Seite 5 von 5 1 2 3 4 5
Brand auf Frachter mit E-autos [Re: Gerald] #39078 06.06.2025 13:06
es hat schon wieder ein Frachter mit hunderten Elektroautos angefangen zu Brennen, und zwar im Nordpazifik, die Besatzung wurde komplett evakuiert.
Re: Brand auf Frachter mit E-autos [Re: Gerald] #39080 06.06.2025 13:32
Phi_l Offline
Das
kann ich so nicht stehen lassen, es waren 70 Elektroautos an Bord, außerdem 681 Hybridautos und 2249 rein konventionell angetriebene.
https://www.elektroauto-news.net/news/brand-autofrachter-morning-midas
Phil
Re: Brand auf Frachter mit E-autos [Re: Phi_l] #39081 06.06.2025 14:15
Hallo Phil,
es geht mir weniger um die Anzahl, aber der Frachter brennt und die Besatzung wurde evakuiert. Klar sollte man bei Meldungen immer etwas vorsichtig sein, also warten wir mal ab.
Und jetzt muss man den Brand erst einmal unter Kontrolle bringen. Und aus der Vergangenheit wissen wir, das kann schon eine Weile daueren.
Re: Brand auf Frachter mit E-autos [Re: Gerald] #39191 26.06.2025 14:15
Phi_l Offline
leider wird es wohl hierzu keine Aufklärung mehr geben.
Autofrachter "Morning Midas" gesunken
Batteriespeicher stationär [Re: Phi_l] #41100 22.07.2026 15:06
M.A.T. Offline OP
im Großbrand hier und hier und hier und direkt von der Fw hier.
Interessant finde ich, daß hier augenscheinlich kein Verkehrsunfall vorliegt oder (bisher) von einer sonstigen externen Beschädigung die Rede ist. Wo also ist der Auslöser? BMS-Versagen?
Re: Batteriespeicher stationär [Re: M.A.T.] #41102 22.07.2026 18:05
R
RobbiTobbi Offline
R
Hm.
Danke M.A.T., für die Info.
In dem Zusammenhang auf anderem Level: Ich hatte es mit Batteriebränden von Batteriefässern zu tun. Die waren behördlich abgesprochen in einem Container gelagert. Niemand hatte auf dem Schirm, dass bei starker Sonneneinstrahlung die Innentemperatur gen 70° gehen kann, und das das bei den alten Libat ausreichen kann für ein thermal runaway. Der Teufel steckt da gerade bei vielen Anwendungen im Detail.
Re: Batteriespeicher stationär [Re: RobbiTobbi] #41106 23.07.2026 07:22
Ursprünglich geschrieben von: RobbiTobbi
Hm.
Spannend. Ich hab sowas gerade: jemand muss viele Batteriefässer (Kleinbatterienmix, Rücknahmen aus dem Einzelhandel) lagern, da der Rückholer erst ab 10 Paletten kommt und selbst dann nicht immer sofort.
Im Umschlagsgebäude sollen die nicht stehen aus Brandschutzgründen. Daher jetzt die Idee mit einem Container 5 m vom Gebäude weg. Scheint einen Haken zu haben, diese Idee.
Re: Batteriespeicher stationär [Re: Claudi] #41113 23.07.2026 10:48
Andreas_K Offline
Nimm einen Kühlcontainer!
Re: Batteriespeicher stationär [Re: Andreas_K] #41115 23.07.2026 20:38
StefanMUC1 Offline
Einfacherer pragmatischer Vorschlag. Stellt die Fässer doch einfach in den Schatten!
Re: Batteriespeicher stationär [Re: Claudi] #41116 24.07.2026 09:18
HSEImker Online
Ich kann die Lagerung in Kühlcontainern nur empfehlen. Denn auch im Seeverkehr werden Batterien meist in Reefer-Containern transportiert. In den Terminals wird die Temperaturüberwachung der Reefer häufig auf die Brandmeldeanlage (BMA) aufgeschaltet bzw. in die Meldeschleife integriert um proaktiv reagieren zu können. So haben wir es bei uns im Betrieb auch umgesetzt. Gerade wenn viele Kleinbatterien in Fässern gesammelt werden, kann man nicht ausschließen, ob dort defekte oder sogar kritisch defekte Batterien enthalten sind und natürlich die Pole abgeklebt sind. Von daher würde ich auf Vorsicht setzen.
Ein guter Bekannter von mir war einige Zeit als Brandschutzbeauftragter für eine Einzelhandelskette tätig. Ich war erstaunt wie häufig es in Supermärkten aufgrund der vorgeschriebenen Batteriesammlung zu Bränden kommt.
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von HSEImker - 24.07.2026 09:18
UN 1950, Class 2.1
von Jacob Madsen - 23.07.2026 11:00
Produkt mit H225
von _cK_ - 23.07.2026 09:24
