Haltbarkeit 5 Jahre auch für Deckel? (ADR4.1.1.15) #41388 02.11.2026 12:16
11010100112 Offline OP
eigentlich ist die Aussage ja recht einfach zu verstehen, alle Behälter aus Plastik haben eine maximale Verwendungsdauer von 5 Jahren. Bloß kam hier nun die Frage auf: Ist ein Behälter wirklich nur der flexible Plastik-Kanister selbst und der starre HDPE-Deckel zählt nicht dazu oder ist mit Behälter einfach das "Gesamtpaket" gemeint, Deckel mit eingeschlossen?
In ADR 4.1.1.15 wird explizit von folgendem gesprochen: Kunststofffässer, Kunststoffkanister, starre Kunststoff-IBC sowie die Kunststoff-Innenbehälter von Kombinations-IBC
Das könnte man so interpretieren, dass der Deckel hier nicht dazuzählt. Gemäß Google hat reines (und starres) HDPE eine Lebensdauer von Jahrzehnten, weil hier keine Weichmacher hinzugefügt werden (da der Deckel ja hart und nicht flexibel sein muss, so wie der restliche Teil des Kanisters). Ohne Weichmacher können diese also nicht mit der Zeit entweichen und z.B. eine dünne flexible Wand brüchig werden lassen. Nach diesem Verständnis würde die 5-Jahres-Frist dann ggf. beim Deckel nicht greifen.
Was sagt ihr hierzu?
Konkret geht es um eine Ladung Überdruck-Deckel für Kanister, die wir eben mal einzeln vor > 5 Jahren gekauft haben und nun uns fragen, ob wir sie entsorgen müssen.
VG
Re: Haltbarkeit 5 Jahre auch für Deckel? (ADR4.1.1.15) [Re: 11010100112] #41389 02.11.2026 13:49
Wie Du schreibst, im ADR 4.1.1.15 wird explizit von folgendem gesprochen: Kunststofffässer, Kunststoffkanister, starre Kunststoff-IBC sowie die Kunststoff-Innenbehälter von Kombinations-IBC, aber wenn eine Bauartprüfung vorgeschrieben ist, dann muss man schon in die Zulassungsbescheinigung für diesen Artikel sehen und wenn da steht mit Deckel, dann gelten die 5 Jahre auch für den Deckel!
Re: Haltbarkeit 5 Jahre auch für Deckel? (ADR4.1.1.15) [Re: Gerald] #41398 04.11.2026 17:57
J
jg71 Offline
J
Hallo aus dem universitären Umfeld.
Aktuelles Beispiel, siehe Anhang: 10L Kanister mit Deckel, Inhalt ist Lösemittelabfall, eine Montage der Nahaufnahmen der Lebensuhren.
Wenn wie hier der Deckel eine Lebensuhr hat, der Kanister hat sie ohnehin, dann zählt bei einer Kontrolle die am weitesten fortgeschrittene Lebensuhr.
Hier: 7/22.
Ist auf dem Deckel keine Lebensuhr, zählt die Lebensuhr auf dem Kanister.
Re: Haltbarkeit 5 Jahre auch für Deckel? (ADR4.1.1.15) [Re: 11010100112] #41399 05.11.2026 10:32
Phi_l Offline
Die Bauartzulassung gilt immer für die versandfertige Verpackung und hierzu gehört auch der Verschluss. Ergo ist auf diesen als Bestandteil der Verpackung in meinen Augen ebenfalls die höchstzulässige Verwendungsdauer anzuwenden, wobei hier vermutlich die Dichtung schneller versagt als der Kunststoff.
Aber nebenbei, Gefahrgutkanister sind ja mit genau den Verschlüssen zu verschließen, mit denen sie geprüft wurden, ergo sollte man hier einen Tausch der Verschlüsse zwischen verschiedenen Kanistern und Fässer so weit wie möglich unterbinden und dann wären die Deckel in der Regel genau so alt wie der Rest der Verpackung (vielleicht +/- 1 Jahr je nach Hersteller).
PS: Deckel (= Durchmesser > 7 cm) wären in meinen Augen in jedem Fall als signifikanter Bestandteil der Verpackung von der höchstzlässigen Verwendungsdauer erfasst, ich nehme aber an es geht um Verschlüsse (< 7cm Durchmesser).
LG Phil
Re: Haltbarkeit 5 Jahre auch für Deckel? (ADR4.1.1.15) [Re: Phi_l] #41424 16.11.2026 11:24
Unsere Problematik ist, dass es um Spezialdeckel geht und die haben wir alle einzeln gekauft. Eine Lebensuhr gibt es auch nicht, damit wäre ich jetzt erstmal davon ausgegangen, dass die Dinger kein Ablaufdatum haben.
