Selbstabholer - Verladerpflichten #40419 09.02.2026 10:29
StefanMUC1 Offline OP
Hallo Forumskollegen,
§2 GGVSEB Definition Verlader ist ja recht eindeutig.
"............Verlader ist auch das Unternehmen, das als unmittelbarer Besitzer das gefährliche Gut dem Beförderer zur Beförderung übergibt oder selbst befördert.
Wie verhält es sich, wenn die Ausgabe von Gefahrgut auf einem Werksgelände (kein LQ, <1000 Pkt) in kleinen Verpackungen erfolgt. Die physische Verladung durch einen Selbstabholer (Beförderer) findet jedoch nicht Vorort beim unmittelbaren Besitzer statt, sondern der Selbstabholer trägt das Gefahrgut zu seinem PKW. Es könnte auch sein, dass der PKW sich nicht auf dem Werksgelände befindet.
Seht Ihr hier die abgebende Stelle noch in der Verladerpflicht?
a) auf Werksgelände
b) außerhalb Werksgelände
Könnte man sich in einem Übernahmeschein bestätigen lassen, dass der Selbstabholer für Ladungssicherung, Fahrzeugkontrolle etc. alleinig verantwortlich ist?
Vielen Dank im voraus für Eure Einschätzung!
Re: Selbstabholer - Verladerpflichten [Re: StefanMUC1] #40427 10.02.2026 13:10
Peter06 Offline
hiermit eine erste Einschätzung.
Das benannte Szenario stellt sich aus meiner Sicht so dar, dass es „organisatorische Verladertätigkeiten“ und physische Verladertätigkeiten gibt.
Wir haben im Betrieb ähnliche Szenarien.
Grundpflicht des Verladers organisatorisch:
Den Fahrzeugführer auf das gefährliche Gut mit den Angaben nach ADR 5.4.1.1.1 a bis d auf deren Beachtung schriftlich oder elektronisch hinzuweisen (GGVSEB §21, (2) Ziffer 1.).
Das ist UN-Nr., Benennung, Gefahrenklasse, Verpackungsgruppe „umweltgefährdend“.
Zusätzlich muss er sicherstellen, dass wenn das Gefahrgut als Versandstück übergeben wird, auch dieses korrekt gekennzeichnet ist („vollständig“) und unbeschädigt (GGVSEB §21, (1) Ziffer 2.).
Bei Selbstbedienungsmöglichkeit durch den Kunden beginnt es mit dem Einräumen in das Regal. Im stationären Handel findet im Regelfall eine Übergabe mit Lieferschein/Rechnung (die Gefahrgutdaten enthaltend) und mit persönlichem Gespräch statt.
Die übergebende Person sollte nach 1.3 ADR geschult sein und mit dem Abholer klären, nach welchem Regelwerk er zu transportieren gedenkt (Privat/Handwerkerregel/1.1.3.6/Regeltransport).
In diesem Gespräch könnte sich herausstellen, dass Spraydosen noch verpackt werden müssen in einen Karton als LQ.
Wenn der Abholer selbst in den PKW „physisch verlädt“ sehe ich die Aufgaben des Lieferanten mit dem obigen als erledigt. Ich habe bisher keine Kenntnis, dass dies nicht ausreichend wäre bzw. jemand eine Übernahmebestätigung gefordert hätte.
Bei >1000 Punkte würde ich die komplette Fahrzeugkontrolle machen, egal wo es steht, das ist eher kein Fall aus der Praxis und hier nicht gefragt.
Nur wenn der Lieferant (=Händler) zusätzlich „physisch verlädt“ (auch in den PKW) greifen die kompletten Pflichten nach ADR bei den Transportvarianten 1.1.3.6 und Regeltransport als ob es ein externer Spediteur wäre, insbesondere Fahrzeugkontrolle und Ladungssicherung (§21 und §29 GGVSEB, RSEB 7-5S und 7-6x).
Das kann es im Prinzip nur auf dem Betriebsgelände stattfinden.
Grüße, Peter
Re: Selbstabholer - Verladerpflichten [Re: Peter06] #40445 12.02.2026 16:08
Vielen Dank Peter für Deine Sicht der Dinge!
Leider habe ich noch "Bauchschmerzen" mit dem unmittelbaren Besitzert. Wenn er zwar nicht selbst verlädt aber auf dem Werksgelände Zugang zum PKW hat und ein Kontrolle durchführen könnte.
