UN1056 nach Italien #41299 01.10.2026 15:29
SanSebastian Offline OP
ich habe aktuell für Montag einen Transportanfrage von DE nach IT bekommen.
Hier sollen 12000l UN1056 transportiert werden.
Den Kunden habe ich gefragt, ob es sich denn hier nur um 6 Gasflaschen handelt, was er mit ja bestätigt hat.
Das bedeutet ja, dass ich hier aufgrund des Behälterdrucks von 200Bar lediglich 10 Liter pro Flasche habe.
In Summe wären es dann 6 Flaschen à 10 L = 60L Komprimiertes Kryptonit.
Hier liegt der Faktor aufgrund der Beförderungskategorie 3 ja nur bei 1.
Also wären wir hier lediglich bei 60 Punkten.
Somit muss ich für die Fahrt nach Italien nichts beachten außer einem 2Kg Feuerlöscher und einer Unterweisung des Fahrers, korrekt?
Vielen Dank für eure Hilfe smile
Re: UN1056 nach Italien [Re: SanSebastian] #41302 01.10.2026 15:42
Bei verdichteten Gasen gilt bei der Berechnung nach 1.1.3.6 ADR nicht die enthaltene Gasmenge sondern der mit Wasser ausgeliterte Fassungsraum der Gasflaschen (siehe Erläuterungen unter der Tabelle 1.1.3.6.3).
Re: UN1056 nach Italien [Re: SanSebastian] #41306 02.10.2026 08:37
Phi_l Offline
Krypton (nicht Kryptonit blush) ist als UN 1056 ein verdichtetes Gas, damit ist gemäß 1.1.3.6.4 ADR der mit Wasser ausgeliterte Fassungsraum für die Berechnung der Summe entscheidend.
"nichts beachten außer" ist natürlich sehr weit gegriffen, aber wenn es sich um ordnungsgemäß zugelassene und ordnungsgemäß gekennzeichnete Gefäße handelt, dann ist an Fahrzeugausrüstung nach Gefahrgutrecht nur der 2 kg Löscher, außerdem die Unterweisung des Fahrers und natürlich ein korrektes Beförderungspapier erforderlich.
LG Phil
Re: UN1056 nach Italien [Re: Phi_l] #41308 02.10.2026 10:53
LG Phil
Ich finde das "nichts weiter beachten" auch immer recht kurz gegriffen. Wo fängt man an, wo hört man auf. Also der Check bei Beladung und die Ladungssicherung wären z.B. auch noch Punkte, die man nicht außer Acht lassen sollte. :-)
von M.A.T. - 24.11.2026 15:08
von LinFab_Austria - 24.11.2026 09:13
