gewerblicher Transport Benzin-Rasenmäher #39981 21.11.2025 11:47
R
Roland27 Offline OP
R
ich habe eine Frage zum gewerblichen Transport eines gebrauchten Benzinrasenmähers. Soweit ich es verstanden habe, kann hierfür die Freistellung nach ADR 1.1.3.3 genutzt werden, richtig?
Was mir jedoch Sorgen bereitet, ist der Hinweis, dass etwas Öl bzw. Benzin ausgelaufen sein soll – angeblich nur in sehr geringer Menge und es soll sich nur ein minimaler Restbestand im Rasenmäher befinden.
Wie würdet ihr in so einem Fall vorgehen??
Vielen Dank im Voraus
Re: gewerblicher Transport Benzin-Rasenmäher [Re: Roland27] #39985 21.11.2025 12:08
nein, 1.1.3.3 ist nicht einschlägig, da dies nur gilt für "In Behältern von Fahrzeugen, mit denen eine Beförderung durchgeführt wird" - da du nicht auf dem Rasenmäher durch die Gegend fährst, trifft das nicht zu.
Dein "Schiebe-"-Rasenmäher ist UN3528, dort die SV 363 nutzen.
Wenn es ein Aufsitzrasenmäher wäre, dann UN3166 und SV 388 + 666.
SV 363 sagt zum Auslaufen:
Alle Ventile oder Öffnungen (z.B. Lüftungseinrichtungen) sind während der Beför­derung geschlossen.
Die Motoren oder Maschinen sind so ausgerichtet, dass ein unbeabsichtigtes Frei­werden gefährlicher Güter verhindert wird, und sie sind durch Mittel gesichert, mit denen die Motoren oder Maschinen so fixiert werden können, dass Bewegun­gen während der Beförderung, die zu einer Veränderung der Ausrichtung oder zu einer Beschädigung führen können, verhindert werden.
Wenn also was ausgelaufen ist: reinigen, Löcher verschließen oder Gerät in einen dichten Sack packen oder ähnl.
Re: gewerblicher Transport Benzin-Rasenmäher [Re: Claudi] #39989 21.11.2025 12:27
R
Roland27 Offline OP
R
Danke dir. Schönes Wochenende smile
Beförderungspapier nach 5.4.1.1 g)?
von M.A.T. - 30.03.2026 20:44
Versand nach England: RID nötig? (Eurotunnel)
von Jacob Madsen - 30.03.2026 13:56
PPWR und Gefahrgut
von NRiv - 30.03.2026 11:45