Allerdings steht eine 07 drauf, das kann ja nur für Herstellungsdatum 2007 gelten. Deshalb die Frage, das ist ja nun wirklich uralt ... Optisch sind die Deckel aber noch top. Natürlich ist das Alter trotzdem viel zu alt, daher wollte ich nach Informationen suchen, ob eine unbegrenzte Verwendung nun wirklich rational zu begründen ist.
Re: Haltbarkeit 5 Jahre auch für Deckel? (ADR4.1.1.15) [Re: 11010100112] #41425 16.11.2026 11:54
Andreas_K Offline
Schau dir auch mal 4.1.1.8 und 4.1.1.9 an.
Wie könnt ihr euch denn sicher sein, dass nach 19 (?) Jahren die Entlüftung noch einwandfrei funktioniert?
Würdest du mit gutem Gewissen ein Dokument unterzeichen mit dem sinngemäßen Inhalt ... "darf bedenkenlos verwendet werden"?
Re: Haltbarkeit 5 Jahre auch für Deckel? (ADR4.1.1.15) [Re: 11010100112] #41426 16.11.2026 12:10
Hallo, 11010100112
Bei Kunststoffen bitte ich zu bedenken, daß die Eigenschaften mit der Zeit durch UV-Strahlung oder Reaktion mit Füllgut sich ändern, Stichwort Versprödung. Das ist der Hintergrund für die übliche zeitliche Begrenzung.
Re: Haltbarkeit 5 Jahre auch für Deckel? (ADR4.1.1.15) [Re: M.A.T.] #41427 16.11.2026 12:28
Die Deckel sind wirklich uralt, keine Frage. Es geht mir hier tatsächlich nur darum, ob es THEORETISCH möglich wäre, die zu verwenden, wenn keine Lebens darauf abgebildet ist.
Es handelt sich hier sogar um Deckel mit Belüftungsventil. Wir haben gar keine Gefahrgut, was damit gemäß Sondervorschrift befördert werden darf. Die Deckel sind daher eher was für das Archiv und deshalb gilt die Frage eher nur allgemein für Deckel. Mein ursprünglicher Gedanke war: Wenn es um harte HDPE-Deckel und keine flexiblen Kanister(-Bäuche) geht, sind vermutlich keine Weichmacher zwecks Flexibilität enthalten und aus diesem Grund haben die Deckel auch kein Ablaufdatum. Das wäre daher so eine Arzt Präzendenzfall, um herauszufinden, wie man in solchen Fällen reagiert.
Allerdings: Solche Ventildeckel haben doch sicher irgendeine Art von flexiblem Mechanismus für diese Entlüftung. Gerade dann hätte ich gedacht, dass es irgendwo innen flexiblen Kunststoff gibt und zumindest wegen diesem eine 5-Jahres-Frist aufgedruckt worden sein müsste.
Re: Haltbarkeit 5 Jahre auch für Deckel? (ADR4.1.1.15) [Re: 11010100112] #41428 16.11.2026 17:41
Gerade nach dem, was die Kollegen schon schrieben, und wegen der Maximalfrist von 5 Jahren für die Kunststoffe sähe ich keine Argumentation, Bauteile ohne Altersnachweis ggf. zu rechtfertign, wenn es zu Beanstandungen oder gar Freisetzungen kommt. Die Betriebshaftpflichtversicherung wohl auch nicht. Noch mal: das ADR gibt max. 5 Jahre; wenn nichts anderes draufsteht gilt das. Wie Kollege Andreas_K schon fragt: Wollten Sie den Gebrauch persönlich verantworten als Verpacker? Und wenn es eh fürs Archiv ist erübrigt sich eine Diskussion, zumindest denke ich das.
Bevor man zu Rabulistik greift gibt es einen einfachen Weg der Klärung: Anfrage beim zuständigen Landesministerium bzw. bei der BAM.
Re: Haltbarkeit 5 Jahre auch für Deckel? (ADR4.1.1.15) [Re: M.A.T.] #41429 16.11.2026 17:43
Unsere normalen Kanister kommen immer mit Deckel, daher stellt sich die Frage dann da nicht. Aber diese Sondercharge (Spezialdeckel für Überdruck) werde ich dann mal entsorgen. Danke an euch alle.
Beförderungspapier SI &#8594; AT &#8594; CZ
von Peter06 - 17.11.2026 15:30
von DJSMP - 17.11.2026 10:16
von Gerald - 16.11.2026 18:55
