Umverpackung - Nummerierung #8058 03.03.2009 17:11
R
RunningJay Offline OP
R
Moin Moin aus Wilhelmshaven,
ich habe hier 130 Kanister einer UN-Nummer, die ich per Lutfracht versenden soll. dieser Artikel soll in Umverpackungen verpackt werden. Von der Theorie ist eine Shippers Declaration ausreichend. Nur gem. Kap. 8, muss ich die OVERPACKS nummerieren und die Nummerierungen auf der Shippers darstellen.
Ist es erforderlich alle Nummern einzeln aufzuführen, wenn diese fortlaufend sind, oder kann ich auch mit "von... bis..." arbeiten?
Gruss
SCHUERMAENNCHEN
Re: Umverpackung - Nummerierung [Re: RunningJay] #8059 04.03.2009 09:16
G. Homann Offline
Moin Moin aus München,
also mehrere Overpacks mit identischem Inhalt? 8.1.6.9.2 (Schritt 7) sagt dazu nichts näheres aus, es wird nur auf Muster Abb. 8.1.L verwiesen. Und dort sind die Nummern ja einzeln aufgeführt, ...
Wenn es nicht zu viele sind, würde ich es dann auch so eintragen.
Soll das denn ein ziviler Transport werden?
Günther Homann
Re: Umverpackung - Nummerierung [Re: RunningJay] #8060 04.03.2009 09:47
avs Offline
Guten Morgen,
falls Du jeden einzelnen Kanister in eine Umverpackung packst, du also 130 Umverpackungen hast, kannst du in der Shippers auch angeben
Overpack used x 130 #01 - #130
Sh. Beispiel Abbildung 8.1.N
Gruß vom Airport Munich
AVS
Flughafen-Frachtzentrum
Modul C, 1. OG, Zimmer 135
85356 MUNICH
Re: Umverpackung - Nummerierung [Re: avs] #8061 06.03.2009 14:59
R
R
Hallo AVS,
vielen Dank!!!
Gruss
SCHUERMAENNCHEN
LGA
von M.A.T. - 07.06.2025 13:43
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von Gerald - 06.06.2025 14:15
von M.A.T. - 06.06.2025 10:34