Außerhalb des Werksgelände sehe ich hier keine "Verladertätigkeit" mehr.
Ursprünglich geschrieben von: Peter06
Grüße, Peter
Re: Selbstabholer - Verladerpflichten [Re: StefanMUC1] #40449 13.02.2026 08:19
Peter06 Offline
Guten Tag Stefan MUC1,
ohne physische Verladung durch den Händler endet der unmittelbare Besitz für ihn mit Übergabe der Ware inklusive Rechnung/Lieferschein an der Rampe/Kasse/Kundentheke.
Wenn der Kunde die Ware dann selbst irgendwo hin verbringt, hat das keine Notwendigkeit zur Verfolgung.
Die Eigentumsverhältnisse von Gebäude oder Parkplatz sind kein relevantes Kriterium für weitergehende ADR-Erfordernisse.
Er kann es zum PKW oder Lastenrad auf dem Parkplatz bringen, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln transportieren.
Das gilt auch für eine „Nicht-Privatperson“ die nicht nach Handwerkerregel transportiert weil sie z.B. 10 Liter Scheibenreiniger UN 1170 für den nächsten Winter als Vorrat für das Firmenfahrzeug gekauft hat, was 10 Gefahrgutpunkte für einen Transport nach 1.1.3.6 darstellt.
Mein Bauchweh beginnt bei >1000 Punkte, aber die würde ich auch eher nicht mehr selbst verladen lassen bzw. die Fahrzeugkontrolle wie oben benannt in jedem Fall machen und dokumentieren.
Grüße,
Peter
Re: Selbstabholer - Verladerpflichten [Re: Peter06] #40480 24.02.2026 12:27
DJSMP Online
Wie schon ausgeführt, kommt es hier sicher auf den Einzelfall an.
Wenn der "Selbstabholer" als gewerbliches Unternehmen Gefahrgut übernimmt, dann ist das das übergebende Unternehmen sicher Verlader, wenn die Verladung direkt auf dem Firmengelände, z.B. an einer Rampe oder auf dem Parkplatz, erfolgt.
Typisches Beispiel ist für mich die "Baustoff-Arena" eines Baumarktes. Dort ist vorn an der Ausfahrt die Kasse mit einer Schranke, die erst nach einer Kontrolle bzw. dem Bezahlvorgang aufgeht. Die meisten Baumärkte ignorieren hier ihre Verladerpflichten gemäß GGVSEB komplett. Maximal wird der Kofferraum auf nicht bezahlte Ware kontrolliert. Aber die Ladungssicherung interessiert meistens niemanden. Eine Gefahrgutkontrolle (2kg-Feuerlöscher bis 1000 Punkte) habe ich hier auch noch nie erlebt, selbst wenn der 20 L - Eimer Dachlack oder Schutzanstrichlösung übergeben wurde. Hier hoffe ich mal auf ein Urteil "Thüringen II", um das klarzustellen.
Anders verhält es sich nach meinem Verständnis, wenn zwar die Übergabe, nicht aber die Verladung auf dem Firmengelände erfolgt. Wenn z.B. der "Selbstabholer" außerhalb des Geländes parkt und den Kram mit einem Wagen dorthin fährt, kann meiner Meinung nach die Pflicht des Verladers nicht auf das übergebende Unternehmen zutreffen. Aber das ist sicher, gerade wenn das auf dem Parkplatz erfolgt, der ja noch Firmengelände ist, eine Grauzone.
Zu Bedenken sind sicher auch die Beförderungen zwischen Firmenstandorten. Da wird mal n Rasenmäher da hin gefahren und die leeren Soda-Stream Zylinder dorthin. Das ist bei den meisten Unternehmen nicht auf dem Schirm, weil ja "Werksverkehr". Auch der Begriff "Selbstabholer" ist bei Gefahrgut kritisch.
Bei über 1000 Punkten ist es eigentlich klar, dass man da den "Selbstabholer" einmal komplett kontrolliert. Aber solch eine Menge kommt denke ich selten vor.
