M361
#40201
12.01.2026 14:43
Gefahrgut-Man
Beiträge: 111 |
Hallo, gemäß M361 müssen die Vorschriften des ADR nicht auf gebrauchte Gegenstände, Maschinen oder Geräte angewendet werden, wenn bestimmt Voraussetzungen erfüllt sind. Doch stellt sich für mich die Frage, was hier alles unter "gebrauchte Gegenstände, Maschinen oder Geräte" fällt. Zählen hierunter auch Rohrleitungen, Maschinenteile, Pumpen, Kühlfallen etc., die mit gefährlichen Gütern kontaminiert sind und zur Wartung, Reinigung als Vorbereitung zur Wiederverwendung oder zur Entsorgung transportiert werden müssen? Vielen Dank im Voraus
Re: M361
[Re: Gefahrgut-Man]
#40202
12.01.2026 14:51
Beiträge: 3,242 |
Hallo, m.E. gibt der Wortlaut der M361 das problemlos her. Es sind Gegenstände, und sie werden zum Recycling / Entsorgung transportiert. Gruß M.A.T.
Re: M361
[Re: Gefahrgut-Man]
#40206
12.01.2026 17:32
Beiträge: 3,234 |
Hallo, sieh mal in meinem Beitrag vom 30.06.2025 nach, da findest Du einen Link zu 2. Gebrauchte Gegenstände, wo Du in einem Dokument die Änderung für 2027 nachlesen kannst, sogar mit Bildern. Das dürfte Deiner Frage besser erläutern, denn weil dies im ADR 2025 nicht steht, deswegen gab es die M 350 welche aber am 31 12.2024 abgelaufen ist, jetzt gibt es die M 361, welche bis zum 31.12.2026 gültig ist.
Re: M361
#40208
12.01.2026 17:45
Beiträge: 2,168 |
Hallo, m.E. gibt der Wortlaut der M361 das problemlos her. Es sind Gegenstände, und sie werden zum Recycling / Entsorgung transportiert. Gruß M.A.T. "carried for repair, inspection, maintenance, disposal or recycling." Darf also auch Reparatur, Inspektion oder Wartung sein, nicht nur Entsorgung des ganzen Teils sondern kann man durchaus Entsorgung des Inhalts drunter verstehen. Hallo, gemäß M361 müssen die Vorschriften des ADR nicht auf gebrauchte Gegenstände, Maschinen oder Geräte angewendet werden, wenn bestimmt Voraussetzungen erfüllt sind. Doch stellt sich für mich die Frage, was hier alles unter "gebrauchte Gegenstände, Maschinen oder Geräte" fällt. Zählen hierunter auch Rohrleitungen, Maschinenteile, Pumpen, Kühlfallen etc., die mit gefährlichen Gütern kontaminiert sind und zur Wartung, Reinigung als Vorbereitung zur Wiederverwendung oder zur Entsorgung transportiert werden müssen? Vielen Dank im Voraus Ja zählen dazu. Oft muss man ja für eine Wartung, Inspektion oder Reparatur vorher reinigen... und wenn fertig inspiziert bzw. gewartet bzw. repariert wurde, darf man natürlich auch weiter-/ wiederverwenden.
Re: M361
[Re: Claudi]
#40209
12.01.2026 18:27
Beiträge: 3,242 |
Hallo, Claudi, hatte nur zur Veranschaulichung einige angeführt, der Wortlaut ist dem Frager ja bekannt. Gruß M.A.T.
M361
von Claudi - 12.01.2026 17:45
