Abfall Chromschwefelsäure #41403 06.11.2026 17:29
R
RobbiTobbi Offline OP
R
Guten Tag zusammen.
Ich möchte mal hier nachfragen, ob jemandem etwas "einfaches" einfällt.
Ein Kunde hat Chromschwefelsäure als Abfall. Es gibt zwei Chargen. Einmal gebrauchte Chromschwefelsäure und einmal verdünnte Chromschwefelsäure.
Gibt es eine Möglichkeit da aus der Verpackungsgruppe I rauszukommen? Hintergrund: Klasse 8, VG I in Tanks ab 3000L 1.10.3. (Sicherung). Da würde der Kunde gerne raus. Für unverdünnte Chromschefelsäure sehe ich keine Möglichkeit da rauszukommen.
Ich habe dazu überlegt, für die verdünnte Variante über 2.2.8.1.6 zu gehen (Alternative Zuordnung zu den VGs). das klappt aber nur für Reinstoffe und bei Schwefelsäure nicht.
Deswegen war mein zweiter Ansatz: Als was ist Chromschwefelsäure definiert. Und da ist klar konzentrierte Schwefelsäure gemeint. Mit verdünnter Schwefelsäure klappt es nicht wirklich. Ab unter 50% Schwefelsäure kann man sie nicht mehr für die Reinigung nutzen.
Wäre dann verdünnte Chromschwefelsäure gar keine Chromschwefelsäure, sondern ein Gemsich, dass ich auch mit 3264 oder 1760 beschreiben könnte. Es enthält dann Chromsäure und Schwefelsäure. Da kann ich dann VG II oder sogar III definieren.
Grüße aus Hannover
Robbi
Re: Abfall Chromschwefelsäure [Re: RobbiTobbi] #41406 07.11.2026 20:55
2.1.3.3?
Re: Abfall Chromschwefelsäure [Re: M.A.T.] #41410 10.11.2026 10:05
Solange UN 2240 Anwendung findet, macht 2.1.3.3 aus der Benennung "CHROMSCHWEFELSÄURE" nur eine CHROMSCHWEFELSÄURE LÖSUNG". Die Verpackungsgruppe I ändert sich jedoch nicht.
2.1.3.3 c) und d) müssten geprüft werden. Dann würde man ggf. bei einer n.a.g. Position und über einen entsprechenden Nachweis vielleicht bei der verdünnten Charge zur VG II kommen. Aber auf die Nachweise (Beprobung?) bin ich gespannt. :-) Ändern sich denn die gefährlichen Eigenschaften so, dass eine Zuordnung zur VG II gerechtfertigt ist?
Und dann bliebe ja immer noch die Charge der unverdünnten Chromschwefelsäure. Da sehe ich keine legale Möglichkeit, von VG I wegzukommen. Das wäre in meinen Augen nur rechtswidriges Rumgefummel, welches die tatsächliche Sicherheit der Transportbeteiligten gefährdet, nur um den Terroristen zu befriedigen.
Was noch retten könnte wäre die diskutierte Anpassung der GGVSEB. Wenn der Kunde nicht als Absender oder Beförderer agiert, könnte man das heilen.
Re: Abfall Chromschwefelsäure [Re: DJSMP] #41411 10.11.2026 10:13
Das Verfahren dazu (Abweichung von einer Legaleinstufung) und die Kosten stünden m.E. in keinem Verhältnis zu dem vermeintlichen "Nutzen" der Einsparung eines Sicherungsplans. Zumal es eher unwahrscheinlich ist daß nur dieser eine Stoff Ursache für Sicherung wäre oder daß ein solches Verfahren zu der gewünschten Einstufung führte.
Ehrlich gesagt würde mich nicht wundern, wenn das Ansinnen die Behörde neugierig machte.
von M.A.T. - 10.11.2026 10:13
Container mit Stückgut
von RobbiTobbi - 10.11.2026 07:05
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
