ausreichende Ladungssicherung #4615 11.12.2006 11:00
Gandalf Offline OP
wer legt eigentlich letzlich fest, was eine ausreichende Ladungssicherung ist? Folgender Fall: Flexible IBC zu zweit nebeneinander auf der Ladefläche. Diese 2 IBC zusätzlich durch einen Spanngurt gesichert. Freier Platz vorne und hinten auf der Ladefläche mit Paletten ausgefüllt. Nach einer Kontrolle durfte der Fahrer erst weiterfahren nachdem jeder IBC einzeln mit einem Gurt gesichert war. Nach unserer Meinung war ein Gurt für zwei IBC ausreichend, das Fahrzeug hat ja schließlich auch noch ne Bordwand. Ist irgendwo festgelegt, dass jeder IBC einzeln zu sichern ist?
Re: ausreichende Ladungssicherung [Re: Gandalf] #4616 11.12.2006 11:59
GbWeidlich Offline
Im Zweifelsfall die Ladungssicherungsnormen der VDI 2700 ff.
Ob ein Gurt ausreichend war oder nicht, hängt nicht zuletzt von dem verwendeten Gurt ab.
Re: ausreichende Ladungssicherung [Re: Gandalf] #4617 12.12.2006 09:49
Udo Freytag Offline
Hallo Gandalf,
warum willst Du eigentlich die Ladung nur mit Spanngurten sichern ?
Es gibt so viele schöne andere Ladungssicherungshilfsmittel. Bei IBC´s könnte ich Anti-Rutschmatten empfehlen, sie nehmen ca. 50 % des Ladungsgewichtes auf.
Denn neben der formschlüssigen Verladung mußt Du das Ladungsgewicht, die Belastbarkeit der Bordwände, und die max. erreichte Vorspannkraft der Gurte berücksichtigen. Was nicht zu vergessen ist, Du schreibst von flexiblen IBC. Diese geben also nach, und könnten durch zu hohe Vorspannkraft beschädigt werden. Hier tritt Dein nächstes Problem auf. Das sind Gründe, die gegen den Spanngurt sprechen, siehe oben !
Deine Frage kann man also so pauschal nicht beantworten, man muß mehrere der genannten Faktoren berücksichtigen.
Udo Freytag <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Re: ausreichende Ladungssicherung [Re: Udo Freytag] #4618 13.12.2006 09:12
Gandalf Offline OP
zunächst vielen Dank. Das man da eigentlich Spannkräfte, Normen etc. berücksichtigen sollte ist schon klar. Jedoch haben das die Kontrollorgane mit Sicherheit auch nicht. Der Fahrer durfte halt erst weiterfahren, nachdem jeder IBC einzeln mit einem Gurt gesichert war.
Wir nehmen diesen Fall natürlich zum Anlass darüber nachzudenken, wie zukünftig die Ladungssicherung besser gestaltet werden kann. Es geht mir prinzipiell aber auch um die Frage, ob die reine Auffassung der Sicherung mit einem Gurt für ein Owi-Verfahren ausreicht, d. h. ist dies irgendwo festgelegt worauf sich die Behörden letzlich beziehen können? Oder doch erst mal mehr so eine Art Ansichtssache. Über die ließe sich nämlich dann grundsätzlich diskutieren.
Re: ausreichende Ladungssicherung [Re: Gandalf] #4619 18.12.2006 09:40
TDamm Offline
Hallo Gandalf,
wenn in einem solchen Owi - Verfahren zweifelhaft ist, ob ein Kraft eines Gurtes ausreichend war, wird in der Regel ein Gutachten eines vereidigten Sachverständigen eingeholt. Das kostet natürlich Geld (das letzte kam ca. 900,00 Euro), was dann der zu bezahlen hat, der das Verfahren verliert.
Bordwände sind so eine Sache. So schreibt z.B. die DIN EN 12642 für Fahrzeugauf-bauten und die DIN EN 283 Wechselbehälter mit seitlichem Schiebeverdeck (Curtainsider) vor, dass Zurrpunkte zwingend erforderlich und zu verwenden sind. Auch die vordere Bordwand hält in der Regel nur 5 t stand. Da ist nix mehr mit formschlüssiger Ladungssicherung möglich.
Thomas
Thomas Damm
Re: ausreichende Ladungssicherung [Re: TDamm] #4620 22.12.2006 15:38
Schlappen Offline
Hallo Gandalf,
die Ladungssicherung bzw. die Durchführung ist wie schon erwähnt geregelt in der VDI.
Letzlich führen aber auch hier sehr viele Wege an das Ziel. Eine spezielle Regelung für IBC ist mir nicht bekannt!
Es ist aus der Ferne sehr schwer eine Ferndiagnose für Euren Fall zu stellen. Waren die IBC bündig aneinander geladen? Oder waren Ladelücken zwischen den IBC´s?
Wie sah der Formschluss nach vorne bzw. zu den Seiten oder hinten aus?
Wie sah der Gurt aus? Evtl. schon in die Jahre gekommen? Wie die Ladefläche?
Es spielen sehr viele Faktoren mit rein in das Thema LaSi. Was die Kollegen dazu bewegte, einen zweiten Gurt zu verwenden ist schwer zu sagen.
Wurde dieser auch im Niederzurren eingesetzt oder evtl im Kopflashing? <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Nun denn auf alle Fälle wünsche ich Euch frohe Weihnachten
Schlappen
www.ladung-sichern.eu
Viele Grüße von Schlappen
besucht mich unter www.schwerlastportal.de
Rückruf von Powerbank
von Gerald - 29.06.2025 18:00
ADR 2025
von M.A.T. - 28.06.2025 14:35
Versand des Heliumkompressors
von M.A.T. - 27.06.2025 11:45
