Gefahrgut im Gepäck #7665 16.12.2008 19:54
AndyG Offline OP
Ist jemand bekannt was passiert wenn ein Passagier reizende Stoffe bzw. Gefahrgüter im Gepäck transportiert.
Ich darf nächste Wo diesbezüglich einen Vortrag halten. Daher wäre ich für nähere Infos sehr dankbar um glaubhaft erklären zu können, dass man das besser unterlässt.
Danke!
Re: Gefahrgut im Gepäck [Re: AndyG] #7666 16.12.2008 20:38
Heinz1 Offline
Moin AndyG,
guggst Du hier: http://www.bmvit.gv.at/verkehr/luftfahrt/sicherheit/downloads/verbotene_gegenstaende.pdf
Außerdem Tabelle IATA 2.3.A beachten
Wenn man dann ertappt wird, meldet die Airline der Behörde gem IATA Abb. 9.6.A > siehe hier insbesondere Felder 24/25!
"Preisliste" am bestem beim BMVIT/LBA abfordern ;-)
Ich glaube fast, "Versuch macht klug" gilt hier nicht.
Gruß aus Hamburg
Heinz Balecke
GGA-Team
Re: Gefahrgut im Gepäck [Re: AndyG] #7667 17.12.2008 13:24
DG-Solution Offline
Hallo AndyG
Hier ein kleiner Auszug aus dem §60 LuftVG:
Wer...
6. ohne Erlaubnis nach § 27 Abs. 2 Satz 1 Stoffe oder Gegenstände, die durch Rechtsverordnung als gefährliche Güter bestimmt sind, ohne Erlaubnis in Luftfahrzeugen im Handgepäck mit sich führt oder an sich trägt,
...wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Tom <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Prüfung Gasdruckbehälter
von Andreas_K - 29.07.2026 16:15
Kennzeichnung Container
von Phi_l - 28.07.2026 15:29
