Abgelaufene Verpackung in Primärverpackung? #41120 27.07.2026 09:24
11010100112 Online OP
Hallo in die Runde,
hier mal eine eher philosophische Frage:
Wir verpacken Gefahrgut wie folgt:
- Chemikalie kommt in kleiner Flasche im Versand an
- Flasche wird nach P002 in Primärverpackung gestellt
- Primärverpackung wird in Gefahrgutkarton als Sekundärverpackung und fertiges Versandstück gestellt
Somit haben wir gemäß P002 eine korrekte Primär- und Sekundärverpackung.
Nun ist aufgefallen, dass die Flasche, in der die Chemikalie zum Versand kommt immer mal abgelaufen ist (> 5 Jahre). Natürlich ist das generell ein Sicherheitsrisiko, auch für die Lagerung bis zum Versand, weshalb wir hier nachbessern wollen und auch diese innerste Verpackung ab jetzt auf Datum prüfen. Allerdings habe ich mir hier die Frage gestellt, ob ein Versand mit so einer innersten 3. Verpackung trotzdem noch ADR-konform wäre.
Denn wenn ich bspw. eine Chemikalie mit Sand vermische (intertes Material) und dann in die Primärverpackung und Sekundärverpackung gebe, kann ich das problemlos transportieren. Die dritte Flasche, in der die Chemikalie ankommt, ist doch eigentlich nichts anderes als ein nach ADR unsichtbarer Gegenstand (wie der Sand), der einfach mit dem Gut in der Primärverpackung steckt. Somit habe ich weiterhin die Chemikalie (mit inertem Zusatzmaterial = abgelaufene Flasche) in einer korrekten Primärverpackung + Sekundärverpackung nach P002 verpackt und damit wäre dies bei einer Kontrolle kein Problem.
Wir wollen allein schon für die Sicherheit in der Lagerung das natürlich anpassen, sodass hier garnichts mehr abgelaufen ist. Mir geht es in dieser Fragestellung aber rein um den Versand: Ist es ADR-konform, wenn ich eine korrekte Primärverpackung + Sekundärverpackung habe, der Gegenstand einfach nochmal zusätzlich in einer abgelaufenen Plastikflasche in der Primärverpackung steckt? Eine Gefahr kann hierdurch nicht entstehen, falls die innerste Flasche einen Riss bekommt.
VG!
Re: Abgelaufene Verpackung in Primärverpackung? [Re: 11010100112] #41121 27.07.2026 09:55
R
ralfgrahneis19 Offline
R
Guten Morgen,
die Innenverpackung, in der sich die Chemikalie befindet, ist demnach aus Kunststoff, korrekt?
Somit ist nach Ablauf der 5 Jahre (egal in wie vielen Verpackungen) m.E. kein ADR-konformer Versand mehr
möglich, da Kunststoffverpackungen generell nur 5 Jahre verwendet werden dürfen.
Wir hatten das Problem sogar mal bei einem Kunststoffkanister, dieser war im Rahmen der 5 Jahre, allerdings
war der Kunststoffdeckel älter 5 Jahre. Also entweder umfüllen sofern möglich, neuen Deckel beschaffen oder
eben intern verwenden aber nicht mehr verschicken.
LG und einen schönen MO, Ralf
Re: Abgelaufene Verpackung in Primärverpackung? [Re: ralfgrahneis19] #41122 27.07.2026 10:26
Die Primärverpackung nach P002 ist nicht älter als 5 Jahre. Aber da innen drin ist die Chemikalie nicht einfach so reingegeben, sondern dann nochmal in einem weiteren Behältnis und dieses ist dann älter als 5 Jahre.
Da ich Chemikalien ja auch erst in einen Plastikbeutel und dann erst in die Primärverpackung geben dürfte, dürfte ich sie doch auch in eine abgelaufene Plastikverpackung und dann in die (nicht-abgelaufene) Primärverpackung nach P002 geben?
Re: Abgelaufene Verpackung in Primärverpackung? [Re: 11010100112] #41123 27.07.2026 10:44
R
R
ah, danke für die Erklärung, ich bin gem. Definition davon ausgegangen, dass der Inhalt direkt in der Primärverpackung ist.
Definition: "Primärverpackungen sind die erste Hülle eines Produkts und stehen in direktem Kontakt mit dem Inhalt".
Nachdem in dieser Primärverpackung ja jetzt nochmals ein "Gefäß" ist, in dem sich die Chemikalie befindet, bin ich raus, sorry.
Hoffentlich bekommst du noch ein paar hilfreiche Hinweise / Antworten :-)
LG Ralf
Re: Abgelaufene Verpackung in Primärverpackung? [Re: ralfgrahneis19] #41124 27.07.2026 11:19
Tatsächlich wäre per dieser Definition immer das die Primärverpackung, die als aller erste gewählt wird. Dementsprechend dürfte ich die Chemikalien aber dann auch nicht in einen Plastikbeutel geben, bevor ich alles in die Primärverpackung gebe, weil dann der Plastikbeutel zur Primärverpackung wird und nicht mehr zugelassen ist nach P002.
