richtig.
Der Bund- Länder- Fachausschuss könnte vielleicht ein Klärung bewirken.
Wo sind die Infos her?
UweM
Re: Auftraggeber des Absenders bei Abfallentsorgung [Re: UweM] #3997 02.06.2006 11:16
Ritchie Offline
das alte Thema: Vermischung Abfall- und Gefahrgutrecht.
Meines Erachtens kennt das Gefahrgutrecht keinen "Eigentümer" des Gefahrguts. Der Absender hingegen ist definiert.
Schaut man sich nun diese Definition an und vergleicht dies mit dem Begriff Abfallerzeuger (speziell bei einer Sammelentsorgung) wird doch recht klar, dass sich der Eigentümer von Abfällen das Thema "Entsorgungsnachweis (EN)" über den Sammelentsorgungsnachweis (SN) des Transporteurs erledigen (entledigen?) kann. Aber die Absenderpflichten wird er nicht los (Stichwort: Beförderungsvertrag).
Des weiteren möchte ich darauf hinweisen, dass der Transporteur einen SN (d. h. Abfälle mit gleicher Abfallschlüsselnummer (AS-Nr.)) bereitstellt und keinen ADR-Sammelbrief incl. der Übernahme aller Pflichten nach GGVSE/ADR.
An anderer Stelle in diesem Forum wurde bereits darüber diskutiert, dass es keine Verknüpfung besonders überwachungsbedürftiger Abfälle mit der Einstufung als Gefahrgut gibt (s. dort). D. h. Abfälle mit derselben AS-Nr. können unterschiedliche Gefahrgutklassifizierungen haben.
Zusammenfassend sehe ich deshalb keine Veranlassung dazu den Abfallerzeuger von den Pflichten des Gefahrguts zu befreien, auch wenn diese das gern hätten.
R.
Re: Auftraggeber des Absenders bei Abfallentsorgung [Re: Ritchie] #3998 06.06.2006 13:27
UweM Offline
dieser Betrachtungsweise stimme ich gern zu, obwohl in vielen Köpfen auch andere Auslegungsvarianten geistern.
Die klare Trennung zwischen Abfall- und Transportrecht wird nicht konsequent beachtet. Selbst einige Entsorger(Profis) haben damit Schwierigkeiten.
Gruß UweM
Re: Auftraggeber des Absenders bei Abfallentsorgung [Re: UweM] #3999 23.06.2006 13:51
JungeI Offline OP
Liebe Kollegen,
vielen Dank für die Antworten !
In der Praxis wird doch meistens nur telefoniert und z.B. beim Entsorger die Entleerung von einer Tonne mit ölverschmutzten Betriebsmitteln bestellt. Wenn nun der Erzeuger auch der gefahrgutrechtliche Absender wäre, würde das bedeuten, daß jede kleine 1-Mann- Firma die Absenderpflichten wahrnehmen muß, was ja doch nun nicht gemeint sein kann, oder ? Je nachdem, was nun entsorgt wird, müßte dann auch noch ein GB bestellt werden, also das kann doch nicht sein... Ich habe schon mit Behördenvertretern diskutiert darüber, da herrschen völlig unterschiedliche Auffassungen.
Das Problem ist nach meiner Meinung (wie immer) die praktische Umsetzung.
I. Junge
Re: Auftraggeber des Absenders bei Abfallentsorgung [Re: JungeI] #4000 25.06.2006 00:50
Markus Ungethüm Offline
Hallo zusammen !
Also, ich persönlich tendiere (!) dazu, den Abfallerzeuger in diesem Fall als Auftraggeber des Absenders zu betrachten, wo bei ich mich ausdrücklich NICHT festnageln lassen will. Dazu wäre wohl in jedem Einzelfall getrennt zu entscheiden.
Aber: Bitte nicht die Verlader-Pflichten vergessen! Und aus denen dürfte der "Erzeuger" am allerwenigsten herauskommen:
Verlader ist, wer das zu befördernde Gut als unmittelbarer Besitzer zur Beförderung übergibt ... - na, wer ist das also ???
Dagegen sind die Absenderpflichten ja noch einfach zu erfüllen ...
Grüßle,
Markus
Re: Auftraggeber des Absenders bei Abfallentsorgun [Re: Markus Ungethüm] #4001 17.03.2007 10:23
Mark Offline
Hallo Markus,
will dem auch zustimmen.
Das hat mit Vermischung von Abfall- und Gefahrgutrecht nichts zu tun. Die typischen Pflichten des Absenders übernimmt meistens der Entsorger. Einige tragen sich auch im Beförderungspapier als Absender ein. Unabhängig ob SN oder EN.
Dann ist der Erzeuger Auftraggeber des Absenders, muss also die Klassifizierung schriftlich mitteilen, da hapert es meistens.
