Sachverständige #7794 09.01.2009 12:08
Gandalf Offline OP
gibts irgendwo ein Verzeichnis von Gefahrgut-Sachverständigen? Bei der IHK habe ich genau einen gefunden. Darüber hinaus natürlich die großen Organisationen mit (3 Buchtstaben mit T bzw. 5 Buchstaben mit D am Anfang). Speziell Raum NRW. Danke.
Re: Sachverständige [Re: Gandalf] #7795 09.01.2009 15:13
B
bheuschen Offline
B
Hi Gandalf,
bei Deiner Suche kann ich Dir leider nicht helfen, aber ich glaube daß Du nur schwer fündig werden kannst im "Selbstverantwortlichen" Bereich, d.h. daß Du wohl auf die "Mehr Buchstaben" Lösung zurückgreifen solltest . Das hängt wahrscheinlich mit der Verantwortung mit der man ständig konfrontiert wird .
Was Sachverständiger heißt kannst Du hier nachlesen :http://de.wikipedia.org/wiki/Sachverst%C3%A4ndiger
Bernd
Re: Sachverständige [Re: bheuschen] #7796 15.01.2009 11:24
gkleeberger Offline
über die IHK kann man eine Liste mit mehr Gutachtern ziehen.
Siehe Anlage.
Gerhard Kleeberger
Re: Sachverständige [Re: gkleeberger] #7797 19.01.2009 22:23
Tommy Danger Offline
In der Auflistung fehlt Gerd Kölb aus Limburg!!!!!
TD
Re: Sachverständige [Re: Tommy Danger] #7798 26.01.2009 09:12
Gandalf Offline OP
vielen Dank.
von Andreas_K - 14.04.2026 09:08
von Claudi - 10.04.2026 13:03
