CAS Nummer #668 27.03.2003 15:08
C
ChMaier Offline OP
C
Guten Tag zusammen, ich müsste die CAS No eines chemischen Produktes herausfinden, das aber kein Gefahrgut ist. wie gehe ich da vor? wo kann ich das am einfachsten suchen?
Vielen Dank für Ihre Bemühungen, freundliche Grüsse
Ch. <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> [color:"blue"] [/color] Maier
Re: CAS Nummer [Re: ChMaier] #669 27.03.2003 17:19
UHeins Offline
Erster Schritt grundsätzlich: In Google nachschauen!
Um welchen Stoff handelt es sich denn?
Re: CAS Nummer [Re: UHeins] #670 03.04.2003 11:41
C
ChMaier Offline OP
C
Es handelt sich nicht um einen speziellen Stoff, ich wollte allgemeine Informationen, wo ich sowas am besten nachauen kann, wenn ich einen Fall habe.
Ich musste schon mal eine CAS Nr. suchen, bin dann aber nach langem hin und her darauf gestossen, dass es gar keine Nummer gab.
Ich werde in Zukunft dann in Google nachschauen, vielleicht treffe ich schneller auf die nötigen infos. Vielen Dank , freundliche Grüsse <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
Re: CAS Nummer [Re: ChMaier] #671 17.04.2003 11:19
Erwin Sigrist Offline
Grüezi
In der Schweiz können Sie auch im Warenverzeichnis zum Zolltarif, dem "D5" nachsehen.
Gruss Erwin Sigrist
scienceindustries
Zürich / Schweiz
Re: CAS Nummer [Re: Erwin Sigrist] #672 22.04.2003 13:55
C
ChMaier Offline OP
C
Grüezi Herr Siegrist,
vielen Dank ich werde mal dort suchen.
Freundlichen Gruss
C. Maier <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Re: CAS Nummer [Re: ChMaier] #673 29.04.2003 10:09
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo Herr Maier,
man kann auf der Internetseite des Europäischen Chemikalienbüro`s die Nummer finden.
Adresse: http://ecb.jrc.it
Existings Chemicals
EINECS Information System
oder als Alternative bei der Herstellerfirma das aktuelle Sicherheitsdatenblatt anfordern, da es seit letztem Jahr Vorschrift ist die CAS- oder EINECS Nummer dort anzugeben. Dieses gilt auch für nicht Gefahrstoffe.
Katrin Budde
Re: CAS Nummer #674 29.04.2003 16:07
C
ChMaier Offline OP
C
Vielen Dank für die Adresse, <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> Katrin
freundlichen Gruss, Christian Maier
von JanRo - 05.05.2026 17:09
von Andreas_K - 05.05.2026 16:53
