Beförderungspapier für Gasflaschen #40347 29.01.2026 09:37
Dieter2010 Offline OP
wir müssen ein Beförderungspapier für den Transport von Acetylenflaschen erstellen.
Dazu meine Frage ob wir als Angabe im Beförderungspapier 22 Gasflaschen, oder 22 Gefäße. oder 22 Flaschen eintragen sollen.
Welche Auswahl wäre vorschriftskonform?
Vielen Dank für eure Antworten und viele Grüße
Dieter
Re: Beförderungspapier für Gasflaschen [Re: Dieter2010] #40348 29.01.2026 09:46
Jacob Madsen Offline
Moin Dieter,
wenn Du Dich an die Bezeichnungen der Verpackungsart gem. ADR hältst, dann liegst Du richtig.
Hier wird in der P200 u.a. von "Flaschen" gesprochen. Die SV 662 spricht auch von Flaschen.
Das sollte also das Zauberwort sein.
schöne Grüße aus dem Norden
Jacob Madsen
Re: Beförderungspapier für Gasflaschen [Re: Dieter2010] #40349 29.01.2026 10:07
Phi_l Offline
Hallo Dieter,
hier kann man wählen, die RSEB verweist unter 5-18 ja auf "Art der Verpackung wie in Kapiteln ... bezeichnet" und "Zulässig sind auch in Regelwerken verwendete Bezeichnungen". Und in Kapitel 6.2 wird von "Druckgefäß" "UN-Druckgefäß" "Flasche" "UN-Flasche" und in den Normenverweisen auch von "Gasflaschen" gesprochen, also wären alle diese Begriffe meiner Ansicht nach zulässig.
VG Phil
Abfall Chromschwefelsäure
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