Re: Selbstabholer - Verladerpflichten [Re: DJSMP] #40548 09.03.2026 13:25
R
RobbiTobbi Offline
R
neben dem ganzen gefahrgutrechtlichen Dingen ist da noch das BGB. Nach dem Kauf ändern sich die Eigentumsverhältnisse! (§903)
Wenn Händler den Kunden dann aber wieder aktiv beim Verladen helfen, sind sie wieder mit im Boot als Verlader. Solange man aber sagt "Du hast bezahlt, jetzt ist alles deine Sache, wie das wegkommt" ist man raus.
Re: Selbstabholer - Verladerpflichten [Re: RobbiTobbi] #40579 12.03.2026 11:56
Phi_l Offline
Einspruch. Die Ergänzung "Verlader ist auch das Unternehmen, das als unmittelbarer Besitzer das gefährliche Gut dem Beförderer zur Beförderung übergibt oder selbst befördert." wurde ja explizit eingeführt, um das Unternehmen, das gefährliche Güter zur Verladung bereitstellt, eben NICHT aus der Verantwortung zu entlassen.
Das klassische Beispiel: Ein Unternehmen stellt eine Palette mit Gefahrgut auf seinem Gelände ab, irgendwann kommt irgendwer und holt diese Palette ab, ganz egal ob jemand des bereitstellenden Unternehmens anwesend ist. Genau in diesem Fall will der Gesetzgeber, dass das bereitstellende Unternehmen die Verladerpflichten ebenfalls innehat. Ein "Du hast bezahlt, jetzt ist alles deine Sache, wie das wegkommt" soll damit explizit ausgeschlossen werden.
LG Phil
Re: Selbstabholer - Verladerpflichten [Re: Phi_l] #40582 12.03.2026 14:54
R
RobbiTobbi Offline
R
Einspruch. ...
LG Phil
Echt eine gute, interessante Sichtweise. Ich habe das mit dem unmittelbaren Besitzer sonst immer aus der Abfallpersektive erlebt. Der Fahrer lädt bei einem Abfallerzeuger auf, macht alles fertig und vorne an der Pforte unterschreibt dan irgendjemand, dass der Fahrer da war.
Bei den Tresengeschäften war bei mir immer ein: Wenn es gewerblich ist, muss jeder aktiv wissen, was er tut und nach dem Kauf ist man selber verantwortlich. Mal gucken ob ich Kunden kenne, bei denen das eine Rolle spielt.
Re: Selbstabholer - Verladerpflichten [Re: RobbiTobbi] #40583 12.03.2026 15:32
Bitte Besitzer und Eigentümer nicht verwechseln.
Im deutschen Recht ist der Eigentümer die Person, der eine Sache rechtlich gehört und die grundsätzlich darüber verfügen darf.
Der Besitzer ist dagegen nur die Person, die die Sache tatsächlich in ihrer Gewalt hat - etwa jemand, der ein Auto oder eine Wohnung nutzt, ohne Eigentümer zu sein.
Jemand, der im Tresengeschäft eine Ware bar bezahlt und rausträgt, ist Besitzer und Eigentümer.
Jemand, der im Tresengeschäft eine Ware per Rechnung bezahlen wird und jetzt schon rausträgt, ist Besitzer, aber noch nicht Eigentümer.
Ein Unternehmen kann sehr gut Eigentümer einer Ware sein, aber nicht Besitzer. Es geht beim Verlader um die tatsächliche Sachherrschaft des Besitzers. Der Eigentümer kann theoretisch tausende km weit weg sitzen.
Beim Abstellen + "kümmer dich drum" wird die Streitfrage sein, wer hier die Sachherrschaft hatte oder hätte haben können.
Re: Selbstabholer - Verladerpflichten [Re: Claudi] #40585 13.03.2026 09:03
Vielen Dank für Eure Einschätzungen.
Wir haben jetzt so beraten, dass bei der Selbstabholung der aushändigende Mitarbeiter die Verladekontrolle durchführen muss, egal ob das Fahrzeug direkt beladen wird, irgendwo auf dem Werksgelände oder auch außerhalb auf dem Werksgelände. Damit wird die GGVSEB vollständig Rechnung getragen.
Die Umsetzung ist halt sehr zeitaufwendig und ineffizient.
Ich würde mir hier eine praxisnahe Anpassung der GGVSEB wünschen.
von DJSMP - 13.03.2026 09:57
UN 3548
von Claudi1966 - 13.03.2026 08:05
Sicherheitsberater See
von DJSMP - 12.03.2026 12:59
