Persönliche Schutzausrüstung #6509 25.04.2008 14:13
chrismoli Offline OP
kann mir bitte jemand sagen welche Gegenstände bei der Beförderung von UN 3065 3, II + III zur persönl. Schutzausrüstung gehören.
Vielen Dank
Re: Persönliche Schutzausrüstung [Re: chrismoli] #6510 25.04.2008 15:31
kmhein Offline
Der Umfang der Ausrüstung wird in den schriftlichen Weisungen vorgegeben. Abschnitt 8.1.5 ADR sagt dazu:
Jede Beförderungseinheit mit gefährlichen Gütern muss ausgerüstet sein mit:
c) dem persönlichen Schutz und der erforderlichen Ausrüstung, um die in den schriftlichen Weisungen nach Abschnitt 5.4.3 genannten zusätzlichen und/oder besonderen Maßnahmen zu treffen.
Re: Persönliche Schutzausrüstung [Re: kmhein] #6511 25.04.2008 16:03
Andreas_A Offline
Hallo chrismoli und kmhein,
in 8.1.4 stehen die Anforderungen an die Feuerlöscher. Und in 8.1.5 steht alles weitere, was man so braucht, inkl. dem Verweis auf dem Atemschutz in S7.
Viele Grüße,
Andreas Arnold
Re: Persönliche Schutzausrüstung [Re: chrismoli] #6512 25.04.2008 20:42
Matthias Offline
Hallo chrismoli!
Ich habe mal "gegoogled" und habe ein "Klassenunfallmerkblatt" für Klasse 3 gefunden: hier klicken
Das gilt allerdings nicht ausschließlich für die UN 3065, sondern für alle in der Auflistung genannten Stoffe(unter anderem auch 3065). Es gibt aber wenn dann mehr an als ein Stoff-UMB.
Demnach wären als persönliche Schutzausrüstung "Augenspülflasche, geeignete Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Warnkleidung, Handlampe (ex-geschützt)" erforderlich.
Hoffentlich hilft Dir das weiter!
Gruß,
Matthias
... und dann gibt´s da noch die Ausnahme zu der Ausnahme ...
Re: Persönliche Schutzausrüstung [Re: Matthias] #6513 28.04.2008 15:35
Herzlichen Dank an ALLE !
Re: Persönliche Schutzausrüstung [Re: chrismoli] #6514 19.05.2008 15:49
J
Jessica82 Offline
J
Hallo alle zusammen!
Kann mir vieleicht einer sagen, wer für die persönliche Schutzausrüstung verantwortlich ist. Kann der Verlader dafür haftbar gemacht werden, wenn ein nicht kontrolliertes Fahrzeug vom Hof fährt und anschließend auf der Straße angehalten wird und Mängel bei der Ausrüstung festgestellt werden? Dann müsste man ja jedes Fahrzeug kontrollieren?!
Re: Persönliche Schutzausrüstung [Re: Jessica82] #6515 19.05.2008 19:50
Mark Offline
Hallo Jessica
genau das ist vorgeschrieben im Abschnitt 7.5.1
Hier gibt es auch ein OLG-Urteil drüber!!!
Mark
Mark
Re: Persönliche Schutzausrüstung [Re: Mark] #6516 20.05.2008 11:10
J
Jessica82 Offline
J
Hallo Mark!
Danke für deine Antwort, diese war schon sehr hilfreich.
Kann man das Urteil im Internet aufrufen und ansehen?
Im Voraus schon mal vielen Dank für eine kurze Rückantwort.
Re: Persönliche Schutzausrüstung [Re: Jessica82] #6517 20.05.2008 19:48
Mark Offline
Hallo Jessica,
es handelt sich um ein Urteil vom 14.10.2005. Leider habe ich keine Online-Version gefunden. Wurde damals in etlichen Gefahrgutzeitschriften behandelt.
Es ging eigentlich um Ladungssicherung, die per Vertrag an den Fahrzeugführer übertragen wurde. Im Urteil wurde festgelegt, dass die Kontrollen nach Abschnitt 7.5.1 bei jedem Transport erfolgen muss. Da es im Abschnitt 7.5.1 nicht nur um Ladungssicherung geht, sondern um die Kontrolle der Rechtskonformität, kann jeder Verstoß, der bei einer Kontrolle nach 7.5.1 festgestellt werden hätte können dem Verlader zur Last gelegt werden.
Mark
Mark
Re: Persönliche Schutzausrüstung [Re: Mark] #6518 21.05.2008 20:27
Mark Offline
Hallo Jessica,
habe jetzt auch das Az:
OLG Jena vom 14.10.2005 Az. 1 Ss 34/05.
Wurde in diesem Forum diskutiert und steht auch zum Download:
Thema: OLG Jena zur Ladungssicherung
letzter Beitrag 16.06.2003
Mark
Mark
GB-Zulassungen
von M.A.T. - 06.10.2026 17:12
UN3481 eingebaut in Ausrüstungen
von Phi_l - 06.10.2026 08:18
von M.A.T. - 02.10.2026 14:29
