Hallo zusammen so kurz vorm Wochenende #41141 31.07.2026 08:23
Angelina Offline OP
...bei uns kam die Frage auf , ob man wirklich soviel Vermiculite (Aufsaugmittel ) benötigt !?
Ich meine mal gehört zu haben , das für diese 4G, 4GV Kartons bzw. 4D Kisten , nur der Füllstoff verwendet werden darf, mit dem die Verpackung geprüft / getestet wurde !?
Nun steht aber bei manchen Verpackungsanweisungen...es muss soviel Vermiculite aufgefüllt werden damit der gesamte Inhalt aufgesaugt werden kann.
Aber wenn ich die Kisten/Kartons laut Zulassungsschein eh nur damit befüllen darf.... oder bin ich da auf dem Holzweg ?
Ich werde gerne ein wenig schlauer, so kurz vorm Wochenende laugh
Angelina
Re: Hallo zusammen so kurz vorm Wochenende [Re: Angelina] #41142 31.07.2026 08:34
Hallo, da die VA unterschiedliche Vorgaben machen wäre es hilfreich wenn Sie die UNNR angeben, dann könnte man gezielt nachschlagen. 5.2.1.10.2 oder 6.1.5.1.7 zB sprechen von ausreichend für den Inhalt.
Nachtrag: auf die Gleichwertigkeit hat Kollege Phi_L ja hingewiesen. Übrigens sollte man auch das Bruttogewicht der Verpackung im Auge behalten.
Re: Hallo zusammen so kurz vorm Wochenende [Re: Angelina] #41143 31.07.2026 08:34
Phi_l Offline
Hallo Angelina,
in den Zulassungsbescheinigungen der jeweiligen Verpackungen steht üblicherweise ein Satz wie:
"Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut (-gütern)"
Und diesbezüglich hat "polsterndes Aufsaugmaterial" praktisch immer "vergleichbare oder günstigere Eigenschaften".
Parallel dazu KANN bei bestimmten Verpackungsanweisungen gefordert sein, dass man genug Aufsaugmaterial benötigt um den kompletten Inhalt bei Freiwerden aufsaugen zu können. Und dann muss man dies natürlich zusätzlich ebenfalls einhalten und sein Versandstück in Bezug auf Größe und Füllmenge entsprechend gestalten, so dass dies auch möglich ist.
LG Phil
Re: Hallo zusammen so kurz vorm Wochenende [Re: Phi_l] #41144 31.07.2026 09:04
Angelina Offline OP
Hallo nochmal ,
Dankeschön für Eure raschen Rückmeldungen wink
Das habe ich auch gelesen, das es halt bei einigen VA. exakt steht....
Aber wenn nicht stellt sich für mich die Frage , wenn im Zulassungsschein *nur* Vermiculite steht.....müsste ich dann die ganze Kiste/Karton damit befüllen ? sick
Angelina
Re: Hallo zusammen so kurz vorm Wochenende [Re: Angelina] #41145 31.07.2026 09:28
in Ermangelung einer anderslautenden Regelung aus der relevanten VA so wie es im Zulassungsschein steht, denn so wurde geprüft und wenn man es anders macht ist die Zulassung ungültig. Siehe auch die analoge Diskussion hier, in der es um das Klebeband ging. Selbe Logik.
von M.A.T. - 31.07.2026 09:28
von FastSicher - 30.07.2026 16:28
