Kurztransport über Straße: Anzeige nach § 53? #40989 16.06.2026 08:55
HSEImker Offline OP
Moin zusammen,
ich habe aktuell eine Fragestellung zur abfallrechtlichen Einordnung eines internen Logistikkonzepts mit kurzer Nutzung öffentlichen Verkehrsraums.
Sachverhalt: Restentleerte IBCs, die zuvor Farben und Lacke enthalten haben, Produktrest kann aber noch drin sein, sollen über eine kurze Strecke (ca. 150 m) über eine öffentliche Straße zu einem zentralen Entsorgungsbereich verbracht werden. Dort sollen die IBCs gezielt mit Farbresten befüllt und anschließend gemeinsam entsorgt werden. Hintergrund ist die Vermeidung separater ASP-Behälter sowie einer getrennten Entsorgungslogistik für die IBCs.
Gefahrgutrechtlich ist die Bewertung aus meiner Sicht eindeutig und beherrschbar. Fraglich ist für mich jedoch die abfallrechtliche Einordnung des Transports.
Durch die Nutzung der öffentlichen Straße liegt kein rein innerbetrieblicher Transport mehr vor. Ich tendiere daher dazu, den Vorgang als gewerbsmäßigen bzw. im Rahmen wirtschaftlicher Tätigkeit durchgeführten Abfalltransport einzuordnen, sodass eine Anzeige nach § 53 KrWG erforderlich wäre.
Für eine Anzeigepflicht sprechen aus meiner Sicht:
- regelmäßige Durchführung des Transports
- Überschreitung der Mengenschwelle (vgl. 2 t/Jahr aus der niedersächsischen Vollzugshilfe)
Fragen in die Runde:
- Teilt ihr diese Einordnung oder seht ihr hier Spielräume (z. B. weiterhin innerbetrieblicher Zusammenhang trotz öffentlicher Straße)?
- Gibt es aus eurer Praxis tragfähige Argumentationslinien, um die Anzeige nach § 53 KrWG zu vermeiden?
- Wie handhaben das ggf. Behörden in vergleichbaren Konstellationen?
Mir geht es insbesondere um eine belastbare und im Zweifel auch behördenseitig akzeptierte Argumentation.
Danke vorab!
Re: Kurztransport über Straße: Anzeige nach § 53? [Re: HSEImker] #40990 16.06.2026 10:42
Überlegung:
Im Moment der Bewegung der Behälter in den anderen Betriebsbereich hat der Betrieb noch keinen Entledigungswillen der leeren ungereinigten IBC, daher würde ich argumentieren: die sind für den Weg noch kein Abfall. Abfall wird erst der Inhalt + IBC, der im Entsorgungsbereich eingefüllt wird.
Definition: "Abfälle im Sinne dieses Gesetzes (KrWG) sind alle Stoffe oder Gegenstände, derer sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss. Abfälle zur Verwertung sind Abfälle, die verwertet werden; Abfälle, die nicht verwertet werden, sind Abfälle zur Beseitigung." Das will das Unternehmen doch erst, nachdem die Farbreste eingefüllt werden.
Re: Kurztransport über Straße: Anzeige nach § 53? [Re: Claudi] #40991 16.06.2026 13:25
HSEImker Offline OP
Danke, Claudi. Den Ansatz hatte ich auch auf dem Schirm, aber zunächst wieder verworfen.
Hintergrund ist mein Zweifel, ob man damit sauber durchkommt, da aus meiner Sicht ein faktischer Entledigungswille für die IBCs vorliegt. Überspitzt gesagt: Es wurde intern grundsätzlich entschieden, dass die IBC nicht mehr benötigt werden und somit schon die Abfalleigenschaft eingetreten ist.
Mir ist bewusst, dass dieses Detail in der Praxis vermutlich kaum jemand aktiv aufgreifen würde. Als Abfall- und Gefahrgutbeauftragter sehe ich es jedoch kritisch, das unadressiert zu lassen.
Ich denke daher, dass ich den direkten Austausch mit der Behörde suchen und das Argument dort offen diskutiere.
Re: Kurztransport über Straße: Anzeige nach § 53? [Re: HSEImker] #40992 16.06.2026 14:41
WasteManager Offline
dem Lösungsansatz von Claudi stimme ich uneingeschränkt zu. So lange die IBC zwischen Punkt A und Punkt B hin- und hergefahren werden ist der Inhalt "Produkt" und in diesem Sinne noch kein Abfall. Auch wenn der Entledigungswille schon an Punkt A bekannt ist. Ich denke nicht, dass irgendeine Behörde bei einer Routinekontrolle daran Anstoß nehmen wird. Ich würde aber auch keine schlafenden Hunde wecken wollen. Eine Anzeige nach §53 nur für diesen fast-internen Transport von 150 Metern halte ich für Overpowert.
Re: Kurztransport über Straße: Anzeige nach § 53? [Re: HSEImker] #40994 17.06.2026 13:40
ATHI Offline
Ursprünglich geschrieben von: HSEImker
Das ist die beste Variante. Vor allem muß die Abfallerzeugernummer ja auch für den richtigen Standort vorliegen.
Und was den Transport nach ADR betrifft, auch wenn es hier keine Frage war...das ADR gilt nur für Fahrzeuge > 25 km/h. Bei 150 m Straße kann man auch einen alten Traktor nutzen :-)
_________
André
Re: Kurztransport über Straße: Anzeige nach § 53? [Re: HSEImker] #40996 18.06.2026 16:04
Auch für mich ist die Beförderung zur finalen Abfallsammelstelle des Unternehmens noch keine Abfallbeförderung. Man transportiert hier einfach leere ungereinigte Verpackungen. Angenommen, man wertet das als Abfallbeförderung. Was soll denn dann in die Dokumentation (Entsorger, Verbleib des Abfalls, Verwertung/Beseitigung...)?
Abfallrechtlich sehe ich auch erst einmal keinen Ansatzpunkt, bei dem die 150 m Straße etwas an der Deklaration der Beförderung zur internen finalen Abfallsammelstelle ändern und das der Entledigungswille mit Befahren einer öffentlichen Straße eintritt.
Gefahrgutrechtlich ist das sehr wohl relevant und die Beförderung als Gefahrgutbeförderung zu werten (Geltungsbereich GGBefG). Über Ausnahme 18 GGAV könnte man aber aufs Beförderungspapier verzichten. Dementsprechend sollte man den "Transfer" mit eigenen Fahrzeugen und mit nach 1.3 ADR unterwiesenen Fahrzeugführern realisieren. Da bleibt dann außer dem 2 kg Feuerlöscher und der Ladungssicherung nicht mehr viel Schwieriges.
Gefahrgut-Labels
von Gerald - 20.06.2026 17:39
UN3394, VPG I - Gas Zylinder
von DJSMP - 18.06.2026 15:45
