Tunnelkategorie (CAT 2) auf A73 in Holland #6740 04.07.2008 13:46
V
voldemort Offline OP
V
auf dem neuen Teilstück der A73 zwischen Venlo und Maastricht gibt es zwei Tunnel die Für Gefahrgut CAT 2 gespeert sind.
Jetzt kann ich nirgends eine vernünftige Erklärung finden was mit CAT 2 gemeint ist.
Ich befördere Hauptsächlich tiefkaltes Flüssiggas (22/1977, 225/1073).
Darf ich damit durch diese Tunnel fahren <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Re: Tunnelkategorie (CAT 2) auf A73 in Holland [Re: voldemort] #6741 04.07.2008 14:14
Marisa Somo Offline
Hallo, categorien in Holland wird meist für Fahrzeuggröße verwendet, und CAT 2 ist über 3,5 to mit 2 Achsen. Schreib mal den ganzen Zusammenhang wo das Cat 2 vorkommt.
Marisa
Re: Tunnelkategorie (CAT 2) auf A73 in Holland [Re: Marisa Somo] #6742 04.07.2008 14:34
V
V
Was meinst du mit "ganzen zusammenhang"?
Da steht ein Verbotsschild für Gefahrgut mit dem zusatz CAT 2 vor der letzten Ausfahrt vor den Tunneln.
Ein Arbeitskollege meinte das CAT 2 Gase bedeutet. In meiner Dispo konnte mir das auch keiner genau was das bedeutet.
Habe das net durchsucht, aber kann nichts darüber finden. Was überall zu finden ist, sind die neuen Tunnel Kategorien.
Re: Tunnelkategorie (CAT 2) auf A73 in Holland [Re: voldemort] #6743 04.07.2008 16:15
Susann Miller Offline
auch ich habe mal "gegoogelt" und folgende Seiten gefunden:
a) eine Powerpoint-Präsentation u.a. zu den Besonderheiten in den Niederlanden
b) eine niederländische Seite mit den Regelungen
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Herzliche Grüße
Susann Miller
Re: Tunnelkategorie (CAT 2) auf A73 in Holland [Re: Susann Miller] #6744 04.07.2008 16:26
Marisa Somo Offline
noch ein Link zu dem Thema in Holland:
http://www.rws.nl/rws/bwd/home/www/cgi-bin/index.cgi?doc=1001&site=3
Marisa
Re: Tunnelkategorie (CAT 2) auf A73 in Holland [Re: Marisa Somo] #6745 04.07.2008 16:46
Marisa Somo Offline
hallo, und nocheinmal die NL Tunnelvorschriften, diesmal in englisch samt Tabelle:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/1.9/netherlands.pdf
Marisa
Ausnahme 18 GGAV
von M.A.T. - 14.12.2025 14:20
von Gerald - 14.12.2025 13:53
