Ablehnung wegen Abweichung im AWB #41413 12.11.2026 13:29
Andreas_K Online OP
Hallo an die Experten,
habe aktuell eine Sendung, bei der der Kunde den AWB erstellt.
Das Regelwerk sagt im Kapitel 8.2.1: Eintrag muss im Feld „Handling Information“ erfolgen.
Die Checkliste, die am Flughafen genutzt wird, fragt ab, ob der Vermerk “Dangerous Goods as per attached Shipper's Declaration” im AWB enthalten ist – nicht explizit, ob er genau in diesem Feld steht.
Die Checkliste bezieht sich direkt auf 8.2.1.
Der Kunde sagt, er kann den Eintrag nicht in diesem Feld machen (warum sagt er uns nicht):
"There was not an option
I mentioned in the article description and also, I mentioned the UN no. on the AWB plus marked :ADG
I think it is ok ( as last shipment experience )"
Hat schon einmal jemand erlebt, dass deswegen eine Sendung abgelehnt wurde?
Ich würde einschätzen, dass das von der Tagesform des Checkers abhängt.
Was denkt ihr?
Re: Ablehnung wegen Abweichung im AWB [Re: Andreas_K] #41417 13.11.2026 14:27
DJSMP Online
Hallo Andreas_K,
eine pauschale Aussage ist hier schwierig, auch wenn die IATA-DGR sagt, dass das Statement im "Feld „Handling Information“ (Abfertigungshinweise)" stehen muss. Ich habe in der Vergangenheit schon viel erlebt, was durchging, bei dem ich dachte, es geht nicht durch. Genauso hatten wir schon Ablehnungen bei Dingen, die wir niemals als Problem gesehen hätten. Du weißt ja: 3 Checker, 3 Meinungen...
Es gibt ja Luftfrachtbriefe, die sich gar nicht am klassischen Muster orientieren sondern mit QR Code in eine Versandtasche kommen. Bei FX gab es da immer 3 Zeilen Referenztexte, wo man das unterbringen konnte. Manchmal hat der Platz gereicht. Manchmal (z.B. für LiBa Statements) nicht. Geflogen ist es immer.
Ebenso habe ich schon Luftrachtbriefe zum Ankreuzen eines Statements in deutsch gesehen. Auch das entspricht nicht der Vorgabe. Ist aber trotzdem geflogen.
Bei Sammelsendungen habe ich schon erlebt, dass das Statement durch den Spediteur nur im Master AWB eingetragen stand und in den sendungsbezogenen AWB nicht. Ging auch durch.
Versuchen wir uns der Sache mal zu nähern:
- Wird ein AWB nach "klassischem Muster" eingesetzt (gibts auch bei eAWB), welches auch klassisch ein Feld "Handling information" hat?
- Welche Rolle hat denn der "Kunde" in der Transportkette? Ist er Versender oder Spediteur oder was ganz anderes?
- Welche Rolle hast du in der Transportekette und in welcher Beziehung stehst du zum "Kunden"?
- Hinweis: Das Statement heißt "Dangerous goods as per associated Shipper's Declaration" bzw. "Dangerous goods as per associated DGD"
Das würde helfen, sich ein Bild zu machen.
Ist der Kunde z.B. Spediteur und verschickt als Luftfrachtspediteur "klassisch" über eine beliebige Airline, würde ichs drauf ankommen lassen und dann den Spediteur zahlen lassen.
Wird z.B. eine Door-Door-Variante über ein spezielles System (FX, DHL,...) genutzt, bei dem der Kunde als Versender auch gleich den AWB mit macht, müsste man sich anschauen, wo das Statement hin passt.
Über alle anderen Konstellationen müsste man mal nachdenken... :-)
Re: Ablehnung wegen Abweichung im AWB [Re: DJSMP] #41431 17.11.2026 08:53
Andreas_K Online OP
Kann ich nicht sagen, Kunde organisiert den Transport und schreibt den AWB. Ich bekomme den nicht zu sehen.
- Welche Rolle hat denn der "Kunde" in der Transportkette? Ist er Versender oder Spediteur oder was ganz anderes? Kunde ist Empfänger.
Welche Rolle hast du in der Transportkette und in welcher Beziehung stehst du zum "Kunden"?
Wir sind Versender, Verpacker und Verlader. Kunde kauft bei uns.
Danke, Schreibfehler von mir.
Re: Ablehnung wegen Abweichung im AWB [Re: Andreas_K] #41432 17.11.2026 10:16
DJSMP Online
Hallo Andreas_K,
dann wäre ich da vollkommen schmerzfrei und würde das so laufen lassen. Ihr schaut, dass ihr eure Versenderpflichten (DGD, Verpackung, Kennzeichnung usw.) sauber erledigt. Der AWB ist dann nicht eure Sache.
Re: Ablehnung wegen Abweichung im AWB [Re: DJSMP] #41437 18.11.2026 08:57
Andreas_K Online OP
Hallo DJSMP,
besten Dank für die Rückmeldung!
Dann bleibe ich mal entspannt ...
von DJSMP - 18.11.2026 08:23
von DJSMP - 17.11.2026 10:16
von Gerald - 16.11.2026 18:55
