UN 3480, SV 188, Nennenergie, Kennzeichnung Akku #41443 20.11.2026 12:05
Peter06 Offline OP
Guten Tag,
bisher ging ich immer davon aus, dass die Angabe der Nennenergie auf einem "Akkugehäuse" eindeutig ist und im Zweifel durch Multiplikation der Spannung (in Volt) und Ladung (in AH) ermitteln werden kann.
Beigefügt ein besonderer Fall, der mir im Wareneingang aufgefallen ist.
Details siehe Anhang.
Ist das grundsätzlich nach ADR so zulässig?
Testet hier jemand die Grauzonen aus?
Danke für eine Einschätzung werter Kollegen.
Grüße,
Peter
Re: UN 3480, SV 188, Nennenergie, Kennzeichnung Akku [Re: Peter06] #41444 20.11.2026 15:10
L
LinFab_Austria Online
L
Hallo Peter,
wenn die Einheiten getrennt sind (während des Transports nicht elektrisch miteinander verbunden sind) und jedes 54 Wh Modul in einem eigenen Gehäuse sitzt, dann ja.
Ich vermute mal, dich irritiert die UN 3480 LiBa-Markierung. Den Telefonnummern nach zu urteilen kommt das Versandstück aus den USA. Und hier liegt die Grenze von "small batteries" und "fully regulated batteries" bei 300 Wh Nennenergie. Also alles was unter 300 Wh ist, muss mit der LiBa-Markierung versehen werden. (Analog wie bei uns die SV188, nur mit einem anderen Limit).
Gruß aktuell aus Texas
Fabian
ADR 2027 Freistellungen
von Gerald - 20.11.2026 16:55
von LinFab_Austria - 20.11.2026 15:10
Kundenanfrage Einstufung in welche UN
von M.A.T. - 20.11.2026 11:38