Wie dem auch sei, wir werden einfach einen Workflow implementieren, bei dem auch sämtliche sonstigen Verpackungen auf das Datum geprüft werden, dann erübrigt sich das.
VG!
Re: Abgelaufene Verpackung in Primärverpackung? [Re: 11010100112] #41125 27.07.2026 11:33
R
R
...das klingt gut, wird wohl die beste Lösung sein.
VG und einen schönen Tag noch.
Re: Abgelaufene Verpackung in Primärverpackung? [Re: 11010100112] #41126 27.07.2026 14:31
Phi_l Online
Einmal kurz zur Klarstellung, wir befinden uns im Geltungsbereich von ADR/RID/ADN/IMDG-Code?
Denn diese kennen keine "Primärverpackungen" , lediglich "Primärgefäße" in "Sekundärverpackungen" aber die auch nur bei den Ansteckungsgefährdenden Stoffen.
Bei der Verpackungsanweisung P002 geht es ja um feste Stoffe und hier gibt es dann zusammengesetzte Verpackungen mit Innenverpackungen in einer Außenverpackung.
Und dann gibt es wiederrum die in 4.1.1.15 festgelegte zulässige Verwendungsdauer von Fässern und Kanistern aus Kunststoff (Einzelverpackungen), starren Kunststoff-IBC sowie Kombinations-IBC mit Kunststoffinnenbehälter. Und nur für diese gilt die höchstzulässige Verwendungsdauer.
Für die Innenverpackungen gelten dagegen "nur" die Anforderungen aus 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.4 - 4.1.1.15 welche sich konkret auf "Innenverpackungen" oder "Teile der Verpackungen die unmittelbar mit den gefährlichen Gütern in Berührung kommen" beziehen. Da außerdem während des gesamten Transports ein Öffnungsverbot der Versandstücke herrscht, kann die Verwendungsdauer einer Innenverpackung auch gar nicht bei einer normalen Kontrolle geprüft werden. Und wenn etwas ausläuft, hätte ich bereits gegen die Grundanforderungen verstoßen.
Also in Kurz: Ja, es ist ADR-konform Innenverpackungen aus Kunststoff zu verwenden, die älter als 5 Jahre sind, sofern sie allen Anforderungen genügen, die das ADR an Innenverpackungen von Zusammengesetzen Verpackungen stellt.
LG Phil
Re: Abgelaufene Verpackung in Primärverpackung? [Re: Phi_l] #41127 27.07.2026 15:05
R
R
Hallo Phil,
danke für die Klarstellung, stimmt, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Wünsche frohes Schaffen und einen schönen Montag Nachmittag.
LG Ralf
Re: Abgelaufene Verpackung in Primärverpackung? [Re: ralfgrahneis19] #41128 27.07.2026 16:02
Ich lese noch mal die Textstellen Stück für Stück nach, aber nur beim Lesen von 4.1.1.15 sind ja nur allgemein von Fässern die rede und diese kann ich doch auch als Innenverpackung nutzen. Kleine Kunststoff-Fässer würde ich zwar eher als Flaschen bezeichnen, aber da ich hier keine Definition gesehen habe (AKA: Fässer bedeutet automatisch Außenverpackung) hätte ich erwartet, es gilt auch für Verpackungen in einer zusammengesetzten Verpackung. Das würde es uns jetzt natürlich sehr einfach machen, ich will es aber gerne noch genau nachvollziehen können.
Re: Abgelaufene Verpackung in Primärverpackung? [Re: 11010100112] #41129 28.07.2026 15:29
Phi_l Online
Ich kann die Verwirrung gut verstehen, denn wenn man es wirklich klargestellt haben wollen würde, dann müsste an dieser Stelle so etwas stehen wie "Fässer und Kanister aus Kunststoff die als Einzelverpackung oder Außenverpackung von zusammengesetzen Verpackungen verwendet werden", so ist es in der Tat nicht ganz eindeutig, allerdings werden Fässer und Kanister ja später im Teil 6 sehr genau beschrieben. Wohingegen Innenverpackungen ja jede beliebige Form annehmen können, vom Beutel bis zur Spezialkonstruktion.
Und ganz wichtig, ich sage ja nicht, dass jede noch so alte Flasche als Innenverpackung geeignet wäre, denn "gute Qualität", "ausreichend wiederstandsfähig" und die chemische Verträglichkeit bleiben ja bestehen, es darf schlicht unter normalen Beförderungsbedingungen zu keinem Austreten von Gefahrgut kommen. Bei Einzel- und Außenverpackungen setzt der Gesetzgeber hier eine zeitlich feste Grenze, für Innenverpackungen kann ich dies aber hier nicht pauschal herauslesen.
LG Phil
von Gerald - 07.08.2026 15:28
von M.A.T. - 07.08.2026 13:31
A70