Übrigens war die frühere Definition "Absender ist, wer mit dem Beförderer ein Beförderungsvertrag abgeschlossen hat, ist kein Beförderungsvertrag abgeschlossen, ist der Beförder Absender". Ich glaube 2001 wurde das geändert in: "Absender ist derjenige, der im Beförderungsvertrag als Absender benannt ist." (oder so ähnlich)
Der Entsorger macht die Papiere (auch das Beförderungspapier) und übernimmt daher die Pflichten des Absender, auch wenn in keinem schriftlichen Vertrag klar geregelt.
Ganz klar ist, dass der Erzeuger Verlader und Verpacker oder Befüller ist. Diese Pflichten versuchen einige auch auf den Entsorger umzuladen, das geht jedoch nicht (Es sei denn, der Entsorger stellt im Rahmen eines Werksentsorgervertrages ein Verlademeister).
Mark Brumme
Mark
Re: Auftraggeber des Absenders bei Abfallentsorgun [Re: Mark] #4002 21.03.2007 08:15
Tornau Offline
Hallo Mark,
auch ich bin der Meinung, dass durch einen entsprechenden Entsorgungsvertrag der Abfallerzeuger zum Auftraggeber des Absenders wird. Das Beispiel Werkstätten zeigt jedoch mögliche Probleme (die Werkstatt ordnet ihr Altöl UN 1993 zu, der Erzeuger fährt aber sein Altöl unter UN1268)
Entgegen Deiner Darstellung bin ich der Meinung, dass der Erzeuger aus der Befüllerpflicht kommen kann, wenn der Entsorger sein Tankfahrzeug selbst befüllt.
VTornau
Re: Auftraggeber des Absenders bei Abfallentsorgun [Re: Tornau] #4003 22.03.2007 22:59
Mark Offline
Hallo Tornau,
Beispiel Werkstatt:
Der Auftraggeber des Absenders muss dafür sorgen, dass die Klassifizierung dem Absender schriftlich vorliegt. Der Absender muss sich dann daran halten! Hält er sich an die Schriftliche Aussage des Auftraggebers nicht, handelt er eindeutig ordnungswidrig.
Also die Werkstatt teilt dem Entsorger schriftlich die Klassifizierung (UN-Nummer, Gefahrzettel, Verpackungsgruppe und ggf. Gefahrauslöser, wie bei UN 1993). Der Entsorger muss sich daran halten. Er könnte mit der Werkstatt sprechen und beraten, ob UN 1268 nicht sinnvoller wäre, z.B. weil zutreffender und kein Gefahrauslöser benannt werden muss, doch entscheiden muss das die Werkstatt. Das Ergebniss muss in jedem Fall schriftlich festgelegt werden (siehe § 9 Abs. 8 Nr. 1, GGVSE).
Bei Tankfahrzeugbefüllungen gibt es keinen Verlader, hier übernimmt der Befüller die entsprechenden Pflichten. Im Gegensatz zum Verlader wird hier in der Begriffsbestimmung der GGVSE nicht die Besitzübergabe benannt. Es stellt sich hier wirklich die Frage, ob da tatsächlich der Fahrer die Befüllerpflichten übernehmen muss, wenn er sein Fahrzeug selbst belädt. Ich halte das für Äußerst fraglich.
Schaut man sich die Pflichten in § 9 Abs. 6 Nr. 1g und 1h an, so scheint hier jedoch nicht der Fahrer die Befüllerpflichten zu übernehmen, wenn er sein Fahrzeug selbst belädt. Wäre möglicherweise eine Frage an ein Ministerium.
Im Übrigen ist es in der Mineralölbranche üblich, dass der Fahrer sein Fahrzeug selbst belädt. Ich glaube nicht, dass er deshalb Befüller ist.
Mark Brumme
Mark
Re: Auftraggeber des Absenders bei Abfallentsorgun [Re: Mark] #4004 30.03.2010 15:17
matigol Offline
ich würde diese Diskussion gerne nochmals anschüren und mich gleichzeitig erkundigen ob sich hier schon jemand rechtlich erkundigt hat.
Wir lassen Lösemittelreste entsorgen und diese werden mit einem Tankzug eingesammelt, den der Entsorger selbst befüllt(Saugvorrichtung).
Unser Entsorger ist der Meinung daß wir der Absender sind! IMHO kann das doch gar nicht sein weil wir unseren Pflichten als Absender doch gar nicht nachkommen können.
Wir können dem Entsorger doch lediglich mitteilen um welches Gefahrgut es sich handelt( UNNR, Klasse, VG usw.) Aber dafür sorgen daß nur Verpackungen bzw. Tanks verwendet werden, die für die Beförderung der betreffenden Güter zugelassen sind kann doch dann nicht in unserem Aufgabenbereich liegen.
Somit sind wir doch "nur" Auftraggeber des Absenders, oder liege ich da falsch? Gibt es weiter Ansichten?
IMDG-Code: Amendment 42-24
von M.A.T. - 18.02.2026 19:27
von M.A.T. - 17.02.2026 17:36
Staatl. Abweichung
von Dom - 17.02.2026 14:41
