Checklisten für 2027 nach IATA #41332 09.10.2026 17:18
Gerald Offline OP
in diesem Beitrag sind die Links zu den verschiedenen Checklisten nach IATA ab 2027 in den verschiedenen Sprachen zum Download bereit gestellt.
Natürlich kann man diese als Anhalt auch für die anderen Verkehrträger nutzen, muss sie nur ein wenig anpassen. Vor allen Dingen die KONTROLLLISTE FÜR TROCKENEIS , dass kann einem schon die Arbeit erleichtern.
Re: Checklisten für 2027 nach IATA [Re: Gerald] #41339 12.10.2026 08:53
Wobei Trockeneis ja im Luftverkehr gerade bei der Kennzeichnung der Versandstücke als "richtiges Gefahrgut" mit Gefahrenkennzeichen behandelt wird, während es im ADR mit 5.5.3 einigermaßen "klein gehalten" wird. Da muss für ADR schon einiges angepasst werden.
Re: Checklisten für 2027 nach IATA [Re: DJSMP] #41378 27.10.2026 17:07
Gerald Offline OP
Hallo DJSMP,
Ich war und bin immer noch ein Fan von Checklisten, aber wenn man Vorlagen nutzt, dann muss man sie schon anpassen. Da bin ich ganz bei Dir, aber warum soll man "das Pferd neu erfinden", wenn es schon eine Vorlage gibt.
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
Unterschrift Packer
von DJSMP - 27.10.2026 16:06
