Verpackungsänderung #6133 20.02.2008 15:25
Gandalf Offline OP
bei uns wurde die Frage gestellt, ob wir die flexiblen ibc nicht in anderer Farbe als weiß bekommen können. Laut Einkauf wäre das wohl möglich. Da würde beim Hersteller ein anderes, stärkeres Garn verwendet. Gilt dann eigentlich noch die gefahrgutrechtliche Zulassung? <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Re: Verpackungsänderung [Re: Gandalf] #6134 20.02.2008 16:13
H.P. Kiefler Offline
Hallo Gandalf,
wenn durch das andere Garn die Zulassung der Zulassungsbehörde / stelle nicht erlischt, dürfte m.A. nichts dagegen sprechen. Aber bitte vor Einkauf vom Hersteller oder Lieferanten das gültige Zulassungstertifikat der Zulassungsbehörde / stelle im Original vorlegen lassen. Wenn dann weiter Unklarheiten bestehen, einfach unter Angabe der Zertifikatsnummer bei der BAM nachfragen.
Viele herzliche Grüße aus NRW.
HPK
Nichts bleibt wie es ist.
Re: Verpackungsänderung [Re: H.P. Kiefler] #6135 20.02.2008 22:15
Mark Offline
das Zulassungspapier im Original vorlegen lassen?
Reicht nicht eine Kopie?
Mark
Mark
Abfall Chromschwefelsäure
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
