Shippers erforderlich? #40117 16.12.2025 10:33
Dom Offline OP
Halllo,
wir versenden UN3091 nach Dubai. Die Sendung entspricht VA970 Teil II. Demnach ist eine Versendererklärung nicht erforderlich. Die Abweichung AEG-05 verlangt allerdings eine 24-h Hotline auf der Versendererklärung. Muss jetzt aufgrund der Abweichung eine Shippers erstellt werden oder kann die Hotline auch woanders angegeben werden?
VG Dom
Re: Shippers erforderlich? [Re: Dom] #40118 16.12.2025 11:41
alexbla Offline
Hallo Dom,
die 24h Nummer ist nur erforderlich, wenn eine Shippers erstellt werden muss.
Da die 970 keine verlangt, ist die Nummer irrelevant.
VG Alex
Re: Shippers erforderlich? [Re: alexbla] #40119 16.12.2025 12:27
Dom Offline OP
Auch wenn in der Abweichung der Länder die Nummer gefordert wird?
Re: Shippers erforderlich? [Re: Dom] #40121 16.12.2025 14:01
alexbla Offline
In den Abweichungen der Staaten, im ersten Satz (AEG-05) steht: "Die Versendererklärung für gefährliche Güter, die von diesen Vorschriften verlangt wird, muss eine 24h-..."
Wenn laut PI970-II keine Versendererklärung notwendig ist, dann brauchst du keine Nummer.
Re: Shippers erforderlich? [Re: alexbla] #40124 17.12.2025 08:43
Dom Offline OP
Vielen Dank...VG
von M.A.T. - 24.11.2026 15:08
von LinFab_Austria - 24.11.2026 09:13
