UN 3548 #40584 13.03.2026 09:05
C
Claudi1966 Offline OP
C
Guten Morgen zusammen,
habe eine Sendung UN 3548, Inhalt sind umweltgefährdende Stoffe 11,2 L. Somit kann ich auf Grundlage SP A224 versenden.
Meine Frage wäre nun, was gebe ich in der Shipper´s als Menge an?
Ich würde zu dem Gewicht des Gegenstandes/Articles tendieren, oder kann/muss man hier die enthaltene Menge an Gefahrgut angeben?
Hat hier jemand Erfahrung?
Danke schon mal für eure Hilfe
Liebe Grüße aus MUC
Claudia
Re: UN 3548 [Re: Claudi1966] #40590 13.03.2026 15:57
Hallo Claudia,
in der DGD wird das tatsächliche Gewicht des Kondensators, ohne Verpackung, angeben.
Grundlage ist die Definition der Nettomenge nach IATA-DGR: Da der Gegenstand unter der UN 3548 selbst das Gefahrgut darstellt (analog zu UN 3166 oder UN 1044 Feuerlöschern), ist das Gewicht des unverpackten Artikels entscheidend. Eine separate Aufschlüsselung der enthaltenen 11,2 L Gefahrgut ist im Gegensatz zur UN 3363 nicht gefordert.
- die Nettomenge der gefährlichen Güter in jedem Versandstück (Volumen (L) oder Gewicht (kg), wie zutreffend) muss für jeden Gegenstand oder Stoff mit einer eigenen richtigen Versandbezeichnung, UN/ ID-Nummer oder Verpackungsgruppe angegeben sein.
- NETTOMENGE (NET QUANTITY) Entweder:
(a)das Gewicht oder das Volumen des in einem Versandstück enthaltenen Gefahrgutes ohne das Gewicht oder das Volumen jeglichen Verpackungsmaterials; oder
(b)das Gewicht des unverpackten Gegenstandes an Gefahrgut (z.B. UN 3166).
Im Sinne dieser Definition bedeutet „gefährliche Güter“ der Stoff oder Gegenstand, wie er mit der richtigen Versandbezeichnung in Tabelle 4.2 aufgeführt ist, z.B. ist für „Feuerlöscher“ die Nettomenge das Gewicht des Feuerlöschers. ...
Schönes Wochenende
Markus
Re: UN 3548 [Re: gefahrgutbaer] #40593 13.03.2026 16:33
C
C
Vielen Dank Markus, das bestätigt meine Gedanken.
Dir auch ein schönes Wochenende
Claudia
von Gerald - 08.05.2026 14:44
von Uwe73 - 08.05.2026 10:35
von Ober_Aufpasser - 08.05.2026 10:34
