Placards
#718
30.04.2003 07:43
Gandalf
Beiträge: 1,086 |
in letzter Zeit habe ich hin und wieder Gefahrguttransporte gesehen, die noch die "alten" Placards - also ohne Ziffer der Klasse - am Fahrzeug hatten.
Hab ich da was nicht ganz mitgekriegt oder überlesen? <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> Ich dachte die Übergangsregelungen zum ADR 2001 seien abgelaufen.
Re: Placards
[Re: Gandalf]
#719
30.04.2003 15:40
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Die allgemeinen Übergangsfristen sind tatsächlich abgelaufen, hier wird aber offensichtlich noch nach der allgemeinen Übergangsfrist für Gefahrzettel in Unterabschnitt 1.6.1.2 gefahren. Die heutigen Großzettel (Placards) fielen vor der Umstrukturierung noch unter die Bezeichnung "Gefahrzettel".
Mit freundlichen Grüßen,
OTIF
Re: Placards
#720
02.05.2003 08:06
Gandalf
Beiträge: 1,086 |
Hallo OTIF,
danke für deine Antwort. Vielleicht hast du recht, dass man sich auf diese allgemeine Übergangsfrist beruft. Allerdings halte ich das für fragwürdig, denn aufbrauchen heißt ja, dass der Bestand weniger wird, weil immer wieder andere genommen werden müssen. Die Placards bestehen ja oft aus Blech und werden nur ausgetauscht bzw. verdeckt aber nicht unbrauchbar und weggeschmissen.
Re: Placards
[Re: Gandalf]
#721
02.05.2003 14:24
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Die Vorschriften gehen davon aus, dass Gefahrzettel und Großzettel (Placards) nur einmal verwendet werden. Sie können aber auch dauerhafter Natur sein (siehe 5.2.2.1.2). In diesem Fall spricht man in den Vorschriften allerdings von "Gefahrzeichen".
Für den von Ihnen geschilderten Fall bedeutet dies, dass die Übergangsvorschrift des Unterabschnittes 1.6.1.2 nicht angewendet werden darf. Sie bezieht, wie Sie richtig bemerkt haben, nur auf einmal verwendete Zettel.
Viele Grüße,
OTIF
