Sind Kugelschreiber Gefahrstoff? #7273 05.10.2008 20:23
Claudi Offline OP
Hallo, ja ich weiß, eine Gefahrstoff-Frage, aber ich wusste nicht, wo sie besser passen würde (ggf. in den humorigen Teil, je nach Ergebnis)...
Ein Kollege war auf einer ASA-Sitzung (Arbeitsschutzausschuss) eines Autohauses mit Werkstatt. Dort kam zur Sprache, dass bei einem Audit durch einen Dritten (Auditor) bemängelt wurde, dass im Gefahrstoffkataster die Kugelschreiber nicht aufgeführt wären (sind sie auch nicht).
Sind Kugelschreiber (oder besser deren Inhalt) Gefahrstoff? Und wieso wurden dann Textmarker, Filzschreiber nicht auch bemängelt?
Unser Gedanke war natürlich erstmal "HÄÄ?", dann "aus dem Bauch heraus natürlich nicht" bis zu "beim Hersteller anfragen". Aber vielleicht hat jemand von Euch in der Richtung schon Erkenntnisse?
Re: Sind Kugelschreiber Gefahrstoff? [Re: Claudi] #7274 06.10.2008 09:22
UHeins Offline
Dies vielleicht eher für eine Verschiebung in den "humorigen Teil": Im James Bond-Film "Golden Eye" verwendet Pierce Brosnan einen silbernen Kugelschreiber, der als Granate (Klasse 1) dient. Replicas davon befinden sich immerhin im Handel (siehe Anhang)!
Re: Sind Kugelschreiber Gefahrstoff? [Re: Claudi] #7275 06.10.2008 10:54
Kay Schmauder Offline
Hallo Claudi!
Ich hab mich mal bei einem namhaften Kugelschreiberhersteller schlau gemacht und wollte das Sicherheitsdatenblatt haben, woraus ja eigentlich die Daten für ein Gefahrstoffkataster genommen werden sollten. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dieser Hersteller hat, man glaubt es kaum, auch eine SIFA und die meinte doch ungeniert, für Kugelschreiber dieses Hauses gibt es kein SIDA. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Hat denn schon einer ein Sicherheitsdatenblatt für den Stuhl von dem Auditor an dem man sägen könnte gefunden.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Viele Grüße vom Bodensee
Kay Schmauder
Gefahrgutbüro Schmauder
Re: Sind Kugelschreiber Gefahrstoff? [Re: Claudi] #7276 06.10.2008 12:03
Rupert Offline
Hallo!
Ich vermute dass es sich hier um eine Vermischung von Gefahrstoffrecht und REACh handelt.
Kugelschreiber sind unter REACh das beste Beispiel von "Stoffen in Erzeugnissen mit beabsichtigter Freisetzung", unabhängig davon ob es gefährlich oder nicht ist.
Rupert
Have a nice day!
Re: Sind Kugelschreiber Gefahrstoff? [Re: Rupert] #7277 07.10.2008 18:38
Mark Offline
wenn von dem Hersteller der Tinte (bzw. den Herstellern der Inhaltstoffen der Tinte, der Tintenhersteller dürfte ein Downstream-User sein) mehr als 1 to / a hergestellt wird, dann dürfte es spätestens 2018 SIDAs für die Inhaltstoffe geben, aus der der Tintenhersteller ein SIDA kreieren kann und der Kugelschreiberhersteller diese weitergeben, zumindest entsprechende informationen weitergeben kann.
Wichtig sind sicher die Hinweise zur Exposition und Handhabung - Wie stark darf ich den Kugelschreiber drücken, ohne das es gefährlich wird - oder darf ich den Kugelschreiber doch nur in abgeschlossenen Anlagen betreiben!
Naja, das mit den geschlossenen Anlagen wäre für den Kugelschreiber von James Bond sinnvoll gewesen, dann hätte später Mr. English seine Sekretärin nicht erledigen können.
Mark
von Phi_l - 30.04.2025 09:17
Einstufung
von M.A.T. - 29.04.2025 08:36
