eigentlich ist die Aussage ja recht einfach zu verstehen, alle Behälter aus Plastik haben eine maximale Verwendungsdauer von 5 Jahren. Bloß kam hier nun die Frage auf: Ist ein Behälter wirklich nur der flexible Plastik-Kanister selbst und der starre HDPE-Deckel zählt nicht dazu oder ist mit Behälter einfach das "Gesamtpaket" gemeint, Deckel mit eingeschlossen?
In ADR 4.1.1.15 wird explizit von folgendem gesprochen: Kunststofffässer, Kunststoffkanister, starre Kunststoff-IBC sowie die Kunststoff-Innenbehälter von Kombinations-IBC
Das könnte man so interpretieren, dass der Deckel hier nicht dazuzählt. Gemäß Google hat reines (und starres) HDPE eine Lebensdauer von Jahrzehnten, weil hier keine Weichmacher hinzugefügt werden (da der Deckel ja hart und nicht flexibel sein muss, so wie der restliche Teil des Kanisters). Ohne Weichmacher können diese also nicht mit der Zeit entweichen und z.B. eine dünne flexible Wand brüchig werden lassen. Nach diesem Verständnis würde die 5-Jahres-Frist dann ggf. beim Deckel nicht greifen.
Was sagt ihr hierzu?
Konkret geht es um eine Ladung Überdruck-Deckel für Kanister, die wir eben mal einzeln vor > 5 Jahren gekauft haben und nun uns fragen, ob wir sie entsorgen müssen.
VG
Re: Haltbarkeit 5 Jahre auch für Deckel? (ADR4.1.1.15)
[Re: 11010100112]
#4138902.11.202613:49
Wie Du schreibst, im ADR 4.1.1.15 wird explizit von folgendem gesprochen: Kunststofffässer, Kunststoffkanister, starre Kunststoff-IBC sowie die Kunststoff-Innenbehälter von Kombinations-IBC, aber wenn eine Bauartprüfung vorgeschrieben ist, dann muss man schon in die Zulassungsbescheinigung für diesen Artikel sehen und wenn da steht mit Deckel, dann gelten die 5 Jahre auch für den Deckel!
#4139804.11.202617:57
Aktuelles Beispiel, siehe Anhang: 10L Kanister mit Deckel, Inhalt ist Lösemittelabfall, eine Montage der Nahaufnahmen der Lebensuhren. Wenn wie hier der Deckel eine Lebensuhr hat, der Kanister hat sie ohnehin, dann zählt bei einer Kontrolle die am weitesten fortgeschrittene Lebensuhr. Hier: 7/22. Ist auf dem Deckel keine Lebensuhr, zählt die Lebensuhr auf dem Kanister.
