Re: Schriftliche Weisungen [Re: Gerald] #26892 12.06.2019 15:44
Und ich denke mal, dass es mit dem ADR 2021 die nächste Änderung geben wird, denn auf Seite 4 unter Fußnote b, wo steht "Nur für feste und flüssige Stoffe mit Gefahrzettel-Nummer 3, 4.1, 4.3, 8 oder 9 vorgeschrieben." fehlt leider der Gefahrzettel 9A!!!
Wo willst du denn bitte bei Lithiumbatterien einzeln, eingebaut oder beigelegt mit Schaufel, Kanalabdeckung und Auffangbehälter arbeiten???
Re: Schriftliche Weisungen [Re: DJSMP] #26898 12.06.2019 18:38
Gerald Online
Hallo DJSMP,
Bin mir da nicht so sicher, das diese Änderung kommen wird. Aber es wird daran gedacht, zumal man bei einen Brand von einzelnen Lithiumbatterien diese mit Sand abdecken könnte. Und wir haben schon öfters Änderungen im ADR gehabt, welche wir nicht nachvollziehen konnten. Denke nur mal an die Änderung im ADR 2015 in Absatz 5.2.2.2.1.1.3 "...Die Mindestbreite der Linie innerhalb des Rands muss weiterhin 2 mm betragen. "
Da gab es hier mal einen Beitrag, wo Gefahrzettel nach alten Recht angeboten wurden, weil sie nicht den neuen Recht entsprachen. Aber das wurde ja mit dem ADR 2019 wieder in den alten Zustand zurückgesetzt.
Re: Schriftliche Weisungen [Re: DJSMP] #26901 13.06.2019 11:50
O
Obelix Offline OP
O
Hi, glaube nicht, dass die meisten Verlander beurteilen können ob es russisch oder ukrainische ist.
Der Beförderer hat die Pflicht dem Fahrzeugführer eine SW in der Sprache zu geben die er lesen und verstehen kann.
Daher meine Frage.
Werde in den nächsten Tagen eine offizielle Anfrage an die Regierung stellen. Bin gespannt welche Antwort ich bekomme.
Gruß Obelix
Re: Schriftliche Weisungen [Re: Obelix] #26902 13.06.2019 11:56
Hallo Obelix,
bist du als Verlader oder als Beförderer beteiligt?
Re: Schriftliche Weisungen [Re: Obelix] #26904 13.06.2019 12:06
Gerald Online
Hallo Obelix,
JA, so ist es. Steht in der GGVSEB §19 Pflichten des Beförderers Abs. (2) Ziffer 2, und in § 37 Ordnungswidrigkeiten Absatz (1) Ziffer 6b) und weiter in der RSEB Anlage 7 Nummer 35 ein Bußgeld von 300,00€!!!
Re: Schriftliche Weisungen [Re: Gerald] #26907 13.06.2019 15:04
O
Obelix Offline OP
O
Hi.
Ich bin ''nur'' als Berater tätig.
Die GGVSEB usw. kenn ich. laugh
Gruß Obelix
Re: Schriftliche Weisungen [Re: DJSMP] #26953 21.06.2019 12:01
Gerald Online
Hallo DJSMP,
ich habe diese Woche die neue Ausgabe (06/2019) der Gefährlichen Ladung bekommen und da steht auf der Seite 36 ein Beitrag "Ein schwarzer Tag" zu diesem Thema. Eigentlich sollte die Änderung in den schriftlichen Weisung gemäß ADR im Bezug der Fußnote b) der neuer Eintrag "9A" in das ADR 2019 kommen, es wurde nur nicht geschafft. So kann es wahrscheinlich mit dem ADR 2021 auf uns zu kommen.
Re: Schriftliche Weisungen [Re: Gerald] #41440 19.11.2026 17:51
Gerald Online
es ist ja nun kein Geheimnis mehr, dass sich die schriftlichen Weisungen, welche 2009 eingeführt wurden und 2011; 2015; 2017 und jetzt mit ADR 2027 wieder geändert werden.
In dem Beitrag von mir, findet Ihr im Anhang eine Datei, welche die Änderungen (Auszug) wieder gibt.
Die UNECE hat unter Überarbeitete Anweisungen in schriftlicher Form ab dem 1. Januar 2027 (gemäß ADR 2027) die Französisch, Englische und Deutsche veröffentlicht.
ADR 2027 Freistellungen
von Gerald - 20.11.2026 16:55
von LinFab_Austria - 20.11.2026 15:10
Kundenanfrage Einstufung in welche UN
von M.A.T. - 20.11.2026 11:38
