Re: Ausnahme 18 GGAV [Re: Claudi] #40101 14.12.2025 14:39
Safety Jo Offline OP
Danke für die Hinweise,
habe nicht daran gedacht bzw. darauf hingewiesen, der Logistiker ist auch der Lieferant der Ware.
Grundsätzlich handelt es sich nicht um eigene Ware des Logistikers, der stellt die Packstücke (Rollis) gemäß Bestellung zusammen, so dass manchmal auch Gefahrgüter transportiert werden.
Das ist aber zum einen von außen nicht erkennbar (Rollis mit blickdichter Husse), zum anderen, weil entsprechende Angaben auf den Lieferscheinen fehlen (1000 Punkte-Regelung).
Woher weiß der Beförderer, dass er die 1000 Punkte nicht überschritten hat?
VG Jo
Re: Ausnahme 18 GGAV [Re: M.A.T.] #40102 14.12.2025 14:48
das war auch meine Idee mit den SDB, das hat leider über ein halbes Jahr gedauert, bis der mir die SDB geschickt hat. Bei der Prüfung habe ich dann festgestellt, dass 1/3 veraltet war.
Das nicht jeder GefStoff zum Gefahrgut wird, ist mir auch klar.
Der Logistiker ist aus meiner Sicht Verpacker, Verlader, Beförderer, Entlader und Fahrzeugführer. Wir sind Auftraggeber und Empfänger.
VG Jo
Re: Ausnahme 18 GGAV [Re: Safety Jo] #40104 14.12.2025 15:20
Hallo, nach Ihrer Beschreibung liegt hier sehr vieles im Argen, weit über nicht vorhandene BP oder falsche Anwendung der GGAV hinaus. Bei einer allfälligen Kontrolle fällt das auf alle Beteiligten zurück. Immerhin ist der Grundsatz, daß bei offensichtlichen Unklarheiten jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten zur Klärung verpflichtet ist. Unterbleibt das, ist man schnell bei grober Fahrlässigkeit, eventuell sogar beim Vorsatz.
Ein wohlwollender Ratgeber könnte hier vorschlagen, sofort den Gb dort und in Ihrem Haus (so vorhanden!) zur Klärung heranzuziehen.
Re: Ausnahme 18 GGAV [Re: M.A.T.] #40105 15.12.2025 09:56
Der Logistiker hat ja keinen GB.
Der Logistiker darf nicht auf das Bef.papier verzichten. Er kann ggf. nach Ausnahme 18 Nr. 3 Angaben weglassen (wenige), aber komplett verzichten geht nicht. Der Rest (nix kennzeichnen) geht auch nicht - wie schon gesagt.
Re: Ausnahme 18 GGAV [Re: Safety Jo] #40115 16.12.2025 09:58
In welchem Geschäftsverhältnis steht ihr zu diesem windigen Logistiker?
Da kann man doch sicher mal, ggf. erstmal anonymisiert, die zuständige Überwachungsbehörde befragen. Gerade wenn ihr Auftraggeber des Absenders seid, habt ihr ja auch eine gewisse Verantwortung.
Re: Ausnahme 18 GGAV [Re: DJSMP] #40169 06.01.2026 09:46
vielen Dank für die Ausführungen, das sehe ich auch so.
Hier mal ein Auszug, was der so von sich gibt:
In Ausnahmefällen – beispielsweise während der Corona-Zeit – kann es vorkommen, dass die 1000-Punkte-Grenze überschritten wird. Solche Transporte erfolgen jedoch unregelmäßig, was laut geltender Rechtsprechung zulässig ist. Die Definition von „unregelmäßig“ ist dabei nicht abschließend gesetzlich geregelt, sondern wird durch verschiedene Urteile gestützt.
Ich werde mal Kontakt mit der Aufsichtsbehörde aufnehmen, mal sehen, was die sagen.
Viele Grüße und einen guten Start im neuen Jahr, Jo
von ralfgrahneis19 - 27.07.2026 11:33
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
