Bewilligung für Tunnel der Schweiz #4301 10.09.2006 18:18
Dennis H. Offline OP
Moin, moin
aus dem hohen norden.
Habe eine Frage zur Schweiz.
Wenn man mit 1350 kg UN 1057 Feuerzeuge durch die Tunnel der Schweiz möchte ist man über den in der SDR Spalte 8 gesetzten wert, wird ein solcher Transport dann nicht Bewilligt? Welche vorlaufzeit zum Transport sollte man einplanen?
Oder kann eine Bewilligung auch duch den Fahrer vor ort Beantragt werden?
Der Transport soll durch die CH nach I gehen.
Gruß aus Hamburg
Re: Bewilligung für Tunnel der Schweiz [Re: Dennis H.] #4302 11.09.2006 15:05
C
ChMaier Offline
C
Hallo Dennis
Das ist so. In der Spalte 8 der UN 1057 steht max. 1000 kg. Das heisst dass es Bewilligungen nur bis max. 1000 kg gibt. Ich würde Mal schauen, ob der Transport auch per Bahn oder Huckepack machbar wäre. <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gruss
Ch. Maier
Re: Bewilligung für Tunnel der Schweiz [Re: ChMaier] #4303 11.09.2006 20:22
Hallo Ch.Maier
Danke für die schnelle antwort.
Wenn wir die 1000 kg einhalten können, wäre dann eine Beantragung vor ort mögl.
oder muß man diese im vorwege beantragen? Reicht eine Bew. für alle Tunnel oder muß bei jedem Kanton neu beantragt werden? Fragen über fragen.
Danke und Gruß
Dennis
Re: Bewilligung für Tunnel der Schweiz [Re: Dennis H.] #4304 12.09.2006 10:08
C
ChMaier Offline
C
Hallo Dennis
das weiss ich nicht genau. Der genaue Ablauf für eine Bewilligung kenne ich nicht. Da sollte jemand helfen der das besser kennt. Ich musste noch nie eine solche Bewilligung beantragen. Vielleicht bei einem Spediteur nachfragen. <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruss
Ch. Maier
Abfall Chromschwefelsäure
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
